Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na optimální rozvahu výkonu střídačů v domácí fotovoltaické elektrárně (FVE) s ohledem na současnou spotřebu a možnosti paralelního zapojení. Uživatelé řeší, jak vyvážit výkon střídačů, aby pokryly špičkové odběry bez zbytečných investic, a zároveň zachovat komfort a ekonomickou výhodnost. Probírá se i využití relé pro přepínání zátěže mezi FVE a distribuční sítí a zkušenosti s chlazením střídačů při vyšších výkonech.
Reputace:624
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diablo1st píše: čtv kvě 28, 2026 9:21 pm
XKrement píše: čtv kvě 28, 2026 9:03 pm
Franto, a píšeš, že 3x MP5000 nebude na celou domácnost a BEV stačit. Je to 12kW(proto ten kabel 16mm) najednou. Deye 15kW dá do jedné fáze max.7,5kW. Nerozumím tomu výpočtu.
Prečo by nestačil? Toto je veľmi subjektívne. Ak chceš nabíjať 11kW tak áno, na to už 5kVA nestačia. Ale pri nižšom výkone by to malo byť bez problémov. Ak by ti to nestačilo, dá sa to riešiť dodatočným meničom len čisto na nabíjanie EV.
Však já šel touto cestou pořád něčeho přidávání.Dnes mám 4 měniče všechno mi funguje, ale je to na h....Zítra se mi něco stane a všichni od toho utečou je to těžký bastl a nestandard.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Darmo, ty už máš riadnu spotrebu. Tam už 5kVA nestačia. Osobne by som tiež do 6ks nešiel, radšej by som ich vymenil za 10kVA verzie, aj keď finančne by to bolelo.
Ono tých riešení je viacero a v týchto výkonoch žiadne nie je lacné. Deye tiež nie sú zrovna zadarmo a musíš tam riešiť nadradený systém.
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Franta2776 píše: čtv kvě 28, 2026 9:24 pm
Diablo1st píše: čtv kvě 28, 2026 9:15 pm
V závislosti na chladeniu je aj viac. Mne MP2 5kVA chodil pár hodín na 4,4kW úplne bez problémov. Ale nikdy som nenabíjal EV, takže neviem ako by sa menič u mňa správal pri tomto type zaťažení.
Ani náhodou mám dokonce přidané 2 ventilátory. Trvale 3600W, jestli se nepletu při 3700W po 4 hodinách odpadne, 4100W dá 45minut potom začne volat o pomoc zeslabovat wallbox. 5 minut chladí na minimání výkon a potom se rozjede znovu. :D:D:D
Ja ho mam v rozvadeci kterej chladi klima a muzu z nej jde tahat vetsi vykon delsi dobu ale kazdopadne nez jsem mel chlazenej rozvadec tak i tak jsem tahal kolem 5000W neco kolem 2 hodin a drzel.
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Franta má divnej kus. Já to s EV nezažívám. Celej den ho huntuju 16A do auta a k tomu dům 4200-4400W protože ESS víc nepustí, večer bleju celou noc do ds 3100W a stejně nemá problém. Jasný mám ho doma 22-25°C, uvnitř sunon fan misto origa a pod ním cističku vzduchu aby se mu tam neprášilo a nestěžuje si. Dodatečný fany jsem od přestavby ještě nepřidělal zpět, ale zatím mě to netrápí a rozhodně mu to zas pomůže líp chladit trafo.
Reputace:624
Já mám špatný kus, ale jediný měření solo měniče spojenýho s wallboxem jsem tu dal já.Jinak jsem viděl jenom krásný slova.
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nemas spatny kus, ja se k tomu snizeni vykonu nasledkem teploty dostal nekolikrat tez. A zejmena v dobe, kdy jsem mel jen 2kVA Phoenix.
Proto mam primarni menic na vytezovani 3kW Epever, co jede na plny vykon cely den do kamen a MP mi jen doplnuje na celkovych cca. 5kW zateze.
