FVE a dovolená
Ve fóru se diskutuje, zda je vhodné vypínat fotovoltaickou elektrárnu (FVE) při odjezdu na dovolenou. Někteří uživatelé doporučují FVE vypnout, aby se předešlo riziku výpadku proudu a poškození spotřebičů, jako je mrazák. Další příspěvky řeší technické detaily týkající se bojlerů, zpětných klapek a expanzních nádob v souvislosti s domácími rozvody vody a tlakem.
Reputace:404
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Mex »
Flatman píše: pon kvě 25, 2026 10:48 pm
.... a hydraulicky raz nechytne samotny redukcak?
To asi ano. Ale většina lidí ho tam nemá.
Já ho tam v době excesu taky neměl.
Reputace:404
Re: FVE a dovolená
JozefSK píše: pon kvě 25, 2026 10:47 pm
Toto asi nie je tema pre tych, co koli drobnochovatelstvu (sliepky, ovce, prasiatko, ...) na dovolenky nechodia ako cela rodina. Teda doma stale niekto musi byt ...hoc aj v susedstve.
Z těch vyjmenovaných je určitě nejchytřejší prasátko. Jsou to obecně hodně chytrá zvířata.
Tak prasátko by se (po zácviku, samozřejmě) o zbytek farmy nepostaralo?
JozefSK
Reputace:68
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od JozefSK »
Tak konkretne u nas uz ostali len tie sliepky. A hoci som sa ich snazil naucit vselicomu, najma poriadku, tak skoncili pri naslapnom krmitku ...
... a este aj do toho sa dokazu vysr...t. A Ty chces, aby isli v burke vypnut FVE ... :o
cipis píše: pon kvě 25, 2026 10:52 pm
Takže to teda vypínáte tím stylem, že odpojíte kabely, aby byly pár metrů od zbytků zařízení? Nebo jak si mám vysvětlit tu ochranu FVE proti blesku, že říkáte, že to vypnete? To ten milimetr a půl v kontaktu přece nijak neochrání ...
Ak je to otazka na mna, tak pri burke zvyknem vypinat DC privod v kombiboxe pri paneloch a v druhom doma, invertor a aj komplet baterku (skusenost z minulosti). Ale je mozne, ze mi mozno niekto poradite nieco lepsie ... :)
Naposledy upravil(a) JozefSK dne pon kvě 25, 2026 11:35 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:482
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od unicast »
A nepostačí, když to bude mít výboj blíž na zemnicí svod, než na ten odpojený kabel? 😃
Reputace:404
Re: FVE a dovolená
JozefSK píše: pon kvě 25, 2026 11:21 pm
Tak konkretne u nas uz ostali len tie sliepky. ... A Ty chces, aby isli v burke vypnut FVE ... :o
No slípky ne. Ty mají strašně krátkou paměť. Tak než by došly k rozvaděči, zapomněly by proč tam vlastně jdou.
Ale prasátko by to mohlo dát.
Jenže to byste ho nesměli už sežrat. 😢
Reputace:482
Re: FVE a dovolená
A neříkal v jiném threadu Franta, že má syna vlčáka?
(viewtopic.php?p=291899#p291899)
To by možná mohlo být řešení... ;-)
Reputace:404
Re: FVE a dovolená
... To ten milimetr a půl v kontaktu přece nijak neochrání ...
Pokud otevřu pojistkový odpínač (jak jinak bych to taky dělal, že), tak to rozhodně není milimetr a půl.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Ghost86 »
Mex: ja som prevenetivne menil u seba doma vsetky hadicky za vlnovcove - nerezovy vlnovec (tusim Merabell). O pripadoch prasknutej "pancierovej" hadicky som pocul dost, tak tie som ani nedaval. (ale neviem co je v Geberite vo vnutri, heh :D).
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:482
Re: FVE a dovolená
Jenže ani vlnovec nepomůže, když to praskne v té matici.
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE a dovolená
Vevnitř Geberitu či Alcy či čehokoliv jiného je to jedno, to odteče do záchodu.
Ghost86
Reputace:9
Re: FVE a dovolená
unicast píše: pon kvě 25, 2026 11:31 pm
Ten Merabell ma aj tu maticu celkom dobre zabezpecenu, je to kontrukcne vyrazne lepsie ako obycajna opletena hadicka co sa dava ku lidl bateriam. Jasne, vsetko moze zlyhat, ale minimalne co som pocul tak tie bezne hadicky pomerne casto zlyhavaju a maju sa nejako pravidelne menit (5 rokov?)
Cipis: ano, hned ako som to napisal som si to vlastne uvedomil :)
eman
Reputace:335
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od eman »
Mex píše: pon kvě 25, 2026 10:17 pm
Ona se dá použít i jedná společná. Ale protože se chci vyhnout zbytečné debatě typu "tak to není správné, neodpovídá to normě", tak o tom nepíšu.
Nicméně nesouhlas s tou poznámkou "možno vynechat při napojení na vodovodní řad". Občas je poučné se podívat co dělá netlumený manometr na vstupu do baráku.
Třeba ten exces u mě doma, který vznikl v době naší nepřítomnosti, skoro určitě způsobil hydraulický ráz z řadu.
Nevím, jak by jsi to udělal, aby byla jedna expanzka na bojler i dům. Podle mě je to technicky nemožné.
Tlakové nárazy nemůžeš mít s redukčním ventilem. Ten tam je právě proto, aby byl na vstupu do domu stále stejný tlak. Něco jiného je, pokud přípojka nezvládá odběr, pak ti bude kolísat tlak směrem k nule a tlaková nádrž vyrovná tyhle odchylky. Na druhou stranu by ta tlakovka neměla být velká.
Reputace:482
Re: FVE a dovolená
Tak ten ventil se taky může ošoupat, zareznout, zanést... Jenže bude-li tam ventil i expanzka zároveň, tak riziko poruchy (dané třeba i věkem té věci) taky poroste.
leoshavla
Reputace:85
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od leoshavla »
eman píše: úte kvě 26, 2026 9:27 am
Vyndáš zpětnou klapko od bojleru, ale to by se dělat nemělo 🤔 když vypnou vodu, tak může teplá voda vytéct zpět do řádu, ale pokud někdo neotevře doma kohoutek, tak nevyteče 🙂
eman
Reputace:335
Re: FVE a dovolená
Jenže bez zpětné klapky půjde veškerý přetlak do domovního rozvodu a je tam i reálná šance, že při poklesu tlaku....který navíc Mex uváděl, se dostane horká voda do studené.
Jako nevím kdo by chtěl ušetřit 1300Kč za cenu takových problémů a komplikací.
Reputace:404
Re: FVE a dovolená
Já jsem se právě do téhle polemiky moc nechtěl pouštět, protože mi bylo jasné, že přijde spousta teoretických názorů jak je to špatné. 😉
Ano, z přetlakového ventilu před bojlerem, který bývá kombinovaný se zpětnou klapkou, jsem tu klapku vyndal.
Takže při roztahování vody v bojleru skutečně může část té nejstudenější a nejčerstvější vody odejít zpět do přívodu.
Jenže v praxi je jí velmi málo, a to ještě jen v případě, kdy není vůbec žádný odběr teplé vody. Takže se v praxi vejde skoro vždy jen do přívodních trubek k bojleru.
Kromě toho bojler používám jen na vodu a ne třeba na močůvku, takže se vody, která byla chvíli v bojleru, rozhodně nebojím.
Expanzku pak mám jenom jednu dole ve sklepě, která chytá jak hydraulické rázy, tak tlakové změny.
Jednu mám ani ne tak proto, že bych za každou cenu chtěl ušetřit tisícovku za druhou. Ale protože u bojleru nemám moc šanci tam druhou expanzku někam umístit.
Na vstupu do baráku mám redukčák, který automaticky obsahuje zpětnou klapku. Takže všechno se vyřídí v rámci mého domu, nikdy nic neodejde do řadu.
Zaznělo taky, že redukčák přece potlačí hydraulické rázy.
Ano i ne.
Jednak záleží na tom, v jakém je okamžitém stavu. Pokud voda teče a redukčák je otevřený, tak ten ráz projde aspoň částečně i dovnitř.
Ale to není hlavní problém.
Hydraulické rázy vznikají z vnějších i vnitřních příčin A ty vnitřní bývají dokonce často silnější.
Páková baterie zastaví na rozdíl od běžného kohoutku vodu prakticky okamžitě, což se v potrubí projeví jako docela silný ráz, protože rozjetá voda má nějakou setrvačnost.
A právě rázy od pákovek bývají velmi častou příčinou prasklých přívodů.
leoshavla
Reputace:85
Re: FVE a dovolená
Buď v klidu 😀 taky to takhle u jednoho bojleru mám.
Mám ho na půdě a není tam odpad, tak si teplá trošku couvne do trubek 🙂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pekoz
