Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s využitím Victron měničů a Cerbo GX pro lepší přehled o výrobě a spotřebě energie. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit bateriové i vodní uložiště pro efektivní ohřev vody přímo z DC. Diskutuje také o vhodném způsobu nabíjení baterií ze sítě a řešení problémů s ovládáním MPPT relé přes Bluetooth a Home Assistant.
- Reputace:1000
Re: Jirkova FVE
Jak je tahle aktualizace stara? Schvalne jsem si odklikaval jeden regl po druhem, a ani jeden nechce aktualizaci. A to jsem to altualizoval naposledy nekdy o Vanocich ...
- Reputace:612
Re: Jirkova FVE
Mĕ to nahralo na 150/85 verzi V3.18 a byla tam V3.16.Mê se to zastavilo úplnĕ cca 2 dny zpĕt.
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Byl jsem dnes ráno velmi zvědavý, kam připojí stavební rozvaděč u sousedů - na začínající stavbě.
Protože náš dům není připojený na hraně pozemku - jak by měl být - ale uvnitř za dveřma které se zamykají - v druhé části domu, které říkáme hospodářská budova (dříve tam byla zvířata) a sousedovic přípojka je taky na úplně opačné straně.
Jinak jsem to dodnes ani neznal, vždy to někdo připojil na přípojku někoho ze sousedů - pokud se to dělá dnes jinak, asi sem něco zaspal.
To bylo 7,00 ráno kdy tady někdo vyhodil ten rozvaděč z korby a odjel.
Ve 12,28 když sem to fotil po návratu domů - nikde ani živáčka - vše hotové
Říznutá silnice napříč, připojené, hotové, silnice opravená i s asfaltem...
U ségry byla díra napříč silnicí stejná - víc než půl roku - a propadala každým dnem níž a níž a kdyby tam švára nedosypával kamínky, je to o kola
- Reputace:1082
Re: Jirkova FVE
Otázka je, jak ta cesta bude vypadat za půl roku, tj jestli tam dodrželi zhutňování po vrstvách...
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Mám v plánu tady zůstat dýl než půl roku = tak to zjistím. Ale už nyní tuším, že to nebude 10cm schod jak u segry
- Reputace:1082
Re: Jirkova FVE
Ten sloupek je zaliskanej od bláta, jako by tam stál půl roku, ne pár hodin. To vám tam tak strašně pršelo?
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Zataženo celý den ale nepršelo. Ale nevím jestli tady neležel víc dní někde jinde. Podle mě je taky provizorní a již použitý.
Plánuje velkou FV - ale detaily nevím - řešili jsme jiné věci - ale už mě nabídl wallbox na naše dvě parkovací místa - poděkoval sem a odmítl.
Taky mě naštval kamerama které obě zabírají náš pozemek, jedna přímo. Nezeptal se, oznámil.
Mám dvě dospívající dcery, na léto stavím bazén - nelíbí se mě to - ale nechtěl sem hned dělat spory.
Dám nad plot dva panely do 2m výšky, součastně s bazénem tak postavím provizorní zeď, za kterou bude bazen schovaný, zároveň to bude krýt prostror před domem a v pergole kde máme posezení a grilujeme - je nepříjemný vědět - že se někdo může dívat.
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Jdu prosit o radu.
Rele na Cerbu se mě povedla rozhýbat přes Nodered - ale bojuju nyní s nastavením - co má být nastaveno, aby se mě sepnula rele na MPPT ?
Neporadil by někdo, kdo používá relé MPPT ?
Dodělal jsem konečně spouštění Modrásků 1 / 2 / 3 podle výkonu na AC OUT - ale ne a ne to relé pustit...
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Jirkova FVE
Victronacky oranzovy uzel "Custom control node",v nem zarizeni MPPT a v nem polozku relay/state.Myslim,ze do nej potrebujes privest signal 1/0.
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Děkuji, teorii znám - rele mám zobrazené - rele cerba cvakají a poslouchají / relé MPPT pokyny ignoruje
Je tady někdo - kdo používá rele MPPT k externím funkcím ???
Chybí mě asi mezičlánek - to je, jak nastavit to, aby relé mppt ignorovalo nastavení MPPT a poslouchalo pokyny z Nodered
- sm@sh
- Reputace:5
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jirkova FVE
Ahoj, mne nechcelo MPPT rele ovladat cez Home assistant az po tom co som ho cez BT nastavil na Manual control. Neviem skus co tam cez apku ked sa na MPPT pripojis v rele mas nastavene - je tam viac moznosti.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JBD
- sm@sh
- Reputace:5
Re: Jirkova FVE
Po tom co som to prestavil mi ide ovladat
- Snímka obrazovky 2026-05-15 135916.png (13.69 KiB) Zobrazeno 64 x
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Děkuju, jdu k tomu - ale obávám se - že sem se již díval a MENU / ta nabídka zůstává stejná - MANUÁLNÍ režim tam není...sm@sh píše: pát kvě 15, 2026 1:58 pmAhoj, mne nechcelo MPPT rele ovladat cez Home assistant az po tom co som ho cez BT nastavil na Manual control. Neviem skus co tam cez apku ked sa na MPPT pripojis v rele mas nastavene - je tam viac moznosti.
Jdu k tomu ještě jednou - hlava mě to nebere - kde je zakopaný pes - ale zní to logicky = někde to přepnout
- sm@sh
- Reputace:5
Re: Jirkova FVE
takto by to malo byt:
- Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Spojil sem dvě idee dohromady. Michalův TIP byl - jestli nemám nějakou starou verzi VictronConnect v mobilu ať to aktualizuju.
Aktualizaci sem nenašel ale projistotu sem odinstaloval a nainstaloval poslední verzi.
Otevřel sem a ejhle - nabídka jiná a většší
Děkuji za všechny rady
Problém č.2
MPPT-1 nemůžu najít PIN na BT - na štítku z boku je poze PUK.
Neví někdo jak to použít, jak se do toho dostat bez PIN ?
U toho jsem si všiml, jak se štítky liší - MPPT 1 vyrobeno v Nizozemí / MPPT 2/3/4 vyrobeno v Indii. Na 2/3/4 je PIN na štítku i když od nich mám pin v dokumentaci, zrovna u MPPT 1 - PIN na štítku není - a to jediné bych potřeboval = klasika - to sem celý já
Problém č.2
- Reputace:1000
Re: Jirkova FVE
PUK je jak s mobilem ... Je tam volba obnovit PIN, takže si proveď. Už jsem to takhle jednou dělal. Vtipně jsem si PIN změnil, no a zapomněl.
Od jisté doby nesmí být stejný pin na zařízeních a správně by si veškeré síťové zařízení (což je i BT) mělo vynutit při prvním připojení změnu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], marko250
