Výměna elektroměru za 4Q
Diskuze se zaměřuje na výměnu klasického elektroměru za čtyřkvadrantní (4Q) elektroměr, který umožňuje výhodnější měření spotřeby elektřiny v různých časech dne, zejména v nočních hodinách. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady, jak požádat distributora o instalaci 4Q elektroměru a jak tím lze ušetřit na nákladech za elektřinu i bez fotovoltaiky. Součástí je i technická debata o zemních smyčkách a jejich vlivu na rušení v elektrických instalacích.
Reputace:1079
Re: Výměna elektroměru za 4Q
ne, tohle nemá cenu. A pořád teda trváš, že ta podle tebe "indukční smyčka" nezpůsobí rušení? Nazývej si to jak chceš, ale v běžné praxi, hlavně audio, se to nazývá zemní smyčka, a základem je to, ji vůbec nevytvořit... A ty tady tvrdíš přesný opak.
Reputace:386
Nový příspěvek od Mex »
Ne. Já tvrdím, že indukční smyčka a zemní smyčka není totéž.
A že zrovna v tom audiu opravdu problémy na starých 2-drátových rozvodech způsobovala zemní smyčka.
Dá se snadno namalovat náhradní zapojení. Vedení, které definuje zemní potenciál, se nahradí odporem, přes který teče 50Hz napájecí proud.
Takže na tom odporu to vyvolává v rytmu těch 50Hz pulzující napětí (dané úbytkem na odporu toho drátu), které se střídavě přičítá a odečítá od teorericky stabilní referenční GND.
A tím způsobuje právě ten brum. Tedy je to dodatečný signál, který se superponuje na žádoucí signál.
Dal by se udělat pokus - to vedení zatížit dodatečným proudem.
Např. k danému zesilovači na konec napájecího přívodu připojit nějaký výkonový odpor (třeba elektrický vařič nebo rychlovarnou konvici).
Brum se zvýší, i když se rozměr smyčky nijak nezmění. Takže to není tím, že by to smyčka chytala nějakou indukcí.
Pokud ten vařič připojíš jiným vedením, aby nezatěžoval ten přívod k zesilovači ale jinak byly podmínky stejné, tak se brum nezvýší.
Pokud ale tu referenční GND vytvořím jinak (tedy v praxi drátem PE, přes který neteče žádný proud), tak toto rušivé zvlnění na referenční GND eliminuju.
Že obecně každá smyčka dokáže chytat nějaké rušení je druhá věc, která ale nemá se zemní smyčkou nic společného.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kodl69
