Zabezpečení baterií
Fórum se věnuje zabezpečení baterií, zejména prevenci přehřátí a ochraně proti vadným článkům v bateriovém packu. Diskutují se možnosti tepelné izolace, například použití speciálních materiálů jako sklolaminát a papír, a také moderní metody detekce závad pomocí termokamer a automatických hasicích systémů. Cílem je minimalizovat riziko požáru a prodloužit životnost baterií při bezpečném provozu.
Reputace:481
Kapacita baterie [kWh]: 49
Zabezpečení baterií
Nový příspěvek od unicast »
Teze hezká, Δ 0.003 V je asi dokonce pod hranicí tolerance A/D převodníku v BMS, jenže pokud by se časem vyskytl nějaký vadný článek, tak všichni jeho paralelně připojení kolegové ho budou dál krmit a to proudem vysoce překračujícím jeho dimenzování (a ostatně i dimenzování těch balančních vodičů, ty nejspíš zahoří jako první), místo aby BMS havarijně odpojila celý pack, takže se celá záležitost posouvá z kategorie "možný průser" do kategorie "jistý průser".
Reputace:618
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Unicast souhlas. Každý pack musi mít svou BMS. Dnes slušná BMS stoji 2000kĉ.A ty články za 50000kč si ji určitê zaslouži.
Pokud se ty články nafouknou rupne ta přička, kde je to rozepřeno jak nic.10tun vyvali I nosnou zeđ.
marko250
Reputace:572
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ano a pak tady máme proudy 250A na oddělené baterie a celistvou baterii(1412Ah) v rámci spotřeby do domu a strojníka dennodenně chodícího kolem a sledujícího co se na článcích děje,jako poslední je tady pojistka domu včetně FVE.
Pod těma šínama je Franto toto:
marko250
Reputace:572
Lokalita: Hlučín
Tu původní skládanou baterku jsem dělal 2019 z článků vyřazených po zkušebních testech,šly povinně tehdy na likvidaci a jeden náš člen je "zlikvidoval" :-) ,když jsem dokázal kolem tohoto packu chodit denně a koukat co se tam děje sedm let,tak nevidím problém nyní koukat jak se bratříčkují EVE s nima.V tom 628Ah článku předpokládám čtyři svitky,tedy o dva více než jsem dal řez baterky na předešlé stránce.I toto ve zkratu vyplynuje komplet místnost a po zápalu asi bude jedno jestli tam bms odpojí pack od měniče a reglů.Máte snad teplotní čidla na každém článku z té bms a dokážete ihned přijet a vytáhnout jednotlivý článek v průseru z baterky.Nedovolí Vám to ani to nafouknutí mechanicky. Prostě sleduji články dá se říci denně a vyšroubovat to konkrétně mezi sebou a šínou se sousedním článkem u mě půjde rychle v případě počínajícího průseru.
Reputace:618
Hmm a zkratový proud okolo 30000-50000A bez pořádnýho jištĕni😂😂😂Tvoje Bms se na 100% prorazi.
Reputace:618
Tady je orientačni výpočet (trochu jsem se odhadem spletl) s roztoucím systémem se musi upravit jištĕni pokud nechceš být ve večerních zprávách na Novĕ😂
https://g.co/gemini/share/0d69fd889438
marko250
Reputace:572
Lokalita: Hlučín
Jo to je to bastlířství a postupný vývoj nelze zastavit. Dle správného bezpečného zapojení bych musel rozebrat tu původní baterku na 28 samostatných 17s baterií s 28ks samostatnýma bms a ty 628Ah taky osamostatnit. Prostě mám křížové větrání v této místnosti s AKU bez vlivu výpadku energie a okolo dalších 80m2 prostoru s několika jednovrstvě zasklenými okny a garážová vrata,která se taky ochotně otevřou,to celé po hranu těch oken v zemi. A strojníka,který to pravidelně pozoruje a dokonce sem tam prověřuje i termokamerou v provozu,kdy to dělá maxima. Určitě to lze dnes udělat sofistikovaně a bezpečněji bez většího dohledu.
Reputace:618
Na FV je nejdůležitĕjši jištĕni pojistkami proti zkratu.
Ty Bms jsou takový šidítka navozujici pocit bezpeči 😂
Každý pack musi mít svoji pojistku a BMS
https://g.co/gemini/share/4d8a9f6c39b5
marko250
Reputace:572
Lokalita: Hlučín
Teoreticky jste tady vlastně potvrdili,že je dnes možné bezpečně stavět,či kupovat baterie jen z 100Ah článků, kde je uvnitř jen jeden svitek :-) .Takové baterie pak paraelně spojovat k sobě přes jištění .Tak vzhůru do přestavb :-) .
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Dnešní 300Ah-+ Li články jsou smotané po 100Ah do třech svitků?
marko250
Reputace:572
Lokalita: Hlučín
Jinak zdravý rozum je mnohem více, nikdy se článek 628Ah ihned nevyzkratuje, ale bude postupně degradovat z nějakého mikro propoje mezi seperátorem a to se zásadně projeví v jeho shopnostech během provozu v napěťovém projevu a teplotně. Vždy je dost časového prostoru na odhalení nesouladu.Jiné by to bylo u nějaké pidi baterky, kde majitel neomezí ani proudy a přeexponuje ji nad jejíma schopnostma . Teď jsem to nasadil a samozřejmě to bude ráno a odpoledne pozorováno co se tam děje,hlavně v plném provozu. Na té staré přesně vím ,které dva články jsou nejslabší,dva nejsilnější a zbytek roven,ty nejslabší jsem doplnil a tím se vše srovnalo a je tam pouze dvojice mírně silnějších. nic co by 4A přelévačka nedokázala srovnat na tisíciny.
gupa> Koukni na foto 280Ah vedle,předpokládám že 100-120Ah jsou s jedním a pak 280Ah s dvěma, nabízí se pak prostorově dle rozměru u 628Ah čtyři svitky.
Reputace:618
marko250 píše: ned kvě 17, 2026 10:25 am
Jediné co jsme potvrdili,že tvoje krásné nové články nejsou dostatečnĕ jištĕny.A při roztouçi kapacitĕ je potřeba se zamyslet na pořádný jištĕnim.
Když vidim, že má nĕkdo doma i originálnich 5 paků jištĕných levnými činskými jističi s vypinaci schopnosti 5kA říkám si blázen.Tam ani drahé jističe neobstoji.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Tesla má pojistku na každém článku, na mé jediné Lixx baterii na kolo co jsem skládal jsem to udělal, na dnešní 300Ah nebo 700Ah články se pojistky na jednotlivé články nedávají?
Jak jinak poskládat třeba 6kAh baterii ze 100Ah článků, než aby měl každý článek svou pojistku a baterie potom jistící proud podle rychlosti pojistek.
Proto ten kontejner v Nové Pace vyhořel?
Reputace:618
Marko,tušíš nĕco o dynamických účincich zkratu na vodiče??Já to před 40 lety studoval a platí to pořád:
https://g.co/gemini/share/b6e0a323c48f
Na vodič 10cm od sebe působi silá 500kg/bm při 50kA. :wall:
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
marko250 píše: ned kvě 17, 2026 10:41 am
Mám asi dlouhé vedení, kam vedle se mám kouknout. Děkuji.
marko250
Reputace:572
Lokalita: Hlučín
gupa píše: ned kvě 17, 2026 10:33 am
A jak jsou ty svitky jištěny proti sobě uvnitř článku ? Odpověď je nijak, takže zaplynuje a ohřeje při zkratu uvnitř i okolí.A ano dokud tam bude probíhat zkrat a bude krmený vedlejším článkem, tak to bude gradovat,ale od toho tam je ta propojka z 6mm2 lanka, která se odpaří dříve než to veme článek vedle. Já nepopírám,že jdu průseru naproti,ale zkuste mi říct jak byste ty 628Ah články zajistili,když na 100% mají uvnitř čtyři svitky paraelně na tvrdo. Pak nezbývá nic víc než pozorovat změny stavu a včasné vyřazení článku z baterie.Nikdy ta degradace ale nebude skoková,to bych do ní musel zabořit krumpáč.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Myslel jsem na běžné baterie Lixx co se nějakou dobu skládají pro Home users do inside prostorů. Zajímavý by bylo jaký je uvnitř ten před chvílí na videu ukázaný Winston článek 1kAh.
Reputace:618
Já to mám takto investice do 1000kč.2paky mám na sebe spojeny dvěma PH000 160A vodič 50mm je připojen na sběrnici těmito 250A gG při 48V je to bezpečné.
Reputace:618
marko250 píše: ned kvě 17, 2026 11:09 am
Na ty zkraty v článku musí být baterie postavena tak,aby se nenažhavily články okolo.tzn BMS, která odpojí baterii v případě divných parametrů, potom proti zkratu mechanickou pojistkou a samotný článek musí být oddělený mechanicky, aby nezpůsobil problém okolo.cetris, cemvit apod jinak to nejde
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
To bych řekl, že je pro 1PxS zapojení, ale co když jsou více jak 1P zapojení, třeba u těch 6kAh po 100Ah by to bylo 60 článků pro blokový systém spojení 1 článku v sérii. Co je před nějakým příspěvkem, tak jsou bloky po 4x7P17S.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned kvě 17, 2026 11:53 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Atman, Claudebot [Bot]
