Rozšíření FVE - výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na rozšíření ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) a výběr vhodného měniče s duálním MPPT, který zvládne vyšší proudy a provoz bez připojení k síti. Uživatel sdílí zkušenosti s různými modely měničů a řeší technické detaily jako připojení baterií a eliminaci fantomového napětí. Cílem je zvýšit výkon systému a zajistit spolehlivý provoz s manuálním přepínáním mezi FVE a distribuční sítí.
- Reputace:1016
Re: Rozšíření FVE - výběr měniče
Jste OT!
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
- socirel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 8160
- Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Tak jsem zariskoval a řídil jsem se cenou vzal jsem Anenji za 8800 Kč z Ali, tak uvidíme..
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Ale jo. Udělat z mála hodně je mohem zajímavější, než udělat z hodně prd.
- Kostěj
- Reputace:125
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dej vědět, jak to šlape. Kouknul jsem na jejich ceny a přijdou mi až k neuvěření hezký.socirel píše: ned dub 26, 2026 1:13 pmTak jsem zariskoval a řídil jsem se cenou vzal jsem anenji za 8800 Kč z Ali, tak uvidíme..
- Reputace:427
instaloval jsem Easun SMG II 11kW , změřil sem volnoběžnou spotřebu +/- 85W . Easun SMW 11kW má volnoběžnou spotřebu +/- 140W . Zmíněný 11kW PowMr a 11kW Anenji jsem dosud neměl možnost instalovat
. Budu rád za Vaše měření Anenje
- Reputace:577
Už tam mají v EASUN i SMT-12KP-W-E SMG mi příjde dost ejebané na pohled oproti SMW:
- Reputace:177
Pokud je spotřeba menší a není potřeba propojení do fází nebo paralelně, není co řešit. Známý si to objednal, a zatím ta levnější verze pracje skoro přesně rok bez problému, jednou jsem v zimě akorát přenastavil automatické obnovení u jednoho parametru když baterie odpojí měnič. Jedou mu nato tři klimatizace, nabíjí denně auto, ohřívá TUV a zapojuje běžné spotřebiče co má doma pokud tam natáhnul další zásuvku. DS do měniče nepřipojil nikdy a ani to nechce. Nemá problém mít v baráku dva zásuvkové obvody. Svítí na jiný 12V měnič a elektrárnu.
- socirel
- Lokalita: Opavsko
Měnič zapojen a šlape zatím dobře, řešil jsem jen že jsem měl mezi fází a zemí 90V a na nuláku ještě větší fantomové napětí. Myslel jsem že v nastavení funkce dry contact propojí přes vnitřní relé zem a výstupní nulák, ale to asi funguje jen se zapojení AC IN ze sítě , což nepoužívám, tak jsem to vyřešil klemou jako u starého Powladnu.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, moiko, shuty
