Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Obsah zahrnuje tipy na svorkovnice 15EDGWC, náhrady ESP8266 modulem ESP32-C3F dostupným na Aliexpressu za cca 3 €, a upozornění na nutnost drobných úprav při výměně. Dále je zde zmínka o izolovaném RS485-UART adaptéru ADUM1201ARZ + SN65HVD75 a kompaktní desce s ESP32-S3 a ethernetem W5500. Popisuje také kalibraci senzoru HLW8012 pomocí yaml konfigurace a zkušenosti s WiFi smart zásuvkou T34 s power monitoringem, kterou lze přeflashovat pomocí ESPhome.
Reputace:969
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Reputace:969
Podobná doska, ale priamo s ESP32-WROOM - https://www.aliexpress.com/item/1005007027676026.html
Reputace:1101
pozor na to. Mám podobnou desku, https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A a ty relátka jsou 5V a jsou napojený přímo na napájecí konektor, ne za ten stabilizátor. na té 16 reléové je HC595, viz vlákno nedlouho s problém se sepnutím po na bootování. Zatím jsem to moc netestoval, ale naprogramovat to aspoň poprvní nebude úplně easy...
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Nový příspěvek od GHLL »
Já používám několik těchto: ESP8266 Bezdrátový WIFI reléový modul 2/4/8 kanálů ESP-12F Wifi vývojová deska AC / DC 5V / 7-28V / 5-80V - nemá Bluetooth
Integruju to jako ESPHome do HA, stačí propojit s UART-USB převodníkem a propojit pin I00 (vedle RX) a GND viz obr ▼
Releova deksa_4 x rele_pripojeni převodniku pro nahravani.jpg (76.32 KiB) Zobrazeno 3081 x
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Reputace:969
Tak toto je MEGA!
ESP32-S3 AI Smart Speaker Development Board, Onboard Dual Digital Microphone Array, Supports Noise Reduction And Echo Cancellation, Surround RGB Lighting, ESP32 Audio
https://www.waveshare.com/esp32-s3-audio-board.htm
https://community.home-assistant.io/t/w ... ant/932316
Reputace:969
https://www.aliexpress.com/item/1005004246120574.html
Perfektná doska so 6x relé, RS485, analógovými aj digitálnymi vstupmi, RTC DS1307, I2C, RS232 a dokonca sa ku tomu dá cez SPI dorobiť aj ethernet W5500 ❤️ Urobím si na to takú malú dosku / redukciu :repair:
Jedna nevýhoda, na doske chýbajú popisky terminálov, budem to musieť vytlačiť a nalepiť.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
JLCPCB zacal delat vyhrivane podlozky. Mozna je to docela zajimave pro ty, co vyhrivaji baterie?
https://flexheater.jlcpcb.com/
Reputace:969
Parádna hračka - všetko v jednom :sm1:
€68.88 | FNIRSI DSO-TC4 Digital Oscilloscope 10MHz 48Ms/s Transistor Zener Diode Tester Electronics Component Meter 13 Signals Output
https://a.aliexpress.com/_EQ8kBJS
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Jen poznámka: před koupí nějakého výrobku FNIRSI si vždy napřed pořádně projeďte reference a zkušenosti uživatelů.
Ta firma dělá velice pěkné výrobky. Mají výborného designera.
Často jsou ty výrobky i nápadité. Mají dobrého koncepčního návrháře.
Ale bohužel jsou ty výrobky velmi často reálně nedotažené a nedomyšlené. Programátory a reálné vývojáře už zas tak skvělé nemají.
Takže ve finále jsou ty jejich výrobky velmi pohledné pro uložení na poličku, ale jinak k práci často moc vhodné nejsou.
Tím jim nechci kazit kšefty.
Jen upozornění, aby člověk pořádně prošel diskuse uživatelů.
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Co se čínských testovacích a měřících zařízení týče, Rigol a Siglent dělají celkem slušné věci. UNI-T taky celkem ok. Zotek/Zoyi, Hantek a Owon budiž. Ale Fnirsi má třeba na eevblogu fakt špatnou pověst.
Reputace:573
Kdyz uz je zminka o Zoyi tak tohle je super vec od nich ... ZT-MD2
Mam prvni verzi a nevydrzel jsem to a objednal i tuhle
Reputace:422
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Také jsem dost dlouho přemýšlel nad přenosným ošklivoskopem Fnirsi 1014, protože můj historický Tek 2225 moc přenosný není a blbě se na něm vyčítají pomalé, nebo jednorázové děje. Nakonec jsem si po shlédnutí několika recenzí naježil Rigol DHO 804.
Reputace:573
na osciloskopy do ruky mel ted testy na YT Bekr
Reputace:1101
včera jsem se na to díval, a krom generátoru funkcí nějak nehaněl https://www.aliexpress.com/item/1005007171465478.html
ten mám, trochu mi vadí spotřeba (ale zase je to na 18650 baterku a má to usb ), a takový to "tlačítkový" ovládání, pořád mám v ruce ty točítka z klasicvkýho analogovýho skopu, holt starýho psa novejm kouskům nenaučíš...
Reputace:576
Než to koupíš, projeď si tenhle thrad:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... 022)/1450/
A údajně už existuje nový model ZT-906S...
Reputace:422
Toho Rigola jsem koupil i proto, že má část funkcí ovládanou knoflíky a dotykové funkce na displeji lze ovládat myší, případně i připojit velkou obrazovku přes HDMI. Také má 12 bit rozlišení, tedy by měl být teoreticky16x přesnější, než levnější 8bity.
Reputace:969
Izolovaný CAN a RS485 + ESP32 - WeAct CAN485 DevBoard ESP32-D0WD-V3 CH343P CAN RS485 Development Board 5-36V 2.5kV Isolation 1Mbps CAN 0.5Mbps RS485
https://a.aliexpress.com/_EItYCrO
Reputace:969
Minule som neodolal a kúpil Tuya WiFi 20A smart zásuvku s power monitoringom, cez Ali a Bundle deals. Jeden kus za 2.79€😲 Rátal som s tým, že to bude ako bonboniéra, otvoríš a až potom zistíš aké to je 😂
V skratke, je tam SoC (system on chip) T34 ktorý obsahuje Beken BK7231N, power monitor BL0937 a žiadne programovacie pady na PCB - takže mikroskop a ide sa na to. Podľa datasheetu a článku [T34/BL0937] Teardown Generic Wifi Smart Plug with Energy Measurement + ESPhome device configu som to naflashoval s ESPhome a už aj to fičí.
Reputace:1101
Něco takovýho mám taky, a nedokázal jsem se do toho připojit. Už ani ta lupa se zvětšením 3x nestačí...
Reputace:969
Ak by niekto riešil kalibráciu, prikladám sem môj yaml, upravený podľa fóra.Prúd to síce dobre meralo pre výpočet výkonu, ale zle reportovalo v senzore - divné... Teraz sa prúd dopočítava z výkonu a napätia - to som skalibroval.
Kód: Vybrat vše
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    voltage_divider: 825
    current_resistor: 0.001039
    initial_mode: VOLTAGE
    update_interval: 5s
    change_mode_every: "never"
plug-t34.yaml
(2.22 KiB) Staženo 132 x
