Rozšírenie domácej FVE o batériové úložisko: AC coupling vs. hybridný menič
Diskuze se zaměřuje na možnosti rozšíření domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) o bateriové úložiště. Uživatelé řeší, zda je lepší ponechat stávající on-grid měnič a přidat AC coupling s bateriemi, nebo přejít na hybridní měnič. Zmiňují se výhody Victron, možnosti integrace s existujícími systémy SMA a ekonomické aspekty jednotlivých řešení.
Pemix
Reputace:0
Nový příspěvek od Pemix »
Ahojte, chcel by som požiadať o radu s rozšírením, upgrade domácej FVE o batériové úložisko.
V 2022 spustená FVE 3kWp + SolarEco na ohrev vody – tento systém by som chcel nechať bez zmeny, robí presne to čo má, zatiaľ spoľahlivo (zmene sa nebránim).
V 2023 spustená druhá FVE 3kWp s on-grid meničom SMA Sunny Boy 2.5 a virtuálna batéria od SSE.
Posledná fa. spotreba bola 3 937 kWh čo po odpočítaní VB 2 000 kWh predstavuje 1 937 kWh – prakticky teoretický odber zo siete (dom je plne elektrifikovaný, bez komína, žiadny plyn, len elektrina). Mojím zámerom je presmerovať objem z virtuálnej batérie do fyzickej batérie.
V r. 2025 menič SMA a 3 kWp FVE vyrobili presne 3 754,778 kWh z čoho domácnosť priamo spotrebovala 1 721,654 kWh a do VB išlo 2 033,124 kWh – z toho pohľadu mám pocit, že systém ako taký je nastavený ok.
Dostávam sa k otázke – ponechať existujúci menič a rozšíriť systém o ac couplnig (Victron Multiplus II) + batérie alebo zvoliť výmenu meniča za hybridný + batérie alebo iná možnosť? Úprimne 2 možnosť sa mi pozdáva najmenej, rád by som totiž ponechal stávajúci menič a naďalej ho používal z toho dôvodu, že ak by som predsa len vymenil za hybridný menič tak ekonomicky by to bolo horšie riešenie ako s Victronom. Viete niekto prosím poradiť, pre aké riešenie sa rozhodnúť?
Ďakujem.
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Rozšírenie domácej FVE o batériové úložisko: AC coupling vs. hybridný menič
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tuto nemáš moc čo rozmýšlať, jednoznačne Victron, lebo vieš všetko integrovať do jedného systému.
Ten ohrev zruš a kúp aj mppt a tie 3kWp napoj na toto mppt. Ohrev TUV vieš riešiť cez ACout2.
Btw. AC Coupling prevádzkujem cez 3 roky, v súčasnosti mám dva on-grid meniče v jednom systéme 😉
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jde o 500V systém, napadá mne prostě nějaký čínský all in one a baterie. Pokud se pořídí něco 11kW jako měnič, jsou tu možnosti na obou stranách, jak baterie, tak panely. Okolo 12tKč je měnič, okolo 1600€ je 300Ah baterie. Easun. Jak to celé ale zmastit kvůli papírům a VB mne nenapadá.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát dub 24, 2026 9:04 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:952
Kapacita baterie [kWh]: 62
Elektrárna je jednofázová a barák 3f?
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nepíše že má 3f přípojku.
Pemix
Reputace:0
Diablo1st píše: pát dub 24, 2026 8:44 am
ďakujem, otázka ohľadom ohrevu a pripojenia na ACout2 ,,, MPPT regulátor by defacto nahradil SolarEco, regulátor by bol napojený do Multipulus-ul, na ACout2 by bola napojená "zástrčka" na bojler a v prípade záťaže by bol takto napájaný bojler, akonáhle je by bol bojler "nabitý" tak výroba z MPPT by bola smerovná inam (spotreba, batéria)? Neviem, či tomu rozumiem správne, bojím sa, že som si to v predstave zjednodušil.
Pemix
Reputace:0
rva píše: pát dub 24, 2026 9:03 am
Správne, je to jednofázová zapojenie, je tomu prispôsobená rozvodná skriňa. Dom má samozrejme 3f prípojku 3x25. Tým, že bojler je v súčasnosti ostrov a okrem elektrokotla nie je žiadna extra veľká záťaž tak to funguje, naučili sme robiť veci v správnom čase. Elektrokotol aj počas zimnej špičky ide max. 3 kW pri teplote vykurovacej vody 30 ℃ - NED drevostavba jednopodlažná "kocka", 2+2 (dospelí+deti) ale toto riešiť nemusíme, lebo aj tak mám obvykle problém kohokoľvek presvedčiť, že to funguje ;-)
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Pemix píše: pát dub 24, 2026 9:12 am
Je to presne ako si to predstavuješ. :)
Bojler vieš napojiť na ACout2 a spínať podľa požiadaviek. Vieš doplniť aj čidlo teploty. V NodeRed si vieš spraviť podmienky spínanie aké uznáš za vhodné. Čo sa týka mppt, to bude stále nabíjať batériu, ak je batéria plná tak systém ho zreguluje, alebo vie posielať prebytky do siete. Všetko je otázka nastavenia.
Pemix
Reputace:0
Ešte doplním že panely sú Longi LR4-60HIH v jednom prípade 370 Wp 8ks a v druhom 375 Wp 8 ks oba v sérii,,,po akých komponentoch v prípade Victron by som mal pozerať? Pretože ak by som chcel ponechať súčasné rozloženie panelov a nahradiť SolarEco MPPT regulátorom tak to by bolo zrejme neekonomické ...
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Máš viacero možností riešenia (výhoda a zároveň aj nevýhoda Victronu :lol: ):
1. MP2 6k5 (5kVA by som už asi nebral) + LV MPPT + SMA
SMA by som nechal tak ako je a zapojil ho na ACin, t.z. pred menič. Pri výpadku nebude dodávať!
Keďže máš 8ks panelov zapojil by som ich 4S2P, takže by bolo treba upraviť zapojenie a potiahnuť ďalšie 2 káble. Mppt by som dal 250/70.
Ak sa nedá súčasné pole upraviť a dotiahnuť nové káble tak je možnosť zobrať RS450/100, ale cenovo ide o drahší mppt.
2. Multi RS 48/6000 + SMA
Multi RS je All-in-One krabica s 2x mppt a 5kW HF meničom. Je to novinka od Victron, takže moc skúseností s týmto meničom nie je. Na Victron fóre si tento menič celkom pochvaľujú, hlavne účinnosť je vyššia oproti toroidu.
Okrem vyššie spomenutých komponentov budeš ešte potrebovať Cerbo, smartshunt, istenie a busbary. Ak by si kúpil len jednu komplet baterku aj s istením teoreticky busbary nepotrebuješ, ale je lepšie rátať s rozšírením do budúcna :lol:
keďže si aj oficiálne pripojený do DS odporúčam na vstup dať smartmeter buď 3P75CT alebo EM540.
Pemix
Reputace:0
Ďakujem za nabúranie predstáv, ekonomiky a limitu "manželka" 😉
Z ekonomického hľadiska by som sa chcel dostať na čo "najlacnejšie" riešenie s minimom úprav a zrejme to nebude také pohodlné ako som dúfal 😢
Jedna vec mi však vŕta v hlave, v oboch možnostiach píšeš "SMA by som nechal tak ako je a zapojil ho na ACin, t.z. pred menič. Pri výpadku nebude dodávať!" ...to je fakt, že pri výpadku siete nebude dodávať nič?
Pretože AI mi okrem iného vypľula aj toto "Dokáže komunikovať s vaším SMA meničom. Ak je SMA pripojený na výstup Victronu (tzv. AC-Out), Victron vie v prípade výpadku siete (blackout) riadiť výkon SMA meniča pomocou zmeny frekvencie (Frequency Shift)."
Moja prvotná predstava bola také, že teda by som do sys. doplnil Victron Multiplus II 48V - 5000VA - 70A, ktorý bude spolupracovať s SMA meničom, zabezpečovať dodávku do domácej siete a to aj v prípade výpadku, spolupracovať s batériou povedzme PYLONTECH US5000 na začiatku 1 ks ... v takomto prípade by malo zrejme väčší zmysel ponechať ohrev vody ako je, nech si žije svojim životom a eventuálne doplniť 2 kusy panelov a MPPT 130/35 k tomu Victronu.
Ide mi hlavne o čo najekonomickejšie riešenie.
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Áno, Victron vie komunikovať so SMA a aj riadiť cez zmenu frekvencie, ale už som sa na victron fóre stretol s tým, že to nefungovalo až tak dobre. Na ACout je najlepšie zapájať len Fronius, ktorý je plne kompatibilný. SMA a SolarEdge nie sú až také integrované. Keďže v SR až tak často DS nevypadáva toto by nemusel byť problém, ale áno dá sa SMA zapojiť aj na ACout.
Ten ohrev vody je blbosť nechať tak, hlavne v lete budeš mať bojler nahriaty do obeda a energie úplne zbytočne zostane na streche. Popozeraj bazár, možno sa ti podarí zohnať nejaké veci lacnejšie. Victron veci za výborné ceny má holandský nKon.
Čo sa týka batérie tak určite neber Pylontech!!! Prečítaj si tu pár vlákien ohľadom LiFePo článkov. Teraz mi známy ponúkal články MB31 16ks za 65€/ks. K tomu dokúpiš bedňu s JK bms za cca. 500€ a 16kWh baterka jak lusk. ;)
Najjednoduchšie riešenie pre teba je Multi RS 48/6000 (nKon 1300€) + Cerbo (nKon 215€) + skladá baterka (cca. 1600€). Takto by si teoreticky nepotreboval ani Smartshunt (aj keď to odporúčam) a ani busbary. Panely by si len pripojil do meniča. Smartmeter na vstupe rovnako odporúčam, aby si mal predstavu o spotrebe celého domu a vedel si "nulovať" elektromer.
Iné riešenia sú buď drahšie (MP2 + RS450/100) alebo vyžadujú úpravu zapojenia panelov (MP2 + 250/70).
Reputace:467
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Pokud chceš levnější řešení, tak zapomeň na Victron. Na tohle přesně pasuje Axpert Max 8000 nebo Deye SUN 6K-SG03, obojí má dva "vysokonapěťové" regulátory a kromě batterypacku a nějaké té bižuterie okolo už to vlastně nic dalšího nepotřebuje.
Naposledy upravil(a) unicast dne pát dub 24, 2026 12:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
No len s Axpertom a ani s Deye nedostane do jedného systému SMA a bojler. Ale áno cenovo je Victron drahšie riešenie.
Pemix
Reputace:0
Chlapi ďakujem, chcel som variť guláš, ale už nemusím, pripravili ste mi poriadny 😂
Nkon poznám, inde by som Victron zrejme ani nekupoval. O Pylontech som mal predstavu, že nové generácie budú ok, ale každopádne by som uprednostnil hotové riešenie. Čo hovoríte na Dyness?
Úprimne chlapi viem o čo vám ide, "upratať" ten ohrev vody, v kútiku mysle aj mne, ale keby som to nespomenul a bavili by sme sa len o tom poli s meničom SMA aké by bolo to správne, podľa vás, riešenie? Zabudnime na chvíľku na tú vodu, to riešenie už v tej dobe bolo pomerne výhodné a svoje ovocie prinieslo a prináša. Uvedomujem si ten stratený potenciál v nevyužitom výkone ale...
...ide o totiž aj o to, že v prípade "upratania" tej vody by som mal veľkú časť roka výkon v paneloch, ktorý by sme ako domácnosť jednoducho nedokázali spotrebovať. Elektromobil neplánujeme ani žiadne iné spotrebiče s vysokou spotrebou. Časom možno aj virtuálna batérie pôjde do kelu ak ju doku...a ako v iných častiach SR.
Snažím sa len premýšľať tak prosím majte so mnou trpezlivosť 😂
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Za mňa jednoznačne mať všetko v jednom systéme a potom TY rozhoduješ čo s energiou chceš spraviť, či ju využiješ akýmkoľvek spôsobom, alebo ju necháš na streche.
Máš povolenú dodávku do DS, aj keď VB nebude, bude sa dať aspoň za drobné predať (cca. 50€/MWh). Nezbohatneš z toho, ale nemusí pršať hlavne že kvapká 😃
Prečítaj si tu na fóre vlákna ohľadom batérii. Vieš si objednať aj hotové batérie s JK BMS, napr. od Gobel, či Docan.
Reputace:952
Každý má jiné zkušenosti, jsou tady různá řešení a snad jsou všechna funkční. Těžko říct, co bude vyhovovat u vás. U baterie je rozhodující kapacita a tedy cena za kapacitu. Pomalu začíná být i cenově zajímavé neskládat si baterii z článků, ale dát na (polo)hotové řešení, namátkou něco jako https://www.gobelpower.com/eu-stock-gob ... _p279.html
Screenshot 2026-04-24 at 14-39-07 EU Stock Gobel Power PC200B 51.2V LiFePO4 Battery Case DIY Kit With 314Ah Cells - Kč33 348.00 GobelPower.com.png
Victron je tradice, kvalita, zázemí početné komunity.
Pro nadšence jsou různé krabice, kde je mppt regulátor, měnič a nabíječka. Není to drahé a zjednoduší to zapojení.
Já bych šel právě tímto směrem. Jednu krabici (třeba těch 8kW) a k ní připojit vše ostatní. Z toho současného by zůstaly jen fv panely. Třeba to vyjde i levněji, než se snažit stávající věci zakomponovat do plné elektrárny. Kolik lidí, tolik názorů. Dej si pár variant na papír.
