Ceny elektromobilů
Diskuze se zaměřuje na ceny elektromobilů a jejich financování, zejména prostřednictvím operativního a finančního leasingu. Firmy tvoří většinu kupujících, využívají daňové výhody a jednodušší kalkulaci nákladů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úsporami na provozu a výhodami pronájmu oproti vlastnictví, včetně řešení rizik spojených s bateriemi.
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Re: Ceny elektromobilů
Nový příspěvek od Valdano »
Mex píše: ned kvě 10, 2026 4:24 pm
Pokud to nezvládne běžný schopný kutil nebo šikovný garážový automechanik, tak je to proto, že je mu záměrně znemožněno aby to šlo...
Ano výrobci tomu, aby si to dělal kdejaký jouda doma v garáží záměrně brání z části vzhledem k tomu, že je to nebezpečné a z části je to záměrně komplikované. Baterie zdaleka už neznamená jen samotné články, ale v současných modelech je už vetšinou zakomponován v baterii i chladící systém. Existují i baterie složené z více modulů, u kterých je možné měnit jednotlivé moduly. Nicméně představa o tom, že se někdy budou v běžných BEV měnit samotné články uvnitř modulů je v současnosti nereálná a výrobci k tomu ani nesměřují a vyrábí moduly jejichž vnitřní opravy jsou většinou nereálné.
Valdano
Reputace:328
Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 4:37 pm
Co asi může být s baterkou s tímto datumem výroby???Jedině bouračka.
Na uvedeném odkazu k tomu nejsou žádné bližší informace. Není tam vůbec uvedeno proč se vůbec ta použitá baterie prodává samostatně mimo BEV, ve kterém původně byla. Původní BEV mohlo skončit nějakou totální havárií a baterie může mít nějaké vnitřní poškození, které se může projevit třeba až po čase. Další možnost je, že ani nemuselo jít o havárii, ale jen o nějakou skrytou vadu té baterie, která se po čase začala projevovat a tak se původní majitel toho BEV z důvodu nějakých neustálých problémů s tou baterií rozhodl ji vyměnit a do původního BEV prostě dal jinou s tím, že tu starou prostě prodává aniž by potenciálním kupcům sdělil, co konkrétně je s tou baterií za problém.
Občas se podívám a viděl jsme ji i za 1900Eur(84kWh) a přemýšlel jestli pro ni nezajedu do domácího úložiště.
Tak využit třeba jen některé moduly z použité baterie BEV, které si až po nákupu prověříte pro domácí uložiště je něco jiného než vzít použitou baterii, u které nemáte jistotu bezproblémovosti a jen tak si ji nechat namontovat do provozovaného BEV. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned kvě 10, 2026 5:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace:478
Nový příspěvek od Mex »
Souhlas s tím, že výrobci nesměřují k opravitelnosti.
Ale nesouhlas s tím, že je to rozumné. Není.
Daleko nebezpečnější jsou třeba opravy brzdného systému u jakýchkoli aut.
Pokud by se servisák v BEV dotýkal někde kde neměl a dostal pecku, tak jeho chyba. Má to umět.
Ale pokud něco podělá při opravě brzd, tak taky může zabít majitele toho auta.
Nebo ještě hůř i někoho cizího, kdo bude zrovna ve špatný čas na špatném místě.
Reputace:676
Valdano píše: ned kvě 10, 2026 5:16 pm
Já tam i kdysi psal.Byla to bouračka a nabízelí i výpis z diagnostiky baterky.Taková auta jsou ještě všechny v záruce, takže jedině bouračky. U nové I5 i i4 budou baterky v záruce ještě minimálně 3roky všechny.Proto ta cena, nikdo to nepotřebuje.
Valdano
Reputace:328
Mex píše: ned kvě 10, 2026 5:22 pm
To je jen otázka pohledu na celou záležitost. Jak už jsem psal baterie BEV je komplexní systém. Články v modulech baterie BEV musí mít určité parametry a je na to navázaný i sofistikovaný systém BMS, se kterým se jednotlivé moduly párují. V okamžiku kdy by se začaly měnit články uvnitř modulů tak tam někteří rádoby "všeumělové" začnou cpát i články, který ani třeba pro daný účel nejsou vhodné a pak se může stát baterie i nebezpečnou za provozu, protože systém prostě nepočítá s tím, že si tam narvete skoro cokoli. Výrobce se tedy rozhodl, že to znemožní až tak, aby různé amatérské postupy prostě nebyly vůbec použitelné a tak jsou jednotlivé součásti tak komplexního systému jakým baterie BEV bezesporu jsou, prostě úzce navázány na určité postupy a mají do značné míry i omezené možnosti opravy.
Valdano
Reputace:328
Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 5:31 pm
Já tam i kdysi psal. Byla to bouračka a nabízeli i výpis z diagnostiky baterky...
Po havárii bych tomu už moc nevěřil. Ani diagnostika nemusí odhalit nějaký vnitřní problém, vzniklý při havárii, který se může projevit až později za dalšího provozu.
Reputace:676
Tak si můžeš koupit za 700000kč novou za podobnou cenu jako nový diesel motor😂
Reputace:676
Valdano
Reputace:328
Kdo má na prémiové BEV ten si raději rovnou koupí nějaký novější model a nebude přece troškařit s výměnou baterky a pro spoustu ostatních ceny BEV stále ještě neklesly dost. :lol:
Valdano
Reputace:328
6 modelů BEV s dojezdem nad 200 km dle WLTP, které patří v současnosti k těm nejlevnějším na trhu v Česku.
wattman
Reputace:14
Nový příspěvek od wattman »
O baterkach ctu velice malo, spis o mistech kde bych to tolik necekal
Co predvede cina ukaze az cas.
eman
Reputace:339
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 5:58 pm
Vypadalo to hezky, než se ukázala ta 50kWh baterka. Tu má každý invalidní vozík.... :yes:
Reputace:676
Denni průmerný nájezd spalováku v ČR je 29km cca 5kWh.Na 99% jizd a pro 99% uživatelů je vĕtši baterka jak 50kWh zbytečnost.Vim z vlastní zkušenosti.Celou kapacitu 81kWh mojí baterky použiju 3x za rok.Já ji udržuji na cca 70% nabiti, takže skutečnĕ používám cca 55kWh.Mohl bych nabit víc, ale na co??
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Manzelka jezdi egolfem s 32kwh baterkou. Denne 30-50km. Uplne bez problemu. Na delsi trasy to neni ono ale na tohle denni dojizdeni, ktere spousta lidi provozuje do prace je to k nezaplaceni. V AAA koukam kolem 300k
Reputace:676
wattman píše: ned kvě 10, 2026 7:22 pm
Jj EV Ciinic sleduju taky.Maji dobrý marketing a sváži EV snad z celé Evropy.Šikovni jsou to jo:)
Reputace:676
Pokud nĕkdo vyžaduje extrémně dlouhou životnost baterie může si koupit BYD seal U s Blade baterkou třeba 87kWh verzi:
https://g.co/gemini/share/cf931ce11978
wattman
Reputace:14
glottis píše: ned kvě 10, 2026 8:01 pm
Egolf tech 200km vetsinu roku udela. Abych dobil na dalsich 100 kdyz mi chybi domu, tak nabijecek je vsude plno. A tech 30min kdyz to nebude kazdy den me nezabije. Kazde rano je to zase nachystane na dalsich 200 i kdybych vecer dojel s nulou. Nejedu tak nabijim, i tak mam porad rezervy az az, naprostou vetsinu krmim z FV nebo "preleju" z baterky.
Zajimave jak nam to doma sedlo a uz nikdo nechce jezdit nicim jinym, pokud neni potreba vetsi auto a zrovna obcas jet dalku. Okolo komina i na dalsich mozna minimalne 95% jizd u nas idealni.
Reputace:1062
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Dojet s nulou je naprd, to chce minimálně na 2x cestu do špitálu, aby tam vždy zbylo.
Reputace:571
ten golfík se nabíjí vlastně strašně rychle. Na ty dvě fáze, 7,2 kW, to je za 4,5 hodiny celý. Za hodinu 50 km. Nesmíš si propíchnout ruku šroubovákem hned, jak přijdeš z práce :)
Reputace:676
