Zabezpečení baterií
Diskuze se věnuje zabezpečení baterií, zejména ochraně proti přebití a vadným článkům, které mohou způsobit požár nebo poškození. Uživatelé doporučují použití BMS s havarijním odpojením, kapacitních balancerů a dalších ochranných prvků, které monitorují napětí jednotlivých článků a zabraňují přetížení. Důležitá je také správná regulace nabíjecího proudu a fyzická izolace článků pro minimalizaci rizik.
- Reputace:482
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Pche. Jdou tam nacpat i heatsinky, ve kterých bude cirkulovat voda. On už je někdo v rozměrech těch baterek na zakázku vyrobí. Měděné, hliníkové, hliníkové eloxované, podle vkusu každého soudruha. Jenom pozor na zkrat
https://www.aliexpress.com/item/1005003638885948.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006163563036.html
- Reputace:1015
Re: Zabezpečení baterií
Jo, tohle sem napíšeš a mrkni nahoru, co hned vymýšlí plechová hlava, jak lže.
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Konečne niečo použiteľné, keby som teraz skladal pack, kúpim a použijem ten papier, bez sklolaminátu.
- Reputace:622
Samotný papir nestačí(může se protrhnou)musi tam být třeba i ten žlutý sklolaminát.Ten zuhelnati a vlákna udĕlaji bariéru.Samotný sklolaminát taky nestači.
Ten papir se sklolaminátem vychází luxusnĕ.Podle výpočtu a delty teplot 775st(nejhorší scénář) se vedlejši článek ohřeje o 54stC.Sepatátor ve vedlejšim článku se nazačne tavit a proces se zastaví.
Potom zbývá jištĕni a fluorovodik
- Reputace:622
- Reputace:576
Tak si mě předběhl,přesně tohle jsem měl taky v hlavě.A ještě 5mm desky co se dávají mezi krbové vložky a vyzdívku jako termozábrany,je toho vícero druhů.Ale celé mi to příjde při tavení toho článku jako nesmysl,protože to stejně nic neochrání nakonec,jen pozdrží průběh z boku na chvilku.Větší efektivitu by měla termokamera namířená na pack s možností okamžitě upozornit strojníka na změnu v nějakém bodě.Pak už jen automatické spuštění CO2 hasících přístrojů do příjezdu strojníkaFranta2776 píše: ned kvě 17, 2026 9:51 pmPlechové hlavĕ vychází nejlip použiti originálních žlutých vložek mezi články a přidání Fiberfraxu, navic je to pružný.Sousedni článek by se podle výpočtu mĕl ohřát za prvních 10minut jen o 54st.Je to levný a dilatuje to.
https://docs.google.com/document/u/0/d/ ... l=cs&pli=1
https://www.krbylevne.cz/p/izolacni-pap ... 4aEALw_wcB
- Reputace:177
Co vyrobit ze dvou obkladaček nebo dlažby sendvič. Může to mít třeba topení nebo chladič mezi sebou, další tepelnou izolaci atp.
- Reputace:622
On je hlavni cíl odklonit žár z vedlejšiho článku.Představ si, že zapneš na 10minut cca 15kW přimotop v tom TR článku a vedlejši článek se nesmí zahřát vic jak na cca 130st.To se tenkou akumulací dĕlá špatnĕ.To jde buɗ izolaci nebo velkou akumulačni hmotou.
Tepelná kapacita té bedny je dostatečná, aby se nepřehřála, ale nesmí se přenést to teplo k sousedům a přiložit pod kotlem.
- Reputace:622
docasne
Toto už váhu má, pěkný měření 50Ah článek teplota 619stC.Napětí spadne na 0V a teplota jde na max.280Ah bude ještě vyšší teplota.
https://www.researchgate.net/publicatio ... c_Vehicles
Teploty vyskočí během vteřiny.
- Kostěj
- Reputace:123
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Táborsko požár panelů
Super dokument. Jen jestli to správně chápu, tak:
Prismatický článek 50Ah je ohříván v troubě. Sleduje se vnitřní teplota článku a jeho napětí. V grafech je vidět, že při vnitřních teplotách kolem 200°C dochází k vnitřnímu zkratu, který způsobí další nárůst teploty. Rychlost tohoto nárůstu záleží na míře nabití, u 25% je to jen 5°C za minutu, u plně nabitého článku je to přes 900°C za minutu. Tam teplota dosáhne skoro 620°C.
- Reputace:622
Ano chápeš to dobře jmenuje se to ARC test.tzn pokud neodstíníme teplo z jednoho článku, nataví se nám separátor ve vedlejším a dokud se má co zahřívat, tak to běží do konce při cca 200st je restart.Teplota výstupních plynů je až 800st a pokud je nad přetlakovým ventilem další patro článků pouze na plechu a nějaké tenké plastové podložce, klidně to projde i přes patro. Případné zkraty vyslíknutých článků v horním patře tomu zdatně pomáhají.
Podle toho vypadají i ty fotky toho kontejneru.
- Reputace:177
Pro takový odvod nadměrného tepla bych řekl, že stačí duplikátorová stěna s médiem vzduch jak má termohrnek. Třeba pro další inspiraci je vhodné provést pitvu běžné trouby na pečení.
Venkovní povrch by samozřejmě měl mít klasický ovan chladícího vzduchu, ale stím, že baterie je prostě hermeticky uzavřena ve svém obalu a má nějaký systém zaplynování inertním médiem jako plyn, zasypání experlitem, atp. plus komínek - dírka k odtlakování prostoru baterie tz. proti explozi směrem ven do exteriíru. Prostě kontejner by měl mít certifikaci takovou, že do kójí by certifikační úřad umístil nějaké lokální topidlo, okolo do sousedících kójí termočidla a po ohřebu jednoho prostoru pro jednu z mnoha baterií, ta tepelná nehoda neovlivní druhou kóji ani tepelně, ani deformací nebo nebude probíhat narušení statiky celého kontejneru. Prostě si z komínku baterie fukne, dojde k nějakému ohřevu a třeba automatickému odpojení za provozu, ale nebude třeba žádný hasební zásah, protože stále za provozu, po vychladnutí se prostor po baterii vymete a vyčistí a dá se tam druhá, propojí se třeba automaticky přerušená DC sběrnice co jde k vnitřnímu oddělenému prostoru kóje a provede se nějaký protokolo výměny, jako záznam teplot které při události vznikly na všech čidlech, ale jako kontejner, nepřeruší svou práci.
Je to možné takto uvažovat při návrhu bateriového úložistě typu velký kontejner?
- Reputace:622
Plechová hlava čisla z testu přepočitala na naše bĕžné užiti.Počítám jako v testu s ovĕřenou kritickou teplotou 230 stC
Dole v odkazu je výpočet toho žlutého originálního sklolaminátu:
https://g.co/gemini/share/05372eab0a04
- Atman
- Reputace:56
Presne ako som písal vyššie, to bolo vidno na pohľad, že 5mm cemvitu stačí.
- Reputace:622
Tam jsou ještě jiné problémy.Teplotně ten výpočet vychází, ale při teplotách nad 400st dochází k totální destrukci pojiva a rozpadu materiálu.Druhý je uzavřená vlhkost v desce a při prudkém ohřevu proměna v páru a prudký nárust tlaku v desce.
- Reputace:898
Tak potom vykopať tunely ako v Iráne, dať to pod zem a rozostup medzi článkami 10 metrov
- Reputace:622
Tom néé.Ten miconit, slída vychází bez problémů.Akorát je problém cena
- mopadzi
- Reputace:62
jak silný miconit?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:622
2mm micanit by mĕlo stačit typ Phlogopite
- Reputace:622
Udĕlal jsem zkoušku: Dal jsem stejnou destičku co mám mezi články cemwitu na přimý PB hořák cca 1000st na 12minut.Řekl bych, že to ustála drobné prasklinky..Neztratila a ani podstatnou pevnost, zkoušel jsem ve svĕráku.Je vidĕt, jak se plamen prohřimá až na druhou dtranu.Chtĕlo by to PB hořák a vyzkoušet vĕtši teplotni šok.Jedna vĕc je co uvádí v dokumentaci a co to skutečnĕ vydrži.Fotky jsou obĕ strany desky.
Uživatelé procházející toto fórum: acmetelka, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JiříK
