Ostrov nebo hybrid
Uživatel plánuje instalaci fotovoltaiky na chatu s výkonem kolem 7 kWp a baterií 16 kWh, přičemž zvažuje zapojení buď jako hybridní systém s Deye 3,6 kW, nebo ostrovní s Deye 8 kW a přepínačem sítí. Diskutuje se o legálnosti připojení většího výkonu a správném nastavení systému tak, aby přebytky energie šly do vytápění. Doporučuje se také připravit systém na větší kapacitu baterie, například 32 kWh, pro lepší využití a flexibilitu.
- cvachta
- Lokalita: Bruntál
Ostrov nebo hybrid
poprosím o rady.Chci na chatě postavit fve. Začnu jednoduše s parametry. Dva stringy, výkon cca 7kwp. Baterka 16 KWh. Chci to zapojit na jednu fázi a přebytky cpát do tepla.
A ted, to co nevím. Je lepší jít do deye 3,6 Kw a zapojit to jako hybrid nebo tam dát Deye 8KW a zapojit to jako ostrov s přepínačem sítí.Jak jsem pochopil, tak legálně tu 8KW nepřipojím. Prosím o rady jak to provést, at mne nesežere distributor.
Děkuji moc.
Děkuji moc.
- Kostěj
- Reputace:119
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ostrov nebo hybrid
Baterku 32kWh. Minimálně si na tu kapacitu udělej přípravu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je to pak úplně jiná elektrárna.
