Rozšíření FVE - výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na rozšíření ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) přidáním nových panelů a výběrem vhodného měniče s duálním MPPT vstupem. Uživatel popisuje své současné komponenty a hledá měnič, který zvládne minimálně 2x25A na MPPT a umožní provoz bez připojení k síti. Sdílejí se zkušenosti s různými modely měničů a řešeními potíží, jako je EMI filtr na výstupu a MPPT vstupu pro eliminaci rušení.
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Rozšíření FVE - výběr měniče
Jste OT!
Xxxxxxxxxxx
socirel
Reputace:0
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 8160
Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Nový příspěvek od socirel »
Tak jsem zariskoval a řídil jsem se cenou vzal jsem Anenji za 8800 Kč z Ali, tak uvidíme..
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ale jo. Udělat z mála hodně je mohem zajímavější, než udělat z hodně prd.
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
socirel píše: ned dub 26, 2026 1:13 pm
Tak jsem zariskoval a řídil jsem se cenou vzal jsem anenji za 8800 Kč z Ali, tak uvidíme..
Dej vědět, jak to šlape. Kouknul jsem na jejich ceny a přijdou mi až k neuvěření hezký.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
instaloval jsem Easun SMG II 11kW , změřil sem volnoběžnou spotřebu +/- 85W . Easun SMW 11kW má volnoběžnou spotřebu +/- 140W . Zmíněný 11kW PowMr a 11kW Anenji jsem dosud neměl možnost instalovat :? . Budu rád za Vaše měření Anenje ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Už tam mají v EASUN i SMT-12KP-W-E SMG mi příjde dost ejebané na pohled oproti SMW:
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud je spotřeba menší a není potřeba propojení do fází nebo paralelně, není co řešit. Známý si to objednal, a zatím ta levnější verze pracje skoro přesně rok bez problému, jednou jsem v zimě akorát přenastavil automatické obnovení u jednoho parametru když baterie odpojí měnič. Jedou mu nato tři klimatizace, nabíjí denně auto, ohřívá TUV a zapojuje běžné spotřebiče co má doma pokud tam natáhnul další zásuvku. DS do měniče nepřipojil nikdy a ani to nechce. Nemá problém mít v baráku dva zásuvkové obvody. Svítí na jiný 12V měnič a elektrárnu.
socirel
Reputace:0
Lokalita: Opavsko
Měnič zapojen a šlape zatím dobře, řešil jsem jen že jsem měl mezi fází a zemí 90V a na nuláku ještě větší fantomové napětí. Myslel jsem že v nastavení funkce dry contact propojí přes vnitřní relé zem a výstupní nulák, ale to asi funguje jen se zapojení AC IN ze sítě , což nepoužívám, tak jsem to vyřešil klemou jako u starého Powladnu.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
marko250 píše: pon dub 27, 2026 11:51 am
Už tam mají v EASUN i SMT-12KP-W-E SMG mi příjde dost ejebané na pohled oproti SMW:smg11kw.webp
je to sice už trochu mimo, ale potvrdím, SMG verze je ojebaná, já to nedávno vyřešil doplněním EMI filtrů na vystupu AC a nově jsem ho přidal i na MPPT vstupy a myslím, že to pomohlo. Na AC straně zmizelo zakmitávání a když jsem to dal před oba MPPT vstupy tak přestaly bzučet panely - mám teda string 4s takže cca 160V naprázdo. Použil jsem tyto filtry https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 1802oNg7c6 jen různé proudy
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META
