Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži, kde využívá solární panely o výkonu 8050 Wp a bateriový systém pro snížení závislosti na dodávkách elektřiny. Projekt vznikl svépomocí bez dotací a je zaměřen na dlouhodobou úsporu energie a přípravu na budoucí elektromobil. Diskuze dále řeší technické detaily týkající se materiálů a elektrolytů v bateriích, včetně jejich vodivosti a bezpečnosti.
- ElektroEzs
- Reputace:119
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ja dal Cetris protoze je nehorlavy, vlhkost saje minimalne a mam to doma.
- Reputace:514
Tak to jeste promysli. Frantovi treba tekl elektrolit. A kdyz se to nacuca do cetrisu, muze to udelat ledasco. Byl bych opatrny.
- ElektroEzs
- Reputace:119
Tak ten muze tect i v kovovem boxu pod sklotextit. Jako sklotextit tam muzu hodit ale ale elektrolyt by stejne pod nej natekl. Kupuju origo clanky ne zadny noname ale tak stat se to muze. Ja nekupoval origo box protoze tam bych nedostal moje stazeni pomoci pruzin.
- Reputace:514
To jo ale ten cetris uz sedi na necem a pokdu je to kovove, muze to vest. Staci i malo aby to pak zaclo zrat obal baterky. Ja na to nemam nejakej pevnej nazor ale kdyz jsem videl to pod jisticem, kde ani napeti nebylo, tak me to dost prekvapilo.
- ElektroEzs
- Reputace:119
Pod jisticem je to spise reakce toho nytu ne? Ja mam celej box cetris a pod nim plech s madlama kvuli prenaseni i kdyz celkova vaha asi 180kg
- Reputace:514
ze by se nyt, ktery se dreva ani nedotykal projevil pod 20mm preklizkou, nahromadila se tam nejaka sul, sezralo to barvu a udelalo stopy na ocely jo?
- Reputace:389
Páni, nedošlo tady trochu ke zmatení pojmů?glottis píše: stř kvě 06, 2026 10:34 amTak to jeste promysli. Frantovi treba tekl elektrolit. A kdyz se to nacuca do cetrisu, muze to udelat ledasco. Byl bych opatrny.
Tohle není odpověď na ten jeden konkrétní post, ale na celé vyznění posledních několika postů vlákna.
ElektrolYt není elektricky vodivý. Takže ať si klidně nasákne kam chce.
To je přece princip LiIon článku, že elektrolyt je iontově vodivý, ale elektronově (tj. elektricky) nevodivý.
Kdyby byl vodivý, tak by uvnitř článku zkratoval katodu a anodou, ne?
Mimochodem protože je obtížné najít látku, která je iontově vodivá ale elektronově nevodivá, tak proto není taková sranda vyrábět kvalitní články.
A taky není snadné nahradit současně používané elektrolyty něčím jiným.
Proto ani chytré hlavy u výrobců (zatím) nenašly nějaký zázračný elektrolyt, který by eliminoval tu nepříjemnou vlastnost, že jeho iontová vodivost se s teplotou silně snižuje, a proto naše baterky nemají rády mráz.
- Reputace:470
Mexi, demineralizovaná voda je taky nevodivá. Pak se potká s nějakou solí, kovem nebo jiným svinstvem a náhle vodivá je docela dost. Takhle nějak to nejspíš Glottis myslel.
- Reputace:389
No, je možné, že to myslel on i ti ostatní přispěvatelé takhle.
Ale spíš si myslím, že ne.
Že to prostě brali podle pravidla "je to kapalina, tak je to vodivé".
K té demivodě: ono to s tou vodivostí ani u špinavé vody není tak slavné.
Když hodíš třeba tužkovou baterku do vody (i do špinavé vody), tak bude trvat hodně dlouho, než se vybije.
Něco jiného je to v Holywoodských filmech. Tam padouch hodí do vany fén, a oběť je okamžitě tuhá. Tam asi neplatí Kirchhofovy zákony.
- Reputace:514
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
Rozpoustedlo samotne asi vodive nebude ale jsou v tom nejake lithne soli. Co to udela nasakle do dreva nebo betonu nevim ale ze cetris deska pak nepovede zadnou proud bych si teda tvrdit netroufal, ale i maly proud umi udelat peknou neplechu. Ale nejsem Maxi borec.
Ja nikoho k nicemu nepresvedcuju, delejte si kazdy co chcete. Ja se podelil o svou zkusenost, pozorovani a jake opatreni jsem za par korun udelal.
- Reputace:996
Já dal u prvního boxu na dno cetris a na to sklolaminát. U dalších dám už jen asi sklolaminát. Boky jenom sklolaminát.
- Reputace:607
Sklolaminát nemá dostatečnou tepelnou odolnost.To je jenom čínský reklamni šidítko na elektrickou odolnosr.Cíl je, aby nenastala tepelná řetězová reakce.
https://g.co/gemini/share/9c23195ac858
- Reputace:996
Já mám Liionky, tak je to úplně jedno. Dávám to kvůli elektrické pevnosti, ne teplotní. Teplotní u lionek nezastaví nic, od toho je tam na chvilku ocel.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Mex
