Destrukce topné patrony boileru vs Wattrouter
Uživatel popisuje destrukci keramického topného tělesa v boileru Dražice OKCE po pěti letech provozu, přičemž topení bylo řízeno přes Wattrouter a SSR relé. Diskutuje možné příčiny poškození, jako jsou mechanické namáhání keramických válců při nerovnoměrném výkonu, vliv PWM spínání a tepelné změny odporu. Zajímá ho, zda je nutné upravit konfiguraci Wattrouteru pro prodloužení životnosti topné patrony a minimalizaci vibrací a opotřebení.
- greatlama
Re: Destrukce topné patrony boileru vs Wattrouter
No jo, ale kdo? Ja to nebyl a mezi vyrobcem a mnou uz byla pouze Nadeta. Pokud to v roce 2021 nemotali v nadete na koleni...JirkaE píše: stř kvě 06, 2026 3:35 pmTa druhá matka a uskřípnutí - to udělal někdo jiný - NE VÝROBCE
V dobe kdy jsem to objednaval, tak to zrejme nebyl standardni typ, v mailu jsem nasel nasledujici komunikaci s nadetou
"vámi objednané topné těleso není skladem, jedná se o zakázkovou výrobu, která trvá 3-5 týdnů."
Z hlediska backer elektro to asi standardni typ neni porad, na strankach se k telesu na 3x230 nehlasi...
https://www.backer-elektro.cz/products/ ... anguage=en
- Reputace:347
Nevím - aktivní skladník a balič paketů v Nadetě ?
Například : Iniciativně doplní matičku, protože se předchozí zásilka cestou vyklepala a spirála rozpadla ?
A zároveň to ,,posychroval" uštípnutím zavitu aby byla jistota a zároveň problematický trčící problém balení... ?
Jen možný scénář - který přinesl výsledek až dnes... (po pár letech)
Nicméně se zcela jistě nepřepálili všechny tři najednou - japak dlouho to jelo na 2 a pak na 1F než si někdo všimnul ?
- Reputace:389
To je celé divné.greatlama píše: úte kvě 05, 2026 10:09 pm...
po cca pěti letech provozu mi chcíplo topné těleso v boileru Dražice OKCE 160 NTR/2.
Co mě překavapilo byl rozsah destrukce tělesa. Popraskané keramické válečky, přepálené všechny tři větve.
Píšeš, že jsou přepálené všechny 3 větve.
Všiml by sis, kdyby se to stalo postupně?
Nebo se to opravdu stalo najednou? To mi přijde až neuvěřitelné a musela by to být nějaká mimořádka. Jaderný výbuch nebo tak něco.
Pak je zajímavé, jak špatně vypadá ta spirála jedné větve.
Ty okolní jsou celkem pěkné, s pravidelnými závity. Ale ta jedna má ten drát různě chaoticky pomuchlaný.
Kdyby tam nebylo tak teplo, tak bych řekl, že ti tam řádila nějaká kuna.
- josse
- Reputace:160
Já jsem si jméno firmy nepoznamenal, mám jen dva kontakty dovnitř do té firmy co štípala M4 závitové tyče. Nadeta mi ani na 3 pokusy nebyla schopná dodat spirálu dle zadání, i jsem jim specifikoval jaká to být nemá... Tak mi dali kontakt přímo...greatlama píše:No jo, ale kdo? Ja to nebyl a mezi vyrobcem a mnou uz byla pouze Nadeta. Pokud to v roce 2021 nemotali v nadete na koleni...JirkaE píše: stř kvě 06, 2026 3:35 pmTa druhá matka a uskřípnutí - to udělal někdo jiný - NE VÝROBCE
- greatlama
Z logu vidim, ze 22.4. jel boiler jeste normalne, 27.4. uz jel jenom na jednu fazi... Mezitim je trochu mlha (mala nebo zadna spotreba vody, male nahrivani). 3.5. to zdechlo uplne.Mex píše: stř kvě 06, 2026 6:02 pmPíšeš, že jsou přepálené všechny 3 větve.
Ted jsem tu spiralu jeste jednou premeril a jedna faze se tvari ze je porad ok. Tak jsem v boileru bud meril blbe, nebo se to pri nasledne manipulaci propojilo.
- Reputace:347
Pořiď novou, dohledni aby byla dostatečně ,,volná" a mohla se hýbat a bude to OK
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], sm@sh
