Wattstatistiky dočasně OFF
goodbie
Reputace: 73
Re: Wattstatistiky dočasně OFF
Nový příspěvek od goodbie »
no nevím já mám na mém měření pouze grafy ostatní co je pod grafem je nějak mrtvé :dontknow:
mypower.cz
Reputace: 522
goodbie píše:
bude bude .. jedno po druhem :)) tedka delam jaríkovy wattstatistiky :)) pak musim resit neco jineho a pak zas mypower ...
Jen tak od cesty pro jarika .. predpokladam, ze wmen=imen*uaku ... ze jo ? :idea:
mypower.cz
Reputace: 522
BUG1: Kliknu na Napajedla, nastavim 2 dny a graf vykonu ve wattech. Kliknu na jinou FVE, kliknu zpet na Napajedla a mam 12h graf napeti. Nepamatuje si posledni nastaveni. Ted otazka jestli je to dobre nebo spatne. Asi spatne...
BUG2: Nastavim graf vykonu ve wattech, kliknu na graf, zobrazi se mi detail grafu, ale mereni napeti a 12H rozsah ..
Oba bugy spolu souvisi, na slave servery se neprenasi cookies, takze slave server nevi co je nastaveno a tak vraci default. Napeti a 12H. Spravim.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
potencialni BUG3: kliknu na stav. zobrazi se seznam FVE klinknu nekam robrazi se data v lidskem formatu kliknu jinam zobrazi se toto : "DATA ubat=13,22&ibat=0,45&uarray=15,1&iarray=0,24&time=1396196479&charge_state=MPPT&power_out=5,93&power_in=3,63&ahc_daily=1,2&whc_daily=10&t_hs=23&t_rts=27"
Prohlizec firefox.
Dela to jeste nekomu nebo to je u me?
edit: dela to i v prohlizecich opera a maxthon. IE bojkotuju
mypower.cz
Reputace: 522
tohle je vlastnost .. to jsou u tohoto typu mereni data, ktera prisly pri HTTP dotazu. Ale samozrejme slo by z toho udelat citelnejsi format ala microlog. Nejakou obarvenou tabulku :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
aaaaha. ok beru zpet. :-)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Filip: skvelá práca :) trošku mi aj tie grafy chýbali ale určite nie som sám :) Mal by som otázku. Bolo by možné zlúčiť grafy z Lúky a Lúky2 do jedného grafu? ďakujem za odpoveď :)
3,2kWp REC320NP - juh
jarík
Reputace: 1
Nový příspěvek od jarík »
mypower.cz píše:
áno presne tak Filip
007ToMMaS
Reputace: 16
Ahojte fungujú vám grafy? Mne nefungujú vôbec ani v chrome ani Firefoxe.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
007ToMMaS píše:
Ani mne nefunguji asi budeme muset kontaktovat admina :mrgreen:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Frenky píše:
007ToMMaS píše:
Vypada to ze umrel s5.mypower.cz. z toho me konkretne jedou grafy. Pokud ale touzite zobrazit grafy, skuste misto s5.mypower.cz pouzit s2.mypower.cz.
S3 hlasi problem se slave
mypower.cz
Reputace: 522
Ano ano, omlouvam se, chcipa s5.mypower.cz, zrejme umira HDD. Ted je uplne vypnuty, protoze navic probiha jeho stehovani v ramci Zlina. Na s2.mypower.cz prozmenu vypadla replikace databaze, takze hlavni stranka ted neni schopna kreslit grafy, protoze takovy chybovy stav, kdy vypadnou vsechny slave nemam osetren. Lze ale i presto pouzit http://s2.mypower.cz/cmsdata/graphs/ jako nahradni reseni. Data jsou tahany z hlavniho serveru mimo replikaci a replikace zachvili pojede az presunu asi 4GB dat po siti a rozjedu znovu replikaci na s2.mypower.cz. Tak do hodinky. Pak se objevi grafy na hlavni strance mypower.cz a ja zacnu pracovat na znovuzprovozneni vsech slave serveru a nekterych i novych, ktere jsem mel v planu ale dosud nebyla prilezitost (potrebuji aby den mel aspon 48 hodin). Brno, server poskytnuty DreamHostingem, mozna se povede i serverik v Kutne Hore.
mypower.cz
Reputace: 522
grafy na homepage uz jedou, s5 je dead, s2 je plne funkcni.
Frenky
Reputace: 148
mypower.cz píše:
Frenky děkuje i za ostatní solárníky. Taky bych potřeboval naklonovat čas nebo sebe. :D
Pravě jsem zjistil, že jsem při práci v rozvaděči nechal vypnutý měnič DC24/DC12 . :hell: Takže teď dobíjím 12V záložní *batt*
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
mypower.cz píše:
Zdravím admina,
Zaznamenal jsem dnes 4.4.2016 u watstatistik zajimave "zubatěni SUM grafu". Přitom ostatní grafy jedou asi bez problému.
Chyba se asi objevila i v tabulce výkonů. Mám tam o cca 10kWh méně než v samostatném grafu. Chyba možná může být i u mne, předěláváme totiž trochu systém měření na jiný počítač.
Jinak chválím dobrou funkčnost již téměř po 3 roky :yes: .
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
mypower.cz
Reputace: 522
honzaL píše:
mypower.cz píše:
Zdravím admina,
Diky za upozorneni, spravim pri nejblizsi mozne prilezitosti.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Uz ked sme pri tych statistikach... dnes 5.4.2015 su v pocitani kwh data zapocitane len do 10:00, od vtedy nezobrazuje ziadne hodnoty.. pricom grafy funguju a ukazuju cely cas bez problemov
mypower.cz
Reputace: 522
MareC3k píše:
Ano ano, omluva, docasne do vyreseni vypnuto. Do konce tydne bude uz urcite opraveno, je to netrivialni problem. Bude to chtit par veci poladit. Pracuji na tom. Po oprave a znovuspusteni budou data zpetne dopocitany.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
A ja sem si rikal proc mi to ukazuje tak malo, kdyz graf vypada celkem slusne ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Wattstatistiky by mely byt uz ok vcetne grafu celkovych souctu (SUM graf). Nachvili bylo vypnute i poradi vytizeni FVE, uz by melo byt take ok.
Omlouvam se vsem kterym jsem nestihl dosud upravit grafy skrz bohuzel jine priority a mimo ne i potize se slave servery mypower.cz, ktere uz snad byly vyreseny, coz byla rovnez priorita.
Pri te prilezitosti jedna zajimavost. Data z mereni FVE za nekolik let, tedy napriklad u me asi od 2009, pak se pridavaly postupne dalsi FVE, jsou ted o objemu 5GB binarnich dat, tedy MySQL MyISAM úložiště. Kdyz obcas na nejakem slave serveru chcipne replikace (treba vypadek proudu) a je to automaticky zabaleno do archivu .TAR.GZ a odeslano z dostupneho funkcniho slave na slave s poskozenou replikaci, tak to ma zabalene 956MB, tedy celkem jeste zajimava komprese.
Týmová práce mypower.cz:
Obrázek
Jaro léto podzim zima, v každé době je nám príma,
Jen ty zimy jsou poněkud slabší. ::popcorn::
