Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma se věnuje zajímavostem z Číny, zejména nákupům na Aliexpressu a podobných platformách. Uživatelé sdílejí tipy na užitečné produkty, diskutují o kvalitě zboží a vlivu čínské výroby na evropský trh. Zaznívají také názory na konkurenční prostředí, dotace a cenovou politiku, která ovlivňuje dostupnost a kvalitu výrobků.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Nový příspěvek od Forrest »
kodl69 píše: pát úno 13, 2026 4:08 pm
Něco takovýho mám taky, a nedokázal jsem se do toho připojit. Už ani ta lupa se zvětšením 3x nestačí...
Hodně toho je tady
Ideální jsou ty verky, co mají napájené moduly - předělával jsem na ESPhome tohle a na pohodu - ideálně celej ten modulek vyndat, napájet kablíky převodníku RS232 - Rx, Tx. GND a +3,3V .. Flash :-)
Reputace:894
Jedna kompaktná doska s ESP32-S3 a ethernetom W5500 - oproti LAN8720 má o dosť viac voľných GPIO...
https://www.aliexpress.com/item/1005009965905546.html
Reputace:894
Parádny izolovaný RS485 - UART adaptér! https://www.aliexpress.com/item/1005009069282504.html
ADUM1201ARZ + SN65HVD75
Reputace:894
Ak potrebujete nahradiť v nejakom zariadení starý modul ESP-12F (ESP8266) s niečím novším, existuje náhrada s čipom ESP32-C3 - ESP32-C3F. Je dostupných aj viacero iných náhrad - https://chiptron.cz/esp-12f-v-novem-mod ... -esp32-c3/
ESP32-C3F sa dajú kúpiť aj na Ali za cca 3€/kus, tak som hneď dve objednal, budú super ako náhrada do rôznych relé dosiek. Len pozor, aby ste omylom nekúpili verziu bez flash!
https://www.aliexpress.com/item/1005009418485938.html
EDIT: nebude to úplne 1:1 swap, bude predsa len treba zopár úprav - https://chiptron.cz/muzeme-nahradit-esp ... -zarizeni/
Reputace:1082
já mám těch 8266 ještě v šuplíku až zbytečně moc...
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], CC [Bot]
