Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatelé Axpert King 48V 5kW hlásí nepřesné zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém je způsoben nesprávným výpočtem výkonu ve starším firmware, který počítá výkon jako proud z panelů násobený napětím baterií, což vede k podhodnocení až o 45 %. Novější verze softwaru chybu opravují. Diskuze také zmiňuje rozdíly v měření proudu a napětí mezi BMS, střídačem a klešťovým měřákem.
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Zdravím fóristy,
přes zimu jsem si zprovoznil malou FV elektrárnu s Axpert King 48V 5kW. Provozuji ji zatím jako ostrov. Na panelech mám 3kWp ve dvou stringách, baterii LiFePo4 - 11.8kW s Seplos BMS a 4A balancérem. Nejdříve jsem jel jen na 1 string, posléze jsem zapojil i druhý. Jak začalo svítit víc sluníčko tak jsem zjistil že mi proměřuje střídač a to o hodně - až 800W, za plného slunce ve špici mi FV výkon ukazuje maximálně jen kolem 1700W když nabíjím nebo je spotřeba. Zjistil jsem to tak, že jsem zapojil do střídače 3kW bojler a z dislaye BMS se odebíralo jen kolem 10A, což by odpovídalo cca 500W, na střídači kolem 1.65 kW, tím pádem panely musí dodávat zbytek - 2.5kW namísto 1.65 kW, čemuž bych věřil, proměřoval jsem to ještě i klešťovým měřákem a údaj z BMS byli shodné s měřákem. Odběr ostaních zařízení byl v ten moment do 100W, zanedbatelný. Ještě jsem si všiml, že při nabíjení mi Solar Assistent píše že nabíjí proudem 10A ale na střídači je nabíjecí proud 20A, to mě taky moc hlava nebere. Nesetkal se s touto anomálií někdo z diskutujících? Dan
- Reputace:476
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
A jak moc plná byla v tu chvíli baterie?
- Reputace:960
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Možná nechápu, ale pokud Axpert ukazuje výstup 1.65 kW, tak spotřebiče na něj zapojené odebírají 1.65 kW. Pokud spotřebiče odebírají něco jiného, tak Axpert ukazuje tuto hodnotu špatně.
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
Upřesním, možná jsem to špatně napsal, Těch 1.65kW je při vstupu FV panelů do střídače, to ukazuje střídač, ale při zapnutí zátěže - 3kW bojler, mi z baterie "docucává" do těch 3kW jen třeba 500W (10A z 52V baterie=cca500W) takže ty panely v reálu musí dávat 2.5 kW a ne jak ukazuje střídač 1.65 kW. Pokud ne tak by z bateríi muselo jít 1.35kW. Baterie je kolem 80% nabitá.
- Reputace:999
Vsak premer panely, klestak mas a voltmetr taky.
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
Panely jsem přeměřil, jde z nich přibližně to co píše BMS od baterie, na střídači je údaj hodně zkreslený.
- Reputace:476
A ten bojler můžeš rovnou přeměřit taky.
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
Těleso od bojleru i FV panely přeměřeny, tam problém nevidím.
- Reputace:999
Napis sem hodnoty, ne odkazy a priblizne atd.
BMSka prece neukazuje napeti/proud panelu.
- Reputace:960
Asi jsem natvrdlý. Z FV panelů jde stále 1.65 kW.
1. Když není zapnutý boiler, tak něco z toho jde do měniče (spotřebičů) a zbytek dobíjí baterii výkonem BAT1 [kW] jakým?
2. Když se zapne boiler o příkonu BOI[kW] - jaký je skutečně, ne to, co je na štítku?, tak se přestane dobíjet baterie, ale vybíjet cca BAT2 = 0.5 kW.
Pokud neuvažuji ztráty, tak BOI = BAT1 + BAT2
- Reputace:175
Chybí dva obrázky výrobních štítků, jak měniče tak panelů, jinak je to cucání příběhů z prstu!
Jak je nastavený měnič, jak BMS
Odpovědi zde jsou přesně takové, jaké dodá tazatel vstupní informace.
- Kostěj
- Reputace:121
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Matně si vzpomínám, že u Kinga byly nějaké zmatky kolem měření. Nepočítá on výkon z panelů špatně, tedy jako proud z panelů krát napětí baterie? Sedělo by to?
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
jj na displeji ukazuje napětí panelů, ale proud za MPPT na DC sběrnici = přepočítaný na napětí baterky ....
- Reputace:476
To bude asi patrně závislé na verzi firmware, můj třeba ukazuje výkon z panelů ± ok, i přesto, že hodnotu proudu z panelů ukazuje až na výstupu z MPPT, tedy po konverzi na 48V.
- wattman
- Reputace:14
Mel jsem se znamym k dispozici celkem 5 kingu a dva nemerili na mppt proud stejne, kontrolovano klestakem, ruzne prehazovano mezi instalacemi 3f a 2 paralelne. Nepomohlo nic.
- wattman
- Reputace:14
Nejhorsi kusy byly z varky ze Spanelska. Tam jsem resil i jednu docela silenou reklamaci, snad pul roku. To promerovani na mppt je hw problem, firmare a pokusy o korekce nepomohly.
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
Opis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
- Reputace:476
A jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
- Reputace:960
Jen to PV 26A obvykle neznamená proud z FV panelů, ale proud do baterie, nebo proud na výstupu z mppt regulátoru - tedy výkon fv panelů je pak 26 A * 48 V = cca 1300 W. Pro srovnání jak jsou tyto hodnoty pojmenované u jiného kombinovaného měniče:dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pmOpis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP),
- wattman
- Reputace:14
U tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
