Bleskosvod versus FVE
V diskusi se řeší otázka, zda je nutné instalovat bleskosvod u fotovoltaických elektráren (FVE), zejména na plechových střechách, kde je zemnící potenciál často zajištěn samotnou konstrukcí. Uživatelé sdílejí zkušenosti z Německa, kde FVE fungují bez hromosvodů již mnoho let bez problémů. Dále se probírá správné uzemnění a vzdálenost jímače od budovy pro bezpečný provoz a minimalizaci rizik při bouřkách.
Ferda2
Reputace:16
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Bleskosvod versus FVE
Nový příspěvek od Ferda2 »
já myslel jen konstrukci, ne + či -
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Panely jsou ukotveny na dřevěných krokvích s betonovou krytinou.Když má přijít bouřka,tak raději panely odpojuji z důvodu toho,že každý blesk má "bratříčky" a jemná elektronika by se mohla odpálit nějakým vedlejším impulsem.I u nabíjení BEV se to oficiálně doporučuje.
Reputace:1092
Tak vám dvěma doporučuju poupit si ocelový lanko a pouštět na něm dostatečně velkýho draka před bouřkou a za bouřky. Tím získáte větší šanci dobrovolně se vyloučit z dalšího rozmnožování, ale mám dojem, že už je pozdě :) Ten drak svede tu statiku do země přes vás, a pravděpodobně nezůstane dost energie na zničení domu a FVE, kdy bydlí lidé, kterí o tom nic neví, a zbytečně by mohli trpět :) Ostatně tomuhle systému se říká oddálený hromosvod.
Reputace:622
Já mám vedle baráku 3metry velkou třešeñ.To.je krásný oddálený hromosvod😂i bez lanka
eman
Reputace:335
Nový příspěvek od eman »
Nejsou 3 metry málo Antone Pavloviči..? 😂
My máme hned vedle domu modřín, stříbrný smrk a nějaký okrasný smrk. Při bouřce nevím, jestli ho trefí blesk a padne mi na barák nebo ho vyvrátí vichr. 😂
Reputace:622
Třešen vítr nevyvrátí.Já spíš vidim tisíce plechových střech, který nijak uzemněny nejsou hromosvody nikdy neměli stejně jako v tom Německu.. Jsou v ideální poloze a ne a ne do nich praštit.Přesto už mám doma materiál na oddálený hromosvod a zavěšený jímač nad FV. Ten mi dává největší smysl.
Rozumná prevence je levnějčí jak odstraňování následků.😂
eman
Reputace:335
Já jeden čas uvažoval, že na Bazoši koupím tu příhradovou kontrukci, co se používá na vysílače nebo RA antény, udělám základ a měl bych ztoho ideální pokrytí proti zásahu. Ale od určité výšky musí být kotvení lany a to tu nemám kam.
Reputace:622
Já mám 2 komíny 2 m vysoké nad střechou 10st s panely cca 10m od sebe na severní straně od panelů (ideální stav) Stačí natáhnout zavěšený jímač a slézt po fasádě.
eman
Reputace:335
To funguje? Při větru se to ukotvení musí docela namáhat ne?
Jinak, dá se potřebná výška vzdáleného jímače vypočítat? Mám tu spoustu trubek, co mi zbyli po reko topení u rodičů, tak bych ztoho nějaký svařenec vyrobil. Dům má cca 5m na výšku, ale plechovou střechu.
Reputace:622
Komíny jsou zdĕné a na každý komin přijde jimaci tyč.AI ti to cca spočitá.Mĕ to před rokem vycházelo.😂
Reputace:622
Takto to mám dlouhou tyĉ a bude to pokrytý +spojit ty 2kominy vzduchem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 22, 2026 9:30 am, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace:335
Tak prý mě ochrání 10m vysoká věž. 😂 To je docela brutus.
Reputace:622
Nebo si musíš koupit prolobované předražené vodiče a všechno tím obejít😂😂😂
https://www.elektrosms.cz/cs/819136-hvi ... e1EALw_wcB
eman
Reputace:335
Mě je celý roky podezřelý, že když je to takový kšeft, tak jakto že neexistuje alternativní výrobce. Možná to prodávají jenom nám blbcům v ČR, když čtu jak na to v ostatních státech kašlou.
Reputace:622
Mají ten kus drátu patentovaný.
eman
Reputace:335
Počkej, jako že nikdo nesmí vyrobit pětku měď s tlustou izolací? Vždyť tam ani není nic speciálního. To je , jako by si někdo nechal patentovat obdélník.
Ale teď už tu cenu chápu....50Kč za materiál a 1500 za patent.
Reputace:622
A všichni mimo zákazníků se z toho maji skvĕle.Ten to pouze plati.
https://g.co/gemini/share/cdf3f3553e52
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
eman píše: pát kvě 22, 2026 12:08 pm
To není dle mého názoru tlustá izolace, jde o náhražku měděnného drátu elektronvodivou karbonovou vrstvou, izolace je jen to šedé na povrchu.
Pro zajímavost. Karbonové VN dráty jsou běžné mezi cívkou a zapalovací cívkou.
Reputace:622
A to se nikde nezmiňuje degradace a stárnuti izolace.Po pár desetileti bude nutné výmĕna.
JirkaE
Reputace:351
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
eman píše: pát kvě 22, 2026 10:29 am
Kašlat na něco a nedávat do norem něco, co nestojí na pevném základu a neni prokázána ochrana životů a majetku, jsou dvě odlišné věci
Kousek zpet je statistika HZS a myslím ze hovoří zcela jasně i objektech S a BEZ - které vypadají spíš jako statistická chyba, než jako něco, čemu by se měla věnovat pozornost.
KAŠLAT NA NĚCO a chovat se normálně a přirozeně na základě čísel - je ten rozdíl
Dokud se lidi nezačnou bránit a jen plati jak tupé ovce, tak se nic nezmění...
Je toto normalni na obyčejném zahradním domku v zahrádkářské kolonii ?????
