Zabezpečení baterií
Diskuze se zaměřuje na zabezpečení baterií proti přehřátí a termické runaway (TR), která může vést k vážným poruchám a požárům. Doporučuje se použití tepelných separátorů mezi články, například hliníkových bloků a izolačních materiálů, aby se zabránilo šíření tepla. Dále je důležité zajistit dostatečné větrání a monitorování teploty pomocí čidel, což výrazně zvyšuje bezpečnost bateriových systémů.
Valdano
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Re: Táborsko požár panelů
Nový příspěvek od Valdano »
TomHC píše: pon kvě 18, 2026 7:04 pm
Tak potom vykopať tunely ako v Iráne, dať to pod zem a rozostup medzi článkami 10 metrov
Nebo prostě nešetřit a použít již dříve zmíněné slídové desky pod i nad i mezi články. Ohledně ceny nekoukejte na ten předražený Phlogopite a poptejte u VM Plastu řezání na míru z jejich slídových desek z materiálu FS166P. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte kvě 19, 2026 9:50 am, celkem upraveno 3 x.
Reputace:520
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Test hezkej ale jestli ta deska ma pak taky 1000C tak to asi moc nepomuze a clanek vedle uvari
Reputace:618
Neuvaři dával jsem výŝe výpočet.Deska působi jako brzda.Mĕlo by to s rezervou přežit rozehřáti článku na 650st.Bez clony okamžitá smrt sousednich článků.Jako v tom kontejneru.
Takto vyhodnotila foto AI a potvrdila celistvost clony:
Reputace:895
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
AI ti primárne potvrdí tvoju teóriu... Dá sa nastaviť aj režim AI, aspoň v chatgpt. Keď si nastavíš viac kritický režim, zrazu bude drzá ako opica 😉
Reputace:618
Takto vyhodnoceni fotky AI okentovala:
Při té úpravě jsem nepoužil žádný klasický filtr typu „retro“ nebo „černobílý“, ale zaměřil jsem se na zvýraznění hran (Edge Detection) a úpravu mikrokontrastu.
​Tady je rozbor toho, co se s obrazem stalo, aby ty praskliny tak „vylezly“:
​Zvýšení lokálního kontrastu (Clarity): Tato funkce vytáhne rozdíly mezi sousedními pixely v detailech, ale neovlivní celkový jas fotky. Tím se zvýrazní každá rýha a textura povrchu.
​Vytažení stínů (Shadows): Praskliny jsou v podstatě úzké stíny. Jejich prohloubením a následným zostřením hran se stanou mnohem zřetelnějšími proti světlému podkladu desky.
​Snížení expozice v přepalech: Střed desky byl od plamene a světla v dílně hodně světlý. Snížením jasu v těchto místech se odhalila struktura, která byla předtím „přesvícená“.
​V podstatě jsem se snažil o tzv. forenzní úpravu, která potlačí barvy a soustředí se čistě na texturu materiálu. Díky tomu je na těch upravených fotkách tak dobře vidět ten „pavouk“ prasklin, který vznikl právě tím termošokem (pnutím mezi žhavým středem a studeným okrajem), o kterém jsme mluvili.
​Vypadá to na té fotce skoro jako rentgenový snímek poškození, že? Na tu simulaci "firewallu" v baterii je to skvělý podklad.
Valdano
Reputace:285
Jen pro info tady v Čínském eshopu je možné koupit vzorky slídových desek levněji. Minimální počet kusů v objednávce je 10. V popisu píšou, že mají desky ve čtvercovém tvaru 1,2 m nebo obdélníkovém tvaru 2,4 m o tloušťce od 0,1 až do 50mm. Takže bude potřeba se s nimi domluvit, aby Vám poslali jen desky o tloušťce 2mm. Když se s nimi domluvíte tak vám je možná i nařežou na menší velikost.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte kvě 19, 2026 10:21 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:618
Jâ si vyžadal:cenu i u toho prodejce na Ali na 50ks.Napsal,že se ozve.😂
Reputace:618
Cipis můžeš to přeházet do zabezpečeni baterii od 18.5 3:02 pm ?Díky a sorry
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Re: Zabezpečení baterií
Nový příspěvek od XKrement »
Množství kyseliny v článku není ani půl deci. Při vysoké teplotě, neodpaří se rychleji než se dotkne cetrisu? Proto ten smrad z kyseliny fluorovodíkové?
A co dát mezi články, popř.i na dno a boky, protipožární deku? Je tlustá pár mm a stojí 1x1m kolem 200kč. Odolnost kolem 500°C
Nebo aerogel blanket https://duckduckgo.com/?q=Aerogel+blank ... 5-1&ia=web nebo https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 79891&af=B odolnost 700°C
Ta pěnová izolace https://www.inopron.cz/produkty/bisco-bf-1000/ odolává do 200°C. Papír se vznítí při 451°F.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ještě k těm slídám, je to strašně fajn že je to dobré dieletrikum, ale taky dobrý tepelný vodič. Slídové podložky si pamatuju jak se dodávali pod tranzistory KD503 za dob kdy teplovodivé pásky nebyly. Takže to mi nepřijde jako nejlepší nápad. To ten cetris povede teplo asi hodně hůř.
Reputace:618
Ta deka bohužel má spousta nepoužitelných vlastnosti jako je stlačitelnost a mechanická odolnost.I cemwit bude lepši.
Já poptávám v ČR Mica desku zatim při velikosti 1200x1000 jsem na ceně za 2mm1500kčbez DPH 3mm je za 2500kč.Z každé se udĕlá 35ks proložek.Toj e na 2 packy.
Ta deka se dá samozřejmĕ použit na boky a vrch článků
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv kvě 21, 2026 7:24 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:618
Dagus píše: čtv kvě 21, 2026 7:11 am
Tady to je Dagusi popsané:
https://g.co/gemini/share/c83add61f42e
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Tady ještě něco k TR. Teploty až 960°C
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2X25020080
https://www.researchgate.net/publicatio ... c_Vehicles
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2X24019972
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1125009639
Problém je, že u větších článků(314Ah) vznikne teplo uvnitř a trvá nějakou dobu, než se dostane na povrch. Na terminálech se nárůst tepla projeví dříve. Několik čidel dávat na každý článek. Zajímavé čtení k přemýšlení.
Reputace:618
To.už neni cenový nesmysl VMplast z tabule by mĕlo být 5x7 cca 35 proložek
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Deka má stlačitelnost minimální. Pokud se trochu matice/šrouby dotáhnou(klíčem), nebude to významné to stlačení. Na druhou stranu, jestli teplotní odolnost té deky počítá s jistou tloušťkou a vzduchovou mezerou, pak stlačení deky není dobré proti požáru a žáru.
LFP4 články spíš hodně kouří. Proto je dobré udělat nucené odvětrání místnosti. 5cm větráček z NB ovšem nebude stačit. Na běžnou garáž aspoň 10, spíš 15cm potrubní ventilátor. Jenže to je taky tepelný most do garáže jak prase.
A další věc k zamýšlení. Byť dáme články k sobě přes separátor co nevede dobře teplo, tak vrchem to vedro v boxu bude tak jako tak. Jestli článek během minuty vyvine teplotu 600°C, tak těch 600°C bude brzo na všech článcích. A pokud se články nějak přikryjí, aby teplo nemohlo nad izolaci a do okolí, pak se všechny články budou neustále samy přehřívat, neboť nebude docházet k samovolnému ochlazování. Ale to nevím, jak moc se články zahřívají při provozu.
Reputace:618
Já mám baterky ve starých rozvadĕčich u venkovní zdi.Odvĕtráni jednoduché.
Jeden článek uvolni 1,5-2 násobek svoji elektrické kapacity.Ty cca 2kWh nemaji šanci hmotu dalších 31ks článků plných kovu výraznĕji ohřát.Pokud nenastane TR a tomu se snažíme zabránit.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
TR nastává při 270-346°C.
Energie potřebná ke spuštění TR u 2 sousedních článků:
Q = 2 × 5,75 kg × 1,1 kJ/kg·K(LFP) × (320 - 25)°C
Q = 2 × 5,75 × 1,1 × 295
Q = 3 732 kJ = 1,04 kWh
Z dostupných 2 kWh spotřebuje 1,04 kWh na oba sousedy.
Zbývá ~1 kWh na skříň, vzduch, plyny, záření.
Jenže TR jede ve špičce za 5-10min, kdy vyvíjí max.teplo, takže okamžitý výkon může být až 24kW. A to ta plechová stěna nestihne odvést. Nutně dojde k ohřátí vnitřního vzduchu nad kritickou mez a další články přechází do TR. Schválně si ty výpočty zadej AI. Použij Geminy, nebo Claude. GPT není moc spolehlivý, ten rád pochlebuje zadavateli. Chtěj propočet nejčernějších scénářů.
Když se vloží separátor mezi články, který izoluje teplo, tak pokud to teplo přežije a bude nadále plnit funkci separátoru, tak většina tepla jde na ohřev vzduchu a kovu nad článek.
Chtělo by to dávat mezi články tak dva 5cm hliníkové bloky a mezi 2 bloky dát separátor. A víko taky z nějakého žebrového hliníku, aby se přebytečné teplo rychle pohltilo a předalo ven
Reputace:618
Proto je tam clona mezi články.Bez clony je jistá řetĕzovà reakce.Clona to teplo odkloni a rozloži.
Přečti si celý vlákno.Tady výpočet:
https://g.co/gemini/share/c076d97390f5
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, XKrement
