Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt solární elektrárny s 8 panely o výkonu 380 W, které jsou zapojeny do série a napájejí bojler. Autor řeší přepínání jednoho displeje mezi deseti BMS moduly s Bluetooth a RS485, aby ušetřil náklady. Diskuze zahrnuje také zkušenosti s úpravou výkonu měničů, instalací panelů a tipy na čištění a regulaci ventilátorů pro lepší provoz elektrárny.
- Migel
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Viesco.., rozmyslam, ze to tento tyzden to zrusim uz.Nebudem od nich brat a musim sa popozerat po nejakom inom..
Stale tam len na stranke prepisuju datum dodania ale skladom to nemaju
Inak neska mensi pokrok..skridlu mi trvalo zabrusovat do obeda a predchvilou sa nam so svagrom podarilo dva panely osadit..sem tam dost fukalo a ostatne az zajtra ked vyda pocasie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:342
Neska sa to uz podarilo nahodit
Takze teraz ma JV 5,4kWp a bude na dve mpptcka
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:342
Dnes som rozobral modracka a dal som sa na to prepajkovanie tych odporov podla toho odkazu.Migel píše: čtv dub 30, 2026 9:02 pmNieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
Takze mozem to potvrdit ze to bolo v tom.
Modracek uz dava narovnako ako ostatne dva.
Prepajkoval som tie odpory na plosaku a odvtedy to drzi.Vykon mu neklesne ako predtym.Predtym sa rozbehol a vzapeti znizil vykon na nejakych 500-700w a tam aj ostal.Nehlasil ziadnu chybu ani nic take.
Teraz drzi ako ma.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:342
Vo VRM pribudla polozka zrychleneho pristupu k virtual switchom.
Celkom prakticke.Nemusi sa otvarat konzola a nasledne prepnutie na obrazovky ovladania, takto je to hned po ruke..
Takto to vyzera z mobilu: A nasledne rozvrhnutie: Celkom to potesilo ze uz ten victron nieje taky, ze len od nich co je podporovane, ale clovek si to uz dokaze prisposobit podla seba.
Edit:
Ale z remote console to vyzera lepsie a su tam aj stupne celzia kde boli aj doteraz ale vyssie na foto z VRM uz chybaju
Edit:
(rozširovania)
