Plánované ohřívání boileru z FVE
Uživatel plánuje přestavbu chaty s možností ohřívání boileru pomocí fotovoltaických panelů (FVE). Diskuze se věnuje správnému zapojení systému, výhodám a nevýhodám různých řešení, včetně použití spirály a regulace pomocí termostatů či spínacích hodin. Zkušenosti a rady od komunity pomáhají lépe pochopit, jak efektivně využít solární energii pro ohřev vody a minimalizovat náklady.
- MiloslavN
- Lokalita: Havířov
Dobrý den. Budu přestavovat chatu a chtěl bych aby ohřívání boileru bylo možno i z panelů FVE. Abych to pochopil, tak jsem hltal informace a nakonec jsem si to vymyslel tak jak je to na obrázku. Nevím jestli systém chápu správně, proto jsem se rozhodl náhled zapojení vložit sem, abych případně dostal informaci, jestli jsem vůbec pochopil systém. Samozřejmě si nechám FVE instalovat odbornou firmou a může to být vše jinak, ale mně jde o to, abych pochopil jak to vlastně funguje. Díky za názor.
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Plánované ohřívání boileru z FVE
Na chatu? Každý si chatu představuje jinak. Třeba že při příjezdu se nahodí hlavní jistič, zapne voda. Jestli to je tento případ, tak bych to pořádně proškrtal.
- Kostěj
- Reputace:125
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Trochu se mi nelíbí to kombinované topné těleso, které má dvě vinutí, na 230V a 100V. Je docela drahé a špatně dostupné, možná bude nutná zakázková výroba. Když se jedno vinutí přepálí, musí se vyměnit celé těleso. Kdyby se přidaly panely, aby bylo napětí z nich 230 až 260V, mohla by být spirála jediná a jednoduchá, přes den na regulátor, večer při nízké teplotě by se přepla na síť. Zapojení se trochu zkomplikuje, ale připadá mi to jako lepší řešení.
- Reputace:483
Není to zbytečně složité? Nestačilo by to řídit jen dvěma o pár ℃ posunutými termostaty?
Pokud bych už šel do takové složitosti, tak tam přidám ještě spínací hodiny, abych večer vyčerpaný bojler nenahřál přes noc z DS a pak se přes den smutně nekoukal, jak mi svítí slunce na panely a já už tu energii nemám kam dát.
- Ferda2
- Reputace:16
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Mám na chalupě taky Bela ale je zapojený jednoduše - 6s panely přes DC rozvaděč na vstup (Pokud je napětí z panelů menší než 220V tak se nevyužije celý výkon z panelů na ohřev vody, Bel neumí zvyšovat napětí) , výstup z Bela přes jističochránič do spirály OKC125, termostat bojleru to po nahřátí vody sam vypne a Bel jede naprázdno. Provozujeme to takto už druhý rok a bez problému to funguje.
K čemu je v obrázku Bel když se zvažuje použít DC spirála?
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace:1018
Zadna dc nebo ac spirala neni, je to jen a pouze namotany odporovy drat, na urcity vykon.
Jinak souhlas s kolegy, tri panely a ty opicky okolo nemaji vubec smysl, to bude tak drahe, ze vyjde levneji se jet osprchovat na benzinku.
Chce to vice panelu, standardni spiralu a jen prepinat. Dneska jsou uz davno krabicky, co to maji vsechno v sobe.
- Ferda2
- Reputace:16
To schéma se mi navíc zdá celé špatně, počínaje zapojením panelů.
manual_mr4316ac.pdf- (525.34 KiB) Staženo 8 x
- Reputace:352
Co je to za divné schema ? Kde přichází AC ze sítě ? Není to nějaký vtip a někdo zkouší kdo se chytne ?
To je schema od AI ?
Jinak ale nevidím důvod proč si nevypomoc 3 panely a spirálou 100V/1200W v 80L bojleru = ne každý má plac na 6-8panelů - ale asi jinak, než je na tom divným schemátku
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot]
