Zabezpečení baterií
Diskuze se zaměřuje na zabezpečení baterií pomocí BMS a balancerů, které pomáhají předcházet přebití a poškození jednotlivých článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s monitorováním napětí, řízeným vyvažováním a bezpečnostními opatřeními, jako je pevné uložení článků a odvětrání. Důraz je kladen na prevenci havárií a správnou údržbu bateriových systémů pro dlouhodobý a bezpečný provoz.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Re: Zabezpečení baterií
Nový příspěvek od XKrement »
Neopren je i nízkým teplem rychle degradující. Až nebude baba na 2 dny doma, dejte kousek neoprenu do trouby s teplotou na max.(300?°C).
Když chci stáhnout článek aby se nenafukoval, tak proč mu umožním zmáčknout poddajný neopren?
Modrá folie je tenká a snadná na prodření. Ten žlutý epoxid či co to je je nevodivý a nepoddajný. Jako většina plastů to je i obstojný tepelný izolant a měl by mezi hlavně sloužit jako elektrický izolant mezi články, který se jen tak při mikropohybech při nabíjení/vybíjení neprodře.
Články se stahují proto, a vím, že to všichni ví, aby se zapřely stěny, o které se svitky při nabíjení/vybíjení zapřou a vznikající plyn měl nutnost jít jinam, než zrovna vznikl. Vlivem mikropohybů se vytlačí časem do míst, kde není separátor, anoda ani katoda. Pokud se při běžném nabíjení umožní stěnám uhnout, plyn mezi vrstvami svitku zůstane a v tom místě nebude probíhat reakce.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
a co říkáte na tyto hasicí možnosti uvnitř boxu. právě to čekuju a mám smíšené pocity... https://www.youtube.com/results?search_ ... ry+box+48V
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hele, tys necetl asi spoustu prispevku o tom stahovani, testovani a pdfek, co?
Jinak bys totiz vedel, ze bud to stahnes bez pruznych prokladu, ale s pruzinami, nebo to stahnes s pruznym prokladkem bez pruzin.
V automotive se dava mezi clanky ta spesl pena, ktera se pozarem vytvrdi na keramiku. Takze dokud to nehori, tak plni funkci pruzneho prokladku, a jak zacne horet, stane se z toho defacto keramicky stit.
Clanky se stahuji, to je bez debat, ale musi se jim nechat prostor pro drobny pohyb pri nabijeni a vybijeni. Pokud se clanky dotahnou na krev, tak je to stresuje, pokud se neztahnou vubec, tak je to jeste horsi. Idealni se zda byti stazeni tak, aby pro nabijeni a vybijeni na ne pusobil stanoveny tlak. A ten se jinak, nez pruzinami ci pruznym prokladkem, nedocili.
V nomente, kdy jsou stazene napevno, tak pri nabijeni a jejich bobtnani narusta ten tlak nad predepsanou hodnotu.
Reputace:622
XKrement píše: pát kvě 22, 2026 9:17 am
Na uhašení kabelů v bedně dobrý jinak k ničemu. TR neuhasíš a přestupu tepla na vedlejší článek to nezabrání.
Kostěj
Reputace:123
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Ke druhé várce baterií Envision 315 z nkon.nl jsem na vyžádání dostal datasheet od AESC (dle AI původněJaponci, koupila je Čína). Tam je varování, že pevně stažená baterie s 65% SOH (životnost) byla schopna v testovacích podmínkách vyvinout sílu 50kN a že se má pro každý článek ponechat 1.5mm mezera. Dokument je ale vtipný: na konci je varování, že anglický překlad je nezávazný, závazný je čínský originál. V oddíle pro stažení je v čínšině 50-800kgf a v angličtině o řádek níže 300-800kgf, u obou shodně tolerance +/- 25kgf (to je ale možno chápat spíše jako maximální rozdíl tlaků na různou část článku). Sám mám staženo pevně, ale čela jsou dřevěná a při takové síle by se asi podložky zaryly do dřeva.
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Takto to má vyřešeno i petr Baxa, který napevno přes 3 závitovky utáhne na 300kgf a když baterie vyvine větší tlak, tak krom případného zarytí podložek do dřeva se ještě i bočnice lehce vykřiví.
Reputace:622
Však ta talířová pružina , co jsem dával výše na to přesnĕ pasuje https://www.prumex.cz/talirova-pruzina- ... 08-2x1-00/
na narovnáni je potřeba tlak 180kg x 4 tyče je 720kg.Musi jich přijit 6ks na tyč, aby byl zajištěn zdvih.
Zatáhnou se na cca 1/3 to je cca 75kg x 4=300kg a na zbytku se nachaji pracovat.
Kouzlo je že kus stoji cca 1,5Kč.cca 10kč na tyč
Mám jich objednáno v tom Prumexu 200ks.Do smrtky.
Neni třeba dál nic vymýšlet. :D:D
https://g.co/gemini/share/b6ec8156f836
Zdvih si můžu naskládat podle potřeby.
Reputace:404
Nový příspěvek od Mex »
Docela zajímavé video.
Borec vzal plně nabitý LFP článek a brutálně ho přebíjel zdrojem 24V.
Měl to v akváriu, aby se tam koncentrovaly plyny. A dal tam generátor jisker pro možnost ty unikající plyny zapálit.
Reputace:622
Moc pěkný video Mexi.TR probíhá daleko rychlejí než přebíjení. Proražení separátoru proběhlo, až při tom prudkém úniku plynů z článku. Toto je nějaký cca 100Ah článek. Každý si umí představit celou nebo několik sad 280Ah ve svém sklepě nebo garáži. Minimálně 50sáti násobek. Jediná možnost je termicky oddělit články od sebe a odvětrat nebo umístit mimo barák.
Pro info: Já provozoval 17S jeden článek mimo BMS jenom s balancerem.Vždy to dopadlo přebíjením toho 17 článku.Jednou nafouknutím. BMS má svoji spotřebu v pásmu ploché křivky článku se to nastřádá.Na jaře při prvním nabíjením baterii naplno šel článek vždy přes 4V ani 6A balancér to nestačil srovnávat.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Já si naopak myslím, že v tom videu to zapálil proto, že tam byl vzduch. Vodík bez vzduchu prostě nehoří.
Reputace:622
Ta vzduch okolo baterii máme snad všichni.Spíš je výhoda uzavřená bedna odvětraná ven, že pokud to bude plné vodíku nemusí to hořet.
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Třeba by se tom někomu mohlo hodit - pyrotechnický odpojovač baterie:
https://www.portalridice.cz/clanek/trak ... yropatrona
Reputace:897
S Ondrou (ElektroEzs) sme si vymenili pár správ, tak niečo z toho preklopím aj sem.
Základné premisy:
- TR sa nedá predpokladať, merať, plánovať
- na horenie/ výbuch LiFePO4 treba potrebnú koncentráciu plynov a iniciátor horenia
- na horenie Li-ion NMC (a podobne) NEtreba kyslík ani iniciátor horenia, článok obsahuje všetko potrebné
- mám LFP a 2 boxy
V garáži mám od jari do jesene otvorené dve horizontálne vetračky (okná) a výlez na povalu, takže mám prirodzený komínový efekt. HA automatizácia pri stúpnutí teploty BMS otvorí garážové vráta - či už by sa jednalo o thermal runaway alebo len zlyhanie MPPT, teplota v boxe stúpne skôr ako to začne plynovať. Tým že mám dva boxy s baterkami, aj pri bežiacom TR by druhý box ešte chvíľu žil, takže brána sa otvorí. Server kde beží HA je zálohovaný UPS, takže toto by malo byť tiež pokryté. To že pri TR oba packy ľahnú popolom mi je jasné, ale tým by to v ideálnom prípade malo končiť.
Beriem to ako jednoducho realizovateľné ošetrenie rizika, bez potreby prístavy, jaskyne, záhradného jazierka a podobne 😎 Ako povedal V. I. Lenin - Vetrať, vetrať, vetrať!
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam vrata na extra UPS spolu s kamerama, HA a technologii topeni. U me spis problem ze mam baterky a menice v jednom rozvadeci i kdyz tam mam prepazku.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
TomHC: Rovnako uvazujem aj ja. Chcem si dat male UPSko na garazovu branu a nejaku automatizaciu na jej automaticke otvorenie (dymovy senzor + teplotny senzor).
Kde navrhhujes umiestnenie teplotneho senzoru v battery packu, tak aby zachytil pripadny TR a neroztavil sa?
Existuje nejaky senzor unik vodiku? :D
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
ElektroEzs
Reputace:126
Mam jablotron cidla reagujou na kour a teplotu a jestli uhori to uz je pak fuk
Mogul
Reputace:65
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
No... musíte se uchlácholit, když už to doma máte :-) Přeci to nedáte pryč, že jo?
ElektroEzs
Reputace:126
Tak asi nikdo z nas nebude FVE davat pryc😂
Reputace:897
Ja by som to aj dal preč, ale na nerezové skrutky som nedal tú pastu proti zakusnutiu, takže to sa už nedá. A baterky sú ťažké... 😎
Reputace:622
Na tom videu jsou dvĕ podstatné vĕci:
1)dokud tam neni vzduch a je to zakrytý je to relativně OK.Články v regále s přistupem vzduchu je silná nevýhoda.Bedna je výhoda.
2)TR a proraženi separatoru nastává, až tam neni dekl okolo 4minuty.Ten tlak okolo 10-15atm ,žádná uzavřená malá bedna neustoji.Je lepši mít řízenou díru ven než do baráku.Škoda, že tam ten dekl nezůstal, podle mĕ by uletĕl jak papír.
Články v pevné bednĕ s dírou ven je správné řešení.U nás ve mĕstĕ hořely v baráku baterky.Záklas byl, že to 2hasiči v dýchacich přistrojích vyhodili ven.
S obludama co mají 300kg se nikdo tahat nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, kybos, Martin P, XKrement
