Ostrov nebo hybrid
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi ostrovním a hybridním zapojením fotovoltaiky na chatě s výkonem kolem 7 kWp a baterií 16 kWh. Uživatelé řeší, zda je lepší použít menší hybridní měnič 3,6 kW nebo větší 8 kW ostrovní s přepínačem sítí, přičemž je důležitá i legislativa a požadavky distributora. Doporučení zahrnují i správný výběr kapacity baterie, vhodné přepínače pro spotřebiče a praktické zkušenosti s provozem a spotřebou energie na chatě.
- cvachta
- Lokalita: Bruntál
Ostrov nebo hybrid
Ahoj,
poprosím o rady.Chci na chatě postavit fve. Začnu jednoduše s parametry. Dva stringy, výkon cca 7kwp. Baterka 16 KWh. Chci to zapojit na jednu fázi a přebytky cpát do tepla.
A ted, to co nevím. Je lepší jít do deye 3,6 Kw a zapojit to jako hybrid nebo tam dát Deye 8KW a zapojit to jako ostrov s přepínačem sítí.Jak jsem pochopil, tak legálně tu 8KW nepřipojím. Prosím o rady jak to provést, at mne nesežere distributor.
Děkuji moc.
Děkuji moc.
- Kostěj
- Reputace:120
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ostrov nebo hybrid
Baterku 32kWh. Minimálně si na tu kapacitu udělej přípravu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je to pak úplně jiná elektrárna.
- Reputace:383
Za mě 3f 8 kW nebo víc, zapojený jako hybrid.
Všelijaké přepínání mi připomíná stará auta, kde se taky různě ručně přepínalo na magneto, ručně se řešil sytič a převodovky byly bez synchronizace s řazením s meziplynem.
- betmen
- Reputace:170
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
co vsetko na tej chate vyzaduje elektrinu?
s akou spotrebou el. energie rocne treba pocitat?
celorocne obyvana? alebo iba vikendy par krat do roka?
3f je potrebne, alebo sa vystaci s 1f na nahriatie bojlera + rychlovarna kanvica a dake svetla?
kurenie je ake?
Mex:
to boli krasne casy, ked auta boli este auta a vodic bol naozaj vodicom a nie obetou pistania elektroniky a asistentov
btw, aj v dnešnej dobe podradujem s medziplynom, motor a prevodovka nedostáva take supy ako ked sa len tak pusti spojka a hlavne nepodsekne hnanu napravu.
kurenie je ake?
Mex:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- cvachta
- Lokalita: Bruntál
spotreba jen svetla, malý vařič, konvice. do budoucna cerpadlo a bojler. třífáze nema smysl.
- Reputace:308
Tak potom minimálně 5kW měnič prostě rychlovarka, bojler mívají kolem 2kW a nechceš řešit vypínání bojleru když zapneš rychlovarku atd.......
Přepínače bych dal víc aby se největší žrouti daly přepínat když nesvítí na DS, abys neměl jeden centrální.
Baterku pokud je místo tak aby jsi na ni vydržel aspoň jeden den, panely co se vlezou......
- ChlapeczDediny
- Reputace:154
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Já mám bojler 1250 W, rychlovarku jednu 1 kW a druhou jinde 2 kW, pračky jsou také jen 1500 W, ne všechny na 2 kW...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot], Seznam [Bot]
