Zabezpečení baterií
Diskuze se věnuje zabezpečení baterií, zejména ochraně proti přebití a vadným článkům, které mohou způsobit požár nebo poškození. Uživatelé doporučují použití BMS s havarijním odpojením, kapacitních balancerů a dalších ochranných prvků, které monitorují napětí jednotlivých článků a zabraňují přetížení. Důležitá je také správná regulace nabíjecího proudu a fyzická izolace článků pro minimalizaci rizik.
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Táborsko požár panelů
Nebo prostě nešetřit a použít již dříve zmíněné slídové desky pod i nad i mezi články. Ohledně ceny nekoukejte na ten předražený Phlogopite a poptejte u VM Plastu řezání na míru z jejich slídových desek z materiálu FS166P.TomHC píše: pon kvě 18, 2026 7:04 pmTak potom vykopať tunely ako v Iráne, dať to pod zem a rozostup medzi článkami 10 metrov
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte kvě 19, 2026 9:50 am, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:520
Test hezkej ale jestli ta deska ma pak taky 1000C tak to asi moc nepomuze a clanek vedle uvari
- Reputace:622
Neuvaři dával jsem výŝe výpočet.Deska působi jako brzda.Mĕlo by to s rezervou přežit rozehřáti článku na 650st.Bez clony okamžitá smrt sousednich článků.Jako v tom kontejneru.
Takto vyhodnotila foto AI a potvrdila celistvost clony:
- Reputace:898
AI ti primárne potvrdí tvoju teóriu... Dá sa nastaviť aj režim AI, aspoň v chatgpt. Keď si nastavíš viac kritický režim, zrazu bude drzá ako opica
- Reputace:622
Takto vyhodnoceni fotky AI okentovala:
Při té úpravě jsem nepoužil žádný klasický filtr typu „retro“ nebo „černobílý“, ale zaměřil jsem se na zvýraznění hran (Edge Detection) a úpravu mikrokontrastu.
Tady je rozbor toho, co se s obrazem stalo, aby ty praskliny tak „vylezly“:
Zvýšení lokálního kontrastu (Clarity): Tato funkce vytáhne rozdíly mezi sousedními pixely v detailech, ale neovlivní celkový jas fotky. Tím se zvýrazní každá rýha a textura povrchu.
Vytažení stínů (Shadows): Praskliny jsou v podstatě úzké stíny. Jejich prohloubením a následným zostřením hran se stanou mnohem zřetelnějšími proti světlému podkladu desky.
Snížení expozice v přepalech: Střed desky byl od plamene a světla v dílně hodně světlý. Snížením jasu v těchto místech se odhalila struktura, která byla předtím „přesvícená“.
V podstatě jsem se snažil o tzv. forenzní úpravu, která potlačí barvy a soustředí se čistě na texturu materiálu. Díky tomu je na těch upravených fotkách tak dobře vidět ten „pavouk“ prasklin, který vznikl právě tím termošokem (pnutím mezi žhavým středem a studeným okrajem), o kterém jsme mluvili.
Vypadá to na té fotce skoro jako rentgenový snímek poškození, že? Na tu simulaci "firewallu" v baterii je to skvělý podklad.
- Valdano
Jen pro info tady v Čínském eshopu je možné koupit vzorky slídových desek levněji. Minimální počet kusů v objednávce je 10. V popisu píšou, že mají desky ve čtvercovém tvaru 1,2 m nebo obdélníkovém tvaru 2,4 m o tloušťce od 0,1 až do 50mm. Takže bude potřeba se s nimi domluvit, aby Vám poslali jen desky o tloušťce 2mm. Když se s nimi domluvíte tak vám je možná i nařežou na menší velikost.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte kvě 19, 2026 10:21 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:622
Jâ si vyžadal:cenu i u toho prodejce na Ali na 50ks.Napsal,že se ozve.
- Reputace:622
Cipis můžeš to přeházet do zabezpečeni baterii od 18.5 3:02 pm ?Díky a sorry
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Re: Zabezpečení baterií
Množství kyseliny v článku není ani půl deci. Při vysoké teplotě, neodpaří se rychleji než se dotkne cetrisu? Proto ten smrad z kyseliny fluorovodíkové?
A co dát mezi články, popř.i na dno a boky, protipožární deku? Je tlustá pár mm a stojí 1x1m kolem 200kč. Odolnost kolem 500°C
Nebo aerogel blanket https://duckduckgo.com/?q=Aerogel+blank ... 5-1&ia=web nebo https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 79891&af=B odolnost 700°C
Ta pěnová izolace https://www.inopron.cz/produkty/bisco-bf-1000/ odolává do 200°C. Papír se vznítí při 451°F.
- Dagus
- Reputace:228
Ještě k těm slídám, je to strašně fajn že je to dobré dieletrikum, ale taky dobrý tepelný vodič. Slídové podložky si pamatuju jak se dodávali pod tranzistory KD503 za dob kdy teplovodivé pásky nebyly. Takže to mi nepřijde jako nejlepší nápad. To ten cetris povede teplo asi hodně hůř.
- Reputace:622
Ta deka bohužel má spousta nepoužitelných vlastnosti jako je stlačitelnost a mechanická odolnost.I cemwit bude lepši.
Já poptávám v ČR Mica desku zatim při velikosti 1200x1000 jsem na ceně za 2mm1500kčbez DPH 3mm je za 2500kč.Z každé se udĕlá 35ks proložek.Toj e na 2 packy.
Ta deka se dá samozřejmĕ použit na boky a vrch článků
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv kvě 21, 2026 7:24 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:622
Tady to je Dagusi popsané:Dagus píše: čtv kvě 21, 2026 7:11 amJeště k těm slídám, je to strašně fajn že je to dobré dieletrikum, ale taky dobrý tepelný vodič. Slídové podložky si pamatuju jak se dodávali pod tranzistory KD503 za dob kdy teplovodivé pásky nebyly. Takže to mi nepřijde jako nejlepší nápad. To ten cetris povede teplo asi hodně hůř.
https://g.co/gemini/share/c83add61f42e
- XKrement
- Reputace:6
Tady ještě něco k TR. Teploty až 960°C
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2X25020080
https://www.researchgate.net/publicatio ... c_Vehicles
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2X24019972
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1125009639
Problém je, že u větších článků(314Ah) vznikne teplo uvnitř a trvá nějakou dobu, než se dostane na povrch. Na terminálech se nárůst tepla projeví dříve. Několik čidel dávat na každý článek. Zajímavé čtení k přemýšlení.
- Reputace:622
To.už neni cenový nesmysl VMplast z tabule by mĕlo být 5x7 cca 35 proložek
- XKrement
- Reputace:6
Deka má stlačitelnost minimální. Pokud se trochu matice/šrouby dotáhnou(klíčem), nebude to významné to stlačení. Na druhou stranu, jestli teplotní odolnost té deky počítá s jistou tloušťkou a vzduchovou mezerou, pak stlačení deky není dobré proti požáru a žáru.
LFP4 články spíš hodně kouří. Proto je dobré udělat nucené odvětrání místnosti. 5cm větráček z NB ovšem nebude stačit. Na běžnou garáž aspoň 10, spíš 15cm potrubní ventilátor. Jenže to je taky tepelný most do garáže jak prase.
A další věc k zamýšlení. Byť dáme články k sobě přes separátor co nevede dobře teplo, tak vrchem to vedro v boxu bude tak jako tak. Jestli článek během minuty vyvine teplotu 600°C, tak těch 600°C bude brzo na všech článcích. A pokud se články nějak přikryjí, aby teplo nemohlo nad izolaci a do okolí, pak se všechny články budou neustále samy přehřívat, neboť nebude docházet k samovolnému ochlazování. Ale to nevím, jak moc se články zahřívají při provozu.
- Reputace:622
Já mám baterky ve starých rozvadĕčich u venkovní zdi.Odvĕtráni jednoduché.
Jeden článek uvolni 1,5-2 násobek svoji elektrické kapacity.Ty cca 2kWh nemaji šanci hmotu dalších 31ks článků plných kovu výraznĕji ohřát.Pokud nenastane TR a tomu se snažíme zabránit.
- XKrement
- Reputace:6
TR nastává při 270-346°C.
Energie potřebná ke spuštění TR u 2 sousedních článků:
Q = 2 × 5,75 kg × 1,1 kJ/kg·K(LFP) × (320 - 25)°C
Q = 2 × 5,75 × 1,1 × 295
Q = 3 732 kJ = 1,04 kWh
Z dostupných 2 kWh spotřebuje 1,04 kWh na oba sousedy.
Zbývá ~1 kWh na skříň, vzduch, plyny, záření.
Jenže TR jede ve špičce za 5-10min, kdy vyvíjí max.teplo, takže okamžitý výkon může být až 24kW. A to ta plechová stěna nestihne odvést. Nutně dojde k ohřátí vnitřního vzduchu nad kritickou mez a další články přechází do TR. Schválně si ty výpočty zadej AI. Použij Geminy, nebo Claude. GPT není moc spolehlivý, ten rád pochlebuje zadavateli. Chtěj propočet nejčernějších scénářů.
Když se vloží separátor mezi články, který izoluje teplo, tak pokud to teplo přežije a bude nadále plnit funkci separátoru, tak většina tepla jde na ohřev vzduchu a kovu nad článek.
Chtělo by to dávat mezi články tak dva 5cm hliníkové bloky a mezi 2 bloky dát separátor. A víko taky z nějakého žebrového hliníku, aby se přebytečné teplo rychle pohltilo a předalo ven
- Reputace:622
Proto je tam clona mezi články.Bez clony je jistá řetĕzovà reakce.Clona to teplo odkloni a rozloži.
Přečti si celý vlákno.Tady výpočet:
https://g.co/gemini/share/c076d97390f5
- XKrement
- Reputace:6
ta clona(separátor) je mezi články a tak moc tepla mezi články nepůjde. Nicméně, to teplo někde musí uniknout a tak jde spíš nahoru, nad články. Tam je zachyceno pod deklem, nebo u tebe v rozvaděči. 2kWh = 120kW/1minutu(nejčernější scénář). Něco pohltí slída z boků a dále pak sousední články. Většina tepla začne ohřívat vzduch, dekl, a než teplo projde plechem/cetrisem, půjde na články vrchem a vzduch bude mít +- 1000°C a víc. Od toho ti vzplane izolace vodičů, zahřejí se další články. Ta rychlost přenosu tepla je explozivní.
- Reputace:622
Je dobré mít diru přes zeɗ ven a balančni vodiče v chráničce:
https://g.co/gemini/share/9e5b0d267db2
Uživatelé procházející toto fórum: acmetelka, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JiříK
