FVE a dovolená
Ve fóru se diskutuje, zda je vhodné vypínat fotovoltaickou elektrárnu (FVE) při odjezdu na dovolenou. Někteří uživatelé doporučují FVE vypnout, aby se předešlo riziku výpadku sítě a poškození spotřebičů, zatímco jiní preferují ponechat systém v provozu s částečně nabitými bateriemi. Dále se řeší otázky ohřevu vody, tlakových změn v instalaci a bezpečnosti vody v bojleru během delší nepřítomnosti.
eman
Reputace:336
Lokalita: Praha
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od eman »
Mě by docela zajímalo, jak ti to vůbec funguje, protože bojler musí vytvářet solidní protitlak té domovní přípojce. Sám mám Grundfose nastaveného na 3,5Atm a na bojlerové expanzsce je po nahřátí běžně o 1Atm více. Tobě musí bojler při poklesu tlaku konstantně "odpouštět" do domovního rozvodu.
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: FVE a dovolená
U vlastní studny je to u boilerů vždy to první, co udělám. Zpětnou klapku demontuji, nebo zablokuji v otevřené poloze. V boilerech je 600 l a fototermika je nahřeje klidně na 90 ℃. Spousta vody by tak odtekla pojišťovákem a zbytečně bych boilery namáhal vyšším tlakem. Expanzka vodárny si se zpětným tokem hravě poradí. Tlak v rozvodech reguluji 0.4 - 1.4 bar.
boiler teploty.png (44.29 KiB) Zobrazeno 421 x
Reputace:633
Re: FVE a dovolená
Mě stál poslední pojišťovák na vodě asi před 10lety 5000kč, podobnou zkušenost má většina sousedů. Protíkal hadičkou do kanalizace.Nemám ani zpětnou klapku ani pojšťovák. Mám bojler studenou vodu spojený opláštěnou hadici podobnou jako k vodovodní baterii.Vše spojeno s městským řádem. Dřív rupnou všechny ty hadičky k baterii než boiler. Ty se dřív nepoužívaly.
eman
Reputace:336
Lokalita: Praha
Re: FVE a dovolená
Nám začal pojišťovák téct taky cca po 10 letech. Ale u studny to nebyla tragédie. Navíc ho prozradilo čerpadlo. Rodičům fungoval pojišťovák přes 30let. Zažil dva bojlery. Ty nový jsou asi zase optimalizovaný na životnost.
Nejsou ty opletený hadice testované na 10Atm..? Aby jses nedostal do zpráv..
Pawel
Reputace:72
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Pawel »
Voda z bojleru se bere jako užitková a ne pitná. Při poruše na rozvodech a otevření ventilu na výstupu teplé vody a při absenci zpětné klapky vyteče celý bojler do rozvodu studené vody kterou potom vypijete vy nebo sousedi. Vyprázdnění bojleru znamená také ohrožení topného tělesa.
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od betmen »
k prepojenym 2x 100L bojlerom som dal tusim 30L expanzku a ani jeden pretlakovy mi nic neprepusta a dokonca ani nijako nekolise tlak vody v potrubi...
takze nevidim jediny dovod na blokovanie, alebo rusenie spatnej klapky abrisjovabim, ze vypijem daky sajrajt s bojleru.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE a dovolená
Ano, proto se ta expanzka k bojlerům na TUV dává, aby se, mj., zamezilo ztrátám vody. Ostatně jsem to psal, že je to někde povinná součást instalace.
Jak budu u máti rekonstruovat sociálky, tak už s cca. 30l expanzkou počítám.
mopadzi
Reputace:62
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od mopadzi »
bacha na stojatou vodu v expansní nádrži. Měla by se na to používat průtočná expanse. Kvuli Legionele
kdo si hraje nezlobí
eman
Reputace:336
Lokalita: Praha
Re: FVE a dovolená
Mě to spíš připadá takové drbání pravou rukou za levým uchem. Standartní zapojení je triviální, za pár korun, funkční a bezpečné. Pořád se tu řeší bezpečnost baterek a pak si někdo doma udělá časovanou bombu z bojleru.
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: FVE a dovolená
mopadzi píše: stř kvě 27, 2026 12:27 pm
Ja uz se tam chystam dat prutocnou expanzku asi 3 roky nebo spis teda tu prutocnou armaturu protoze expanzku mam prutocnou😂 Musim predelat trubky protoze tak jak to mam tak tam tu armaturu nedam protoze expanzku mam az nad bojlerem. Ale kdyz uz ma nekdo expanzku u bojleru tak malo kdo tam ma tohle no https://www.koupelny-online.cz/reflex-p ... 2QQAvD_BwE
betmen
Reputace:184
Re: FVE a dovolená
ja som daval obycajnu bielu expanzku (ta je na teplu vodu) medzi vystup jednoho a vstup druhého z ktoreho sa odobera.
takze aj ked stojatu vodu z nej strhne do bojlera, tak pripadnu legionelu nasledne skoro prevari (aj cez zimu, ked je malo slnka a zohrievam z DS).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
leoshavla
Reputace:85
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od leoshavla »
My máme ideální tlak v řádu 3,5 Bar tak když expansku bojleru fouknu na +3,5Bar tak při puštění teplé vody by duše v expansce měla veškerou vodu vytlačit ven, tudíž není potřeba průtočná 🤔
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Mex
Reputace:408
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Mex »
eman píše: stř kvě 27, 2026 5:36 am
Tenhle post jsem nepochopil.
Moje exanzka má 24 litrů.
Když je správně nafoukaná, tak se při nahřátí bojleru tlak v instalaci pohne jen velmi málo.
A tomu odpouštění už nerozumím vůbec. Přece hlavní důvod instalace té expanzky je v tom, aby byly tlakové změny malé a nic neodtékalo (a případně nepraskalo).
Za 15 roků, co ji tam mám, neodtekla přetlakovým ventilem ani kapka.
Mimochodem mám hadičku od toho pojišťováku zavedenou nikoli do odpadu, ale do splachovací nádržky na záchodě.
Takže bych okamžitě poznal, že nádržka přetéká a voda teče do záchoda. A aspoň bych ji mohl použít na spláchnutí, když už by tam něco teklo.
Průtočná/neprůtočná expanzka: ten tlak sice pracuje celkem málo, ale pracuje. Takže voda do expanzky průběžně natéka/odtéka a míchá se tam.
Navíc díky umístění jakožto jediné centrální ji mám ve studeném sklepě, takže má prakticky teplotu vody z řadu.
To mnohem teplejší je voda v trubkách ve zdech domu, při delší nepřítomnosti.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Pavel111 »
Při odjezdu na pár dní odpojuji stringy vypínačem a hned vedle pojistkovými odpojovači.Barák nechám v pohodě na baterku.Vypnu čerpadla na vodu ze studní a boiler.Nejbližší vodovodní řád je 1,5km daleko,takže nehrozí větší škody,když něco prdne.Mimochodem-když už se tu rozjel ten OT-tak největší rázy v potrubí dělají solenoidy v pračkách a myčkách nádobí.U nás se to nechat na DS bojím nejen z důvodu bouřky,ale hlavně proto,že během několika posledních let na trafačce(150m daleko) několikrát vyhořela pojistka na 22kV a pak to byl docela mazec.Bručel hlavní jistič,jedna fáze se chovala naprosto nevyzpytatelně,kdy se napětí pohybovalo mezi 80V a 160V.Takže jsem vše citlivé na této fázi vypnul.než to spravili.Dle technika z havarijní čety,který to opravoval,je to naprosto běžná záležitost.
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: FVE a dovolená
leoshavla píše: úte kvě 26, 2026 10:18 am
Vyndáš zpětnou klapko od bojleru, ale to by se dělat nemělo 🤔 když vypnou vodu, tak může teplá voda vytéct zpět do řádu, ale pokud někdo neotevře doma kohoutek, tak nevyteče 🙂
Při renovaci domu jsem hned za vstupem trubky do baráku dal kromě uzávěru i hodiny a redukční ventil. Tak teď vidím, když stoupá v systému tlak, než odpustí ventil u bojleru do přepadu (bývalý majitel to měl zahradní hadicí do vany 😂 ). Předtím ten tlak šel do asi 54 m dlouhé palcové černé hadice od vodoměru u plotu.
Ale fakturační vodoměr vodáren přece má zpětnou kapku, nebo ne? Takže by se "moje" teplá, podle někoho užitková voda, do řadu dostat neměla, vypiju si ji sám.
Nebo vy tu ohřátou pitnou vodu z bojleru nepoužíváte na koupání a mytí, tedy nedostává se vám na sliznice?nemyjete jí nádobí a a nikdy nenapouštíte do hrnce při vaření? A kde by se tam vzali patogeny? Z vodovodního řadu? Nebo kudyma by se tam dostali? A kdo bojler nepoužívá, vodu nehřeje, tak tomu nestoupá tlak, že by se "teplá", která vlastně není, dostávala do trubek. A stejně jen k jeho vodoměru.
eman
Reputace:336
Lokalita: Praha
Re: FVE a dovolená
Asi tě to překvapí, ale bojler s teplotou kolem 50°C je úplná zoologická a zrovna tahle teplota tvoří ideální prostředí pro bakterie Legionely, které rády využijí tvého momentálně oslabeného imunitního systému.
Jinak, jestli se na vodovodní řád dává zpětná klapka, tak nechápu ty hysterické záchvaty vodáren, když daný dům využívá i vodu ze studny. Argument, že pak dochází ke kontaminaci veřejné sítě je tak trochu mimo mísu.
Mex
Reputace:408
Re: FVE a dovolená
Legionela se šíří vzduchem, aerosolem.
Takže je třeba se hlavně nesprchovat. ;-)
leoshavla
Reputace:85
Re: FVE a dovolená
eman píše: čtv kvě 28, 2026 5:33 am
Tak nastav teplotu na 65st. a máš klid 😀
ElektroEzs
Reputace:126
Re: FVE a dovolená
Ja v zime ohrivam TUV na 48C tepelkem a v lete 75-80C, na tepelku mam odpojenou patronu
