Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Diskuze se věnuje plánům na rozšíření a přestavbu solární elektrárny Betmenova nedaleko Trenčína. Autor zvažuje přechod na Axpert King 5048 a úpravu panelů pro lepší výkon v různých ročních obdobích. Probírá se také volba LiFePO4 baterií, správa nabíjení a vhodnost jističů pro DC instalaci, přičemž je kladen důraz na postupné rozšiřování a finanční efektivitu.
- betmen
- Reputace:180
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
verim vam, maximalne budem v TV správach a byvat v karavane
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:894
Už som to sem dával, ale nie je šanca to nájsť, tak dám repete. Do jednej tieklo na úvod 5 kW, t.j. povedzme 100A.
- Reputace:481
Zajímavou otázkou ovšem není průměrný proud za prvních 10 sekund, ale proudová špička v prvních 10 milisekundách
Tím prvotním připojením na pár sekund přes žárovku se rozhodně nic nezkazí. Pak se může bypassnout třeba 1 mm2 drátem. O články strach nemám, ty to vydrží, ale mosfety v BMS by nemusely.
- Reputace:519
Zajimava otazka to je ale nebude to zase tak zajimava odpoved.
16 clanku s busbary a prechodaky da tak 4-5mΩ, neco kable, neco bms. Pri treba 6mΩ a 1V rozdilu tam potece 160A. Nic strasidelneho.
- betmen
- Reputace:180
chlapi, technicka otazka na majitelov jk bms.
skladam konecne druhu bateriu.
vsetko skoro v poriadku az na meranie teploty. appka ukazuje teploty T1 a T2: NA. MOS zobrazuje 21℃
NTC su v poriadku, vykazuju 10kΩ bms je fungel nova jk-b2a24s15p (ta cierna) a ako som sa docital, tak prave nezname teploty blokuju vypnutue.
v logu bms je jediny zaznam "boot" a blika vystraha abnormaly temp.
stretol sa s tym uz niekto? ake to ma riesenie, okrem reklamacie?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Migel
- Reputace:336
- Lokalita: Pod Karpatmi
Pri jednej bms som sa stym stretol.
Ale robil to len jeden snimac, nie oba naraz.Vymenil som ho a bolo to v poriadku.No mam starsie bms s inym FW.
Tiez som ho meral multimetrom a hodnotu mal rovnaku ako ten co bol dobry.Ale neskusal som ho uz prepinovat do druhej bms ci nahodou nepojde-vyhodil som ho rovno
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace:180
mne to robia oba naraz.
bms evidentne vie, ze su pripojene, ale nečíta ich.
ak tie ntc odpojim, tak sa ani neda zapnut.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:180
tak prva dostala konecne druhu a uz sa snad nebude v pivnici sama bat tmy...
zostava namontovat na stenu zbernice, 2 pary istiacich omacok a spojit to.
btw. BMS vyriesena kúpou druhej, kedze zavadu v tejto chvili nevie nikto vyriesit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:618
Snažíš se ty baterky udělat poctivě a bezpečně.Ty články jsou schopny dát ve zkratu několik kA a ten předpokládám levný jistič může sloužit jako provozní vypínač ne jako jištění proti zkratu. Na zkrat je nožovka.BMS zkrat taky nemusí přežít.
Ty 2packy klidně dají přes 10KA.
- Dagus
- Reputace:227
No tak ten schneider bude mít 10kA na dc, tedy nutno změřit celkový vnitřní odpor aku a připojení a podle toho si spočíst jak to dopadne, jestli plenem, nebo vypnutím.
- Reputace:618
No a ještě by měl být nepolarizovaný , bo do baterky teče proud tam i zpět.
- betmen
- Reputace:180
15kA pri 125VDC a 10kA pri 144VDC podla datasheetu by mohlo stacit... ci?
uz som to tu niekde v téme riesil, ked som skladal prvy pack.
navyse na busbary pridu nozovky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:618
Nevím co tam máš a jaký datasheet.Pořádný DC jistič stojí tolik:
https://www.emas.cz/lvn-xc-125c-2-jisti ... 7TRqx1D1wj
Nožovky to v přpadě průseru zachrání.
- betmen
- Reputace:180
niekde tu je presný typ...
ale inac je to fajn, ten co si dal do linku je 2P a stoji 240€, tento schneider stal pred 2 rokmi 125€ za 1P prevedenie.
nekupoval som ho za plnu cenu, mam ich z firmy co robila vývoj a výrobu zaloznych zdrojov pre mobilne pouzitia.
takze podla cenovky su v cajku obe varianty a zle predpokladas ze tam je lacny istic.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Ten pořádný pořád nabízím za směšnou cenu
- Migel
- Reputace:336
To ano...ale ked som ho chcel tak to neposielas na SK
(rozširovania)
- ACDC
- Reputace:12
Promiň ale někam běhat to poslat se mi fakt nechce. Až to vyšumí, dám za 1Kč,-. Pak se uvidí
- Migel
- Reputace:336
Ale sak ked by si to mal po ceste nejaky ten box, tak by to nevadilo..snad chodis z domu prec.
Ale pohoda zvykol som si ze tunajsi toreadori su trochu zvlaztny co sa predaja tyka...
Batmane sorry za offtopic
(rozširovania)
- betmen
- Reputace:180
Migel v pohode...
ACDC ten poriadny ma take hodnoty ako Schneider?
Ics - 15 kA 100 % <= 250 V DC
Icu - 15 kA Icu at <= 250 V DC
a druhy Schneider :
Ics - 15 kA 100 % at 125 V DC
- 10kA 100% <= 144 V DC
Icu - 15 kA Icu at 125 V DC
- 10kA Icu at <= 144 V DC
ak áno, tak je asi zbytocne kupovat novy "poriadny istic", hlavne ked na busbar pribudnú aj nozovky aby vodice boli aj opacnym smerom istene...
a druhy Schneider :
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:180
borci, nasiel som na internetoch za velmi prijemnu cenu nozovky od ETI 125A 440VDC a 50kA, ale..
maju charakteristiku gR.
mozu byt az tak moc rychle, ze by pri nabehu menica (pripojeni k baterii) a nabiti kondikov odišli do poistkoveho neba?
vaham, ci ich objednat, alebo za 5x vyssiu sumu radsej gG charakteristiku?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
