Rozšíření FVE - výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na rozšíření ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) přidáním nových panelů a výběrem vhodného měniče s duálním MPPT vstupem. Uživatel popisuje své současné komponenty a hledá měnič, který zvládne minimálně 2x25A na MPPT a umožní provoz bez připojení k síti. Sdílejí se zkušenosti s různými modely měničů a řešeními potíží, jako je EMI filtr na výstupu a MPPT vstupu pro eliminaci rušení.
- Reputace:1018
Re: Rozšíření FVE - výběr měniče
Jste OT!
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
- socirel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 8160
- Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Tak jsem zariskoval a řídil jsem se cenou vzal jsem Anenji za 8800 Kč z Ali, tak uvidíme..
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Ale jo. Udělat z mála hodně je mohem zajímavější, než udělat z hodně prd.
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dej vědět, jak to šlape. Kouknul jsem na jejich ceny a přijdou mi až k neuvěření hezký.socirel píše: ned dub 26, 2026 1:13 pmTak jsem zariskoval a řídil jsem se cenou vzal jsem anenji za 8800 Kč z Ali, tak uvidíme..
- Reputace:427
instaloval jsem Easun SMG II 11kW , změřil sem volnoběžnou spotřebu +/- 85W . Easun SMW 11kW má volnoběžnou spotřebu +/- 140W . Zmíněný 11kW PowMr a 11kW Anenji jsem dosud neměl možnost instalovat
. Budu rád za Vaše měření Anenje
- Reputace:577
Už tam mají v EASUN i SMT-12KP-W-E SMG mi příjde dost ejebané na pohled oproti SMW:
- Reputace:177
Pokud je spotřeba menší a není potřeba propojení do fází nebo paralelně, není co řešit. Známý si to objednal, a zatím ta levnější verze pracje skoro přesně rok bez problému, jednou jsem v zimě akorát přenastavil automatické obnovení u jednoho parametru když baterie odpojí měnič. Jedou mu nato tři klimatizace, nabíjí denně auto, ohřívá TUV a zapojuje běžné spotřebiče co má doma pokud tam natáhnul další zásuvku. DS do měniče nepřipojil nikdy a ani to nechce. Nemá problém mít v baráku dva zásuvkové obvody. Svítí na jiný 12V měnič a elektrárnu.
- socirel
- Lokalita: Opavsko
Měnič zapojen a šlape zatím dobře, řešil jsem jen že jsem měl mezi fází a zemí 90V a na nuláku ještě větší fantomové napětí. Myslel jsem že v nastavení funkce dry contact propojí přes vnitřní relé zem a výstupní nulák, ale to asi funguje jen se zapojení AC IN ze sítě , což nepoužívám, tak jsem to vyřešil klemou jako u starého Powladnu.
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
je to sice už trochu mimo, ale potvrdím, SMG verze je ojebaná, já to nedávno vyřešil doplněním EMI filtrů na vystupu AC a nově jsem ho přidal i na MPPT vstupy a myslím, že to pomohlo. Na AC straně zmizelo zakmitávání a když jsem to dal před oba MPPT vstupy tak přestaly bzučet panely - mám teda string 4s takže cca 160V naprázdo. Použil jsem tyto filtry https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 1802oNg7c6 jen různé proudymarko250 píše: pon dub 27, 2026 11:51 amUž tam mají v EASUN i SMT-12KP-W-E SMG mi příjde dost ejebané na pohled oproti SMW:smg11kw.webp
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Neo, paeda
