Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Uživatelé diskutují o tepelném čerpadle značky Vevor určeném pro bazény, zejména o možnosti regulace příkonu díky invertorové technologii. Sdílejí zkušenosti s instalací, ovládáním přes RS485 a problémy s párováním WiFi modulu. Diskuze zahrnuje i tipy na alternativní modely a praktické rady pro efektivní řízení ohřevu bazénu.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Tak už vím proč se né a né povést rozblikat wifi ikonku na párování.
Ten modul tam jaksi asi schází.... K hlavní elektronice jsem ještě nedošel a přemýšlím zda to budu vůbec dál rozebírat.
V tomhle konektoru je jak 12V z kterého můžu napájet esp32 a zároveň A a B z RS485.
Na hlavni desce by měl být přímo ještě rs485 konektor, ale když je zde vše potřebné, tak to nemusím vůbec rozebírat.
Ten display je odnímatelný na kablíku s konektory, tak si jen udělám protikusy s paralelní odbočkou a je vyřešeno.
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
No a ten návod nefunguje?
Popis: Nainstalováno čerpadlo, v návodě mají špatně popsán postup párování přes wifi
1. Čerpadlo běží pod Tuya a v mobilu musí být nainstalován SmartLive
2. Ve smart live se přidá zařízení manuálně, zvolí se velké spotřebiče - wifi tepelné čerpadla, potvrdí se wifi
3. Na panelu čerpadla se současně drží tlačítko Zapnout + šipka dolů, aby se aktivovalo blikání SET - tím je v režimu párování
4. Na mobilu se potvrdí, že pomalu bliká LED (to je ten nápis SET) a mělo by proběhnout spárování
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
Nefunguje.
A ty máš taky display vyndavací / rozklapávací? To místečko neosazené, to bych řekl ze je pro wifi modul. Nějaké ESP nejspíš.
Ten manuál co s tím přišel je tak strohej ze se z něj nedozvíš vůbec nic. Jen to, co bys zvládl i bez manuálu.
Pokud dam kombinaci power a šipku dolů, jen to pípne a to je vše.
Stejně tak na jakoukoliv jinou kombinaci.
Třeba řádek s TEMP, IN, OUT SET a ikonou wifi nedokážu ničím rozsvítit.
Hold cena zpřístupňuje možnosti a já je budu mít asi všechny povypínané.
Ještě naházím zbytek betonu kolem bazénu a pak si pohraju s tím rs485 a uvidíme co z toho poleze.
- Reputace:967
Displej vypadá stejně jak ten tvůj. Dá se z té strany tepelka i vzít do ruky a je na krátkém kablíku. Ani nevím, jestli k tomu byl ještě jeden ovladač. Vevnitř vypadá takto
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
No však to říkám. Máš tam osazen WBR3. Ten mě tam schází. Co už jsem zjistil, mohou tam být 3 různé druhy.
Ale což. Já to nepotřebuji. Pokud pojede rs485 tak to budu ovládat skrze HA.
Každopádně dám vědět jak jsem dopadl.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot]
