FVE a dovolená
Při delší nepřítomnosti je doporučeno FVE vypnout a baterie nechat nabité přibližně na 50 %, aby se minimalizovalo riziko výpadku sítě a poškození spotřebičů jako mrazák nebo lednička. Spotřeba prázdného domu je nízká, proto FVE během dovolené příliš neušetří. Diskutuje se také o správném nastavení teploty bojleru, aby se zabránilo šíření bakterií legionely a o ochraně vodovodního systému proti tlakům a zpětnému toku vody.
- Reputace:484
Re: FVE a dovolená
Díky všem za názory a zkušenosti.
V létě mi prázdný barák spotřebuje pod 1 kWh denně, takže prakticky nic. Tak kvůli tomu určitě nemusím nechat běžet 15kW FVE.
Mám 3 reálné zkušenosti s haváriemi. Dvě s vodou, jednu s FVE (ale tu jen zprostředkovaně).
V roce 2005 jsem kompletně zrekonstruoval barák. Všechno doma nové. V roce 2006 mi křupnula pancéřovaná hadička na přívodu baterie umývadla.
Praskla v té kovové části, ne tam, kde je guma a oplet.
Do baráku mi natekly zhruba 3 kubíky vody. Naštěstí jsme brzo přišli z práce. A na druhé štěstí se to stalo v nejnižším patře, takže to neproteklo celým barákem. Následky jsou znatelné dodnes (podlahy).
Mimochodem když jsem jednal s pojišťovákem, tak jsem se ptal, jestli chce tu prasklou hadičku vidět. Prý ne, je to prý tak častý případ, že mi věří.
Opatření: okamžitě jsem nainstaloval tlakový regulátor na přívodu do domu a k němu expanzku, která chytá rázy.
Když jsem tam osadil měřák bez té expanzky, tak ručička manometru při každém zavření pákovky pěkně fackovala.
Osadil jsem i detektor průtoku, ale ke své hanbě jsem to zatím nezapojil do automatizace. Nicméně s výrazně sníženým tlakem v rozvodech a s expanzkou už to považuju za hodně bezpečné.
Ta expanzka chytá i roztahování vody v bojleru. Když jsem viděl u kamarádky, která si nově pořídila solární ohřev vody (takový ten důchodcovský, co je zadarmo), tak jsem se docela zděsil, kam jí vylezl tlak vody při silném ohřátí vody za slunečného dne, když není nikdo doma a není odběr. Podle mě je jen otázkou času, než jí tam něco prdne.
Druhý případ se stal u mých hodně blízkých lidí, kterým praskla plastová přívodní hadička ke splachovači. A jako naschvál zrovna druhý den po jejich odjezdu na dovolenou.
Měli kliku, že to prasklo až u splachovače a ne u zdi, protože tak byl přece jen ten průtok trochu omezený tou tenkou hadičkou.
Do baráku nateklo přes 70 kubíků vody. Na začátku to nevypadalo tak strašně, ale po čase se začaly zvedat podlahy. A je podezření, jestli to nenarušilo stabilitu domu, který je ve svahu. Což je průser ultimátní.
Ta s FVE se týká (myslím) jednoho člena tady z fóra. Kdysi jsem byl aktivní na CNC fóru, a pro tamnějšího člena jsem vyzvedával kopec velkých žlutých článků Winston. Já jsem v tom fungoval jenom jako pošťák, ten majitel FVE byl kousek od Brna a já jsem je jenom vyzvedával.
Ptal jsem se toho člověka co se stalo. Prý měl nové baterky a odjel na dovolenou. Nějakou chybou v nastavení došlo k tomu, že ty baterky vybil do mrtě a byly na vyhození. Tomu borci, kterému jsem to vezl, to posílal už jen na nějaké pokusy a jako studijní materiál.
Je to už pár let, takže tehdy ty baterky stály jistě asi násobek co by stály dneska. Ale i dnes by to stálo balík.
Takže dneska jsem velkým fandou vypínání všech hlavních ventilů a vypínačů všech energií a médií.
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: FVE a dovolená
Ak je solárnik príčetný a má správne nastavené MPPT a BMS, tak sú šance na haváriu značne obmedzené
- Reputace:484
Re: FVE a dovolená
To si předtím, než dojde k havárii, myslí každý.
- Reputace:1080
Re: FVE a dovolená
Jak to asi u některých nazvat? Poněkud volnější dodržování norem, no prostě nějak "rozumně", no, ale radši to vypnu, když u toho nejsem
- mischanek
- Reputace:29
- Lokalita: Beskydy
- Lokalita:BeskydySystémové napětí:48V
Re: FVE a dovolená
Asi si naivně myslím, že expanzka a přetlakový ventil je standardní bezpečností sestava k bojleru..Mex píše: pon kvě 25, 2026 6:33 pmTa expanzka chytá i roztahování vody v bojleru. Když jsem viděl u kamarádky, která si nově pořídila solární ohřev vody (takový ten důchodcovský, co je zadarmo), tak jsem se docela zděsil, kam jí vylezl tlak vody při silném ohřátí vody za slunečného dne, když není nikdo doma a není odběr. Podle mě je jen otázkou času, než jí tam něco prdne.
- Reputace:577
Re: FVE a dovolená
Na expanzky bacha. I to, že na nich je manometr a ten ukazuje tlak, ještě neznamená, že jsou ok. Plášť té nádrže může prorezivět (a pak to voda prostřelí a vytvoří řezný paprsek, co začne s gustem demolovat to, na co dosáhne, 5 cm díru do zdi to udělá za pár hodin jak nic), guma uvnitř zase zpuchřet a začít protékat. Čas od času z ní zkusit vypustit vzduch -- a když začne stříkat z ventilku voda, tak je jasno.Mex píše: pon kvě 25, 2026 6:33 pmOpatření: okamžitě jsem nainstaloval tlakový regulátor na přívodu do domu a k němu expanzku, která chytá rázy.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: FVE a dovolená
Jo souhlasim opatrnosti neni nikdy dost ale clanek se zvrtne i u odstavene FVE. Ale tu vodu mozna fakt radsi budu zavirat:)
- Reputace:484
Re: FVE a dovolená
Tak aby začala expanzka téct, tak by jednak musela být díra v gumovém vaku. A pak by ještě musela být díra v plechovém futrále.unicast píše: pon kvě 25, 2026 8:40 pmNa expanzky bacha. I to, že na nich je manometr a ten ukazuje tlak, ještě neznamená, že jsou ok. Plášť té nádrže může prorezivět (a pak to voda prostřelí a vytvoří řezný paprsek, co začne s gustem demolovat to, na co dosáhne, 5 cm díru do zdi to udělá za pár hodin jak nic), guma uvnitř zase zpuchřet a začít protékat. Čas od času z ní zkusit vypustit vzduch -- a když začne stříkat z ventilku voda, tak je jasno.
Ale ta díra v plechu by znamenala, že by napřed unikl vzduch. A to rozumný uživatel pozná.
Ono obecně je dobré čas od času expanzku vypustit a dofouknout na správný tlak, protože přece jen to někdy nepatrně vzduch propouští.
Ale to se pozná i bez vypuštění.
Při dobře nadimenzované a natlakované expanzce je rozdíl tlaků na studeném a teplém bojleru poměrně malý. Ale jak uteče část vzduchu (nebo dokonce celý), tak se ten rozdíl tlaků výrazně zvýší.
Takže se dá snadno odhadnout, jestli je expanzka OK.
- Reputace:484
Re: FVE a dovolená
Přetlakový ventil ano. Nakonec je už součástí bojleru, tak to montážní firmu nic nestojí. Kromě toho je to striktní povinnost.mischanek píše: pon kvě 25, 2026 8:22 pmAsi si naivně myslím, že expanzka a přetlakový ventil je standardní bezpečností sestava k bojleru..
Ale expanzka by už peníze navíc stála. Tak proč by ji tam montovali a snižovali si vývar, že.
- Reputace:1080
Re: FVE a dovolená
Tusim v Nemecku nebo kde je povinna, v ramci setreni vody. Ono z toho pojistovaku odteka celkem dost vody ...
- eman
- Reputace:343
Re: FVE a dovolená
Je docela vtipné, že řešíš odstavení FVE kvůli havárii, ale všechny případy jsi uvedl instalatérskou fušeřinu.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: FVE a dovolená
To by ta expanzka musela být před pojištovákem a zpětným ventilem, aby fungovala.
A ne u přívodu do domu.
- Reputace:1080
Re: FVE a dovolená
No vsak jo, privod z radu, pojistovak, expanzka, vstup do bojleru ...
- leoshavla
- Reputace:97
Re: FVE a dovolená
Já nen že Mex píše, že ji má u redukčáku u přívodu do domu
- eman
- Reputace:343
Re: FVE a dovolená
leos spíš reagoval na Mexovo zapojení, kdy má expanzku na přívodu do baráku a ta na přetlak z bojleru nemá vliv. Zapojení bojleru je samostatný okruh oddělený od rozvodu pojistným ventilem se zpětnou klapkou, aby zvýšený tlak nemohl působit na celý rozvod v domě.
Naposledy upravil(a) eman dne pon kvě 25, 2026 9:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:577
Re: FVE a dovolená
No ona by měla být správně jedna studenovodní (modrá) na přívodu do domu, ta bude tlumit rázy od čerpadla (možno vynechat při napojení na vodovodní řad) a druhá, teplovodní (bílá) u bojleru za zpětnou klapkou. A to pomíjím expanzky na otopné soustavě.
- Reputace:484
Re: FVE a dovolená
Ona se dá použít i jedná společná. Ale protože se chci vyhnout zbytečné debatě typu "tak to není správné, neodpovídá to normě", tak o tom nepíšu.
Nicméně nesouhlas s tou poznámkou "možno vynechat při napojení na vodovodní řad". Občas je poučné se podívat co dělá netlumený manometr na vstupu do baráku.
Třeba ten exces u mě doma, který vznikl v době naší nepřítomnosti, skoro určitě způsobil hydraulický ráz z řadu.
- JozefSK
- Reputace:120
Re: FVE a dovolená
Toto asi nie je tema pre tych, co koli drobnochovatelstvu (sliepky, ovce, prasiatko, ...) na dovolenky nechodia ako cela rodina. Teda doma stale niekto musi byt ...
Ale ak by sme isli cela rodina prec na dlhsiu dobu, nevyuzivane spotrebice by som povypinal zo zasuviek (okrem chladnicky, mrazaku, ...). Vypol FVE a nechal vsetko na DS. Z minulosti mame skusenosi, ze pri burke udrel blesk do nedalekeho trafa a niektore spotrebice zapojene v zasuvke a zaroven "vypnute" zhoreli a to nielen u nas. Viem, pri burkach moze nastat vselico. Takto aspon minimalizujeme pripadne skody.
Je to o pomere ZISK - STRATA.
ZISK, kolko usetrim, ked na par dni (prevazne v lete) nepojde DS, ale FVE.
STRATA - kolko ma bude stat skoda zapojenych spotrebicov a FVE pri udere blesku, hoc aj v susedstve.
- Flatman
- Reputace:4
- Lokalita: Litoměřice
- Lokalita:Litoměřice
Re: FVE a dovolená
.... a hydraulicky raz nechytne samotny redukcak?
- Reputace:1080
Re: FVE a dovolená
Takže to teda vypínáte tím stylem, že odpojíte kabely, aby byly pár metrů od zbytků zařízení? Nebo jak si mám vysvětlit tu ochranu FVE proti blesku, že říkáte, že to vypnete? To ten milimetr a půl v kontaktu přece nijak neochrání ...
