Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Uživatelé hledají kabely a konektory HY 2.0 6P a 7P, které se používají u BMS systémů jako DALY a JK. Potřebují ideálně dva kusy, ale stačí i jeden. Ve fóru se objevily nabídky a pomoc s dodáním těchto kabelů.
Reputace:898
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, nezostali niekomu káble alebo konektory s pinmi HY 2.0 6P a 7P? Sú to tie so zámkom, ako sú na DALY BMS, JK BMS... Potrebujem v ideálnom prípade po dva kusy, ale bude stačiť aj po jednom. Díky
Reputace:898
Re: Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Prípadne aj viacpinové - odstrihnem z nich :)
sm@sh
Reputace:6
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od sm@sh »
Ahoj Tom, pozriem doma vecer ci nemam a poslem Ti sukromnu spravu. 😎
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
Reputace:898
sm@sh má, posiela. Dííky 👍môže sa presunúť do archívu.
