Ceny elektromobilů
Diskuse na fóru se zaměřuje na aktuální ceny elektromobilů v Česku, především na modely s dojezdem nad 200 km, které patří mezi nejlevnější na trhu. Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách nákupu nových a použitých baterií, přičemž upozorňují na složitost oprav a rizika spojená s neodbornými zásahy do bateriových systémů. Zároveň je zmíněna problematika záruk a bezpečnosti při opravách elektromobilů.
- Valdano
- Reputace:282
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Ceny elektromobilů
Ano výrobci tomu, aby si to dělal kdejaký jouda doma v garáží záměrně brání z části vzhledem k tomu, že je to nebezpečné a z části je to záměrně komplikované. Baterie zdaleka už neznamená jen samotné články, ale v současných modelech je už vetšinou zakomponován v baterii i chladící systém. Existují i baterie složené z více modulů, u kterých je možné měnit jednotlivé moduly. Nicméně představa o tom, že se někdy budou v běžných BEV měnit samotné články uvnitř modulů je v současnosti nereálná a výrobci k tomu ani nesměřují a vyrábí moduly jejichž vnitřní opravy jsou většinou nereálné.Mex píše: ned kvě 10, 2026 4:24 pmPokud to nezvládne běžný schopný kutil nebo šikovný garážový automechanik, tak je to proto, že je mu záměrně znemožněno aby to šlo...
- Valdano
- Reputace:282
Na uvedeném odkazu k tomu nejsou žádné bližší informace. Není tam vůbec uvedeno proč se vůbec ta použitá baterie prodává samostatně mimo BEV, ve kterém původně byla. Původní BEV mohlo skončit nějakou totální havárií a baterie může mít nějaké vnitřní poškození, které se může projevit třeba až po čase. Další možnost je, že ani nemuselo jít o havárii, ale jen o nějakou skrytou vadu té baterie, která se po čase začala projevovat a tak se původní majitel toho BEV z důvodu nějakých neustálých problémů s tou baterií rozhodl ji vyměnit a do původního BEV prostě dal jinou s tím, že tu starou prostě prodává aniž by potenciálním kupcům sdělil, co konkrétně je s tou baterií za problém.Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 4:37 pmCo asi může být s baterkou s tímto datumem výroby???Jedině bouračka.
Tak využit třeba jen některé moduly z použité baterie BEV, které si až po nákupu prověříte pro domácí uložiště je něco jiného než vzít použitou baterii, u které nemáte jistotu bezproblémovosti a jen tak si ji nechat namontovat do provozovaného BEV.Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 4:37 pmObčas se podívám a viděl jsme ji i za 1900Eur(84kWh) a přemýšlel jestli pro ni nezajedu do domácího úložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned kvě 10, 2026 5:22 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:395
Souhlas s tím, že výrobci nesměřují k opravitelnosti.
Ale nesouhlas s tím, že je to rozumné. Není.
Daleko nebezpečnější jsou třeba opravy brzdného systému u jakýchkoli aut.
Pokud by se servisák v BEV dotýkal někde kde neměl a dostal pecku, tak jeho chyba. Má to umět.
Ale pokud něco podělá při opravě brzd, tak taky může zabít majitele toho auta.
Nebo ještě hůř i někoho cizího, kdo bude zrovna ve špatný čas na špatném místě.
- Reputace:611
Já tam i kdysi psal.Byla to bouračka a nabízelí i výpis z diagnostiky baterky.Taková auta jsou ještě všechny v záruce, takže jedině bouračky. U nové I5 i i4 budou baterky v záruce ještě minimálně 3roky všechny.Proto ta cena, nikdo to nepotřebuje.Valdano píše: ned kvě 10, 2026 5:16 pmNa uvedeném odkazu k tomu nejsou žádné bližší informace. Není tam vůbec uvedeno proč se vůbec ta použitá baterie prodává samostatně mimo BEV, ve kterém původně byla. Původní BEV mohlo skončit nějakou totální havárií a baterie může mít nějaké vnitřní poškození, které se může projevit třeba až po čase. Další možnost je, že ani nemuselo jít o havárii, ale jen o nějakou skrytou vadu té baterie, která se po čase začala projevovat a tak se původní majitel toho BEV z důvodu nějakých neustálých problémů s tou baterií rozhodl ji vyměnit a do původního BEV prostě dal jinou s tím, že tu starou prostě prodává aniž by potenciálním kupcům sdělil, co konkrétně je s tou baterií za problém.Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 4:37 pmCo asi může být s baterkou s tímto datumem výroby???Jedině bouračka.Tak využit třeba jen některé moduly z použité baterie BEV, které si až po nákupu prověříte pro domácí uložiště je něco jiného než vzít použitou baterii, u které nemáte jistotu bezproblémovosti a jen tak si ji nechat namontovat do provozovaného BEV.Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 4:37 pmObčas se podívám a viděl jsme ji i za 1900Eur(84kWh) a přemýšlel jestli pro ni nezajedu do domácího úložiště.
- Valdano
- Reputace:282
To je jen otázka pohledu na celou záležitost. Jak už jsem psal baterie BEV je komplexní systém. Články v modulech baterie BEV musí mít určité parametry a je na to navázaný i sofistikovaný systém BMS, se kterým se jednotlivé moduly párují. V okamžiku kdy by se začaly měnit články uvnitř modulů tak tam někteří rádoby "všeumělové" začnou cpát i články, který ani třeba pro daný účel nejsou vhodné a pak se může stát baterie i nebezpečnou za provozu, protože systém prostě nepočítá s tím, že si tam narvete skoro cokoli. Výrobce se tedy rozhodl, že to znemožní až tak, aby různé amatérské postupy prostě nebyly vůbec použitelné a tak jsou jednotlivé součásti tak komplexního systému jakým baterie BEV bezesporu jsou, prostě úzce navázány na určité postupy a mají do značné míry i omezené možnosti opravy.Mex píše: ned kvě 10, 2026 5:22 pmSouhlas s tím, že výrobci nesměřují k opravitelnosti.
- Valdano
- Reputace:282
Po havárii bych tomu už moc nevěřil. Ani diagnostika nemusí odhalit nějaký vnitřní problém, vzniklý při havárii, který se může projevit až později za dalšího provozu.Franta2776 píše: ned kvě 10, 2026 5:31 pmJá tam i kdysi psal. Byla to bouračka a nabízeli i výpis z diagnostiky baterky...
- Reputace:611
Tak si můžeš koupit za 700000kč novou za podobnou cenu jako nový diesel motor
- Reputace:611
Ceny BEV klesaji:
https://www.volvista.cz/nove-vozy/volvo ... 3ubjNHcs9Q
- Valdano
- Reputace:282
Kdo má na prémiové BEV ten si raději rovnou koupí nějaký novější model a nebude přece troškařit s výměnou baterky a pro spoustu ostatních ceny BEV stále ještě neklesly dost.
- Valdano
- Reputace:282
6 modelů BEV s dojezdem nad 200 km dle WLTP, které patří v současnosti k těm nejlevnějším na trhu v Česku.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Google Adsense [Bot], romanf, rva
