Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro ohřev bazénu a v budoucnu dobíjet elektromobil, přičemž se řeší i otázky výkonu a efektivity měniče.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ja dal Cetris protoze je nehorlavy, vlhkost saje minimalne a mam to doma.
- Reputace:569
Tak to jeste promysli. Frantovi treba tekl elektrolit. A kdyz se to nacuca do cetrisu, muze to udelat ledasco. Byl bych opatrny.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak ten muze tect i v kovovem boxu pod sklotextit. Jako sklotextit tam muzu hodit ale ale elektrolyt by stejne pod nej natekl. Kupuju origo clanky ne zadny noname ale tak stat se to muze. Ja nekupoval origo box protoze tam bych nedostal moje stazeni pomoci pruzin.
- Reputace:569
To jo ale ten cetris uz sedi na necem a pokdu je to kovove, muze to vest. Staci i malo aby to pak zaclo zrat obal baterky. Ja na to nemam nejakej pevnej nazor ale kdyz jsem videl to pod jisticem, kde ani napeti nebylo, tak me to dost prekvapilo.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Pod jisticem je to spise reakce toho nytu ne? Ja mam celej box cetris a pod nim plech s madlama kvuli prenaseni i kdyz celkova vaha asi 180kg
- Reputace:569
ze by se nyt, ktery se dreva ani nedotykal projevil pod 20mm preklizkou, nahromadila se tam nejaka sul, sezralo to barvu a udelalo stopy na ocely jo?
- Reputace:474
Páni, nedošlo tady trochu ke zmatení pojmů?glottis píše: stř kvě 06, 2026 10:34 amTak to jeste promysli. Frantovi treba tekl elektrolit. A kdyz se to nacuca do cetrisu, muze to udelat ledasco. Byl bych opatrny.
Tohle není odpověď na ten jeden konkrétní post, ale na celé vyznění posledních několika postů vlákna.
ElektrolYt není elektricky vodivý. Takže ať si klidně nasákne kam chce.
To je přece princip LiIon článku, že elektrolyt je iontově vodivý, ale elektronově (tj. elektricky) nevodivý.
Kdyby byl vodivý, tak by uvnitř článku zkratoval katodu a anodou, ne?
Mimochodem protože je obtížné najít látku, která je iontově vodivá ale elektronově nevodivá, tak proto není taková sranda vyrábět kvalitní články.
A taky není snadné nahradit současně používané elektrolyty něčím jiným.
Proto ani chytré hlavy u výrobců (zatím) nenašly nějaký zázračný elektrolyt, který by eliminoval tu nepříjemnou vlastnost, že jeho iontová vodivost se s teplotou silně snižuje, a proto naše baterky nemají rády mráz.
- Reputace:568
Mexi, demineralizovaná voda je taky nevodivá. Pak se potká s nějakou solí, kovem nebo jiným svinstvem a náhle vodivá je docela dost. Takhle nějak to nejspíš Glottis myslel.
- Reputace:474
No, je možné, že to myslel on i ti ostatní přispěvatelé takhle.
Ale spíš si myslím, že ne.
Že to prostě brali podle pravidla "je to kapalina, tak je to vodivé".
K té demivodě: ono to s tou vodivostí ani u špinavé vody není tak slavné.
Když hodíš třeba tužkovou baterku do vody (i do špinavé vody), tak bude trvat hodně dlouho, než se vybije.
Něco jiného je to v Holywoodských filmech. Tam padouch hodí do vany fén, a oběť je okamžitě tuhá. Tam asi neplatí Kirchhofovy zákony.
- Reputace:569
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
Rozpoustedlo samotne asi vodive nebude ale jsou v tom nejake lithne soli. Co to udela nasakle do dreva nebo betonu nevim ale ze cetris deska pak nepovede zadnou proud bych si teda tvrdit netroufal, ale i maly proud umi udelat peknou neplechu. Ale nejsem Maxi borec.
Ja nikoho k nicemu nepresvedcuju, delejte si kazdy co chcete. Ja se podelil o svou zkusenost, pozorovani a jake opatreni jsem za par korun udelal.
- Reputace:1057
Já dal u prvního boxu na dno cetris a na to sklolaminát. U dalších dám už jen asi sklolaminát. Boky jenom sklolaminát.
- Reputace:672
Sklolaminát nemá dostatečnou tepelnou odolnost.To je jenom čínský reklamni šidítko na elektrickou odolnosr.Cíl je, aby nenastala tepelná řetězová reakce.
https://g.co/gemini/share/9c23195ac858
- Reputace:1057
Já mám Liionky, tak je to úplně jedno. Dávám to kvůli elektrické pevnosti, ne teplotní. Teplotní u lionek nezastaví nic, od toho je tam na chvilku ocel.
- Reputace:474
Na to přece nemusím startovat Wikipedii a nemusím být ani borec.
Není to žádná náhoda nebo vedlejší efekt.
Je to naopak základní princip fungování těch článků.
To se nikdo nezajímá o to, jak ty baterky, co tu o nich denně píšeme, vůbec fungují?
Jak by asi fungoval článek, kdyby ten elektrolyt byl vodivý?
Když se v něm koupou elektrody toho článků a jsou dvě desetiny milimetru od sebe.
Takže naopak ten elektrický odpor elektrolytu musí být obrovský, protože na tom závisí samovybíjení článku.
Pokud to někde ukápne na dřevo, tak se jeho vlastnosti možná zhorší.
Ale prostě to bude mít místo velkých megaohmů trochu menší megaohmy.
Nezajímavé.
Takže ne, zkrat způsobený elektrolytem opravdu nehrozí.
- Valdano
- Reputace:328
- Lokalita: Česká Lípa
Jak už zde bylo zmíněno elektrolyt v lithiových článcích je iontově nikoli však elektronově vodivý tj. z hlediska elektrické vodivosti se chová v podstatě jako izolant. Nicméně pokud se elektrolyt dostane mimo hermeticky uzavřený článek tak v něm obsažená lithná sůl hexafluorofosforečnan lithný (LiPF6) byť jen v malém množství reaguje s vlhkostí byť třeba obsaženou jen v okolním vzduchu, a to za vzniku kyseliny fluorovodíkové (HF) a ta je poměrně agresivní z hlediska žíravosti i v malém množství.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Myslim ze jak se to zvrtne uz je jedno co tam clovek ma protoze pruser jsou plynyFranta2776 píše: stř kvě 06, 2026 3:28 pmSklolaminát nemá dostatečnou tepelnou odolnost.To je jenom čínský reklamni šidítko na elektrickou odolnosr.Cíl je, aby nenastala tepelná řetězová reakce.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja delam cele boxy z 22mm cetris nevyhoda vaha. Nevidim duvod na dno davat neco dalsiho mozna guma protoze baterka v bedne trosku cestuje kdyz se sni hybe.cipis píše: stř kvě 06, 2026 2:51 pmJá dal u prvního boxu na dno cetris a na to sklolaminát. U dalších dám už jen asi sklolaminát. Boky jenom sklolaminát.
- Reputace:672
Problémy je pojišťovna.Naše skládačky nikdo nepojisti a každá pojišťovna to má ve výlukách.Jedinná možnost je to uďĕlat blbuvzdorné.tzn: ideálnĕ cetris v kombinaci s nějakou pružnou tepelnou izolaci.To vydrži i cisovi lionky:)))
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kdyz mas revizi tak pojisti ale musi to mit hlavu a patu
Revize na box jde udelat. Na druhou stranu mam vetsi pocit bezpeci ze sve FVE kdyz vidim nektere dotacni vytvory.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Znamej ma FVE menice a staveny baterky vse v jednom rozvadeci a revizi ma. Samozrejmne jsou k tomu schemata a vse potrebne
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META
