Ostrov nebo hybrid
Diskuze se věnuje výběru mezi ostrovním a hybridním fotovoltaickým systémem pro chatu s výkonem kolem 7 kWp a baterií 16 kWh. Uživatelé doporučují spíše hybridní řešení s měničem minimálně 5 kW a dostatečnou kapacitou baterie, aby bylo možné efektivně využívat přebytky energie. Důraz je kladen na legální zapojení a správné přepínání mezi sítí a ostrovním provozem, aby nedošlo k problémům s distributorem.
cvachta
Reputace:0
Lokalita: Bruntál
Ostrov nebo hybrid
Příspěvek od cvachta »
poprosím o rady.Chci na chatě postavit fve. Začnu jednoduše s parametry. Dva stringy, výkon cca 7kwp. Baterka 16 KWh. Chci to zapojit na jednu fázi a přebytky cpát do tepla.
A ted, to co nevím. Je lepší jít do deye 3,6 Kw a zapojit to jako hybrid nebo tam dát Deye 8KW a zapojit to jako ostrov s přepínačem sítí.Jak jsem pochopil, tak legálně tu 8KW nepřipojím. Prosím o rady jak to provést, at mne nesežere distributor.
Děkuji moc.
Kostěj
Reputace:121
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ostrov nebo hybrid
Příspěvek od Kostěj »
Baterku 32kWh. Minimálně si na tu kapacitu udělej přípravu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je to pak úplně jiná elektrárna.
Reputace:385
Příspěvek od Mex »
Za mě 3f 8 kW nebo víc, zapojený jako hybrid.
Všelijaké přepínání mi připomíná stará auta, kde se taky různě ručně přepínalo na magneto, ručně se řešil sytič a převodovky byly bez synchronizace s řazením s meziplynem.
betmen
Reputace:171
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
co vsetko na tej chate vyzaduje elektrinu?
s akou spotrebou el. energie rocne treba pocitat?
celorocne obyvana? alebo iba vikendy par krat do roka?
3f je potrebne, alebo sa vystaci s 1f na nahriatie bojlera + rychlovarna kanvica a dake svetla?
kurenie je ake?
Mex:
to boli krasne casy, ked auta boli este auta a vodic bol naozaj vodicom a nie obetou pistania elektroniky a asistentov 😎
btw, aj v dnešnej dobe podradujem s medziplynom, motor a prevodovka nedostáva take supy ako ked sa len tak pusti spojka a hlavne nepodsekne hnanu napravu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
cvachta
Reputace:0
Lokalita: Bruntál
spotreba jen svetla, malý vařič, konvice. do budoucna cerpadlo a bojler. třífáze nema smysl.
Reputace:309
Příspěvek od Soban »
Tak potom minimálně 5kW měnič prostě rychlovarka, bojler mívají kolem 2kW a nechceš řešit vypínání bojleru když zapneš rychlovarku atd.......
Přepínače bych dal víc aby se největší žrouti daly přepínat když nesvítí na DS, abys neměl jeden centrální.
Baterku pokud je místo tak aby jsi na ni vydržel aspoň jeden den, panely co se vlezou......
ChlapeczDediny
Reputace:154
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Já mám bojler 1250 W, rychlovarku jednu 1 kW a druhou jinde 2 kW, pračky jsou také jen 1500 W, ne všechny na 2 kW...
Reputace:309
Jasně, ale i blbá žehlička má dnes 3kW :-)
Ano je lepší dnes pořizovat 5kW měniče než později řešit spotřebiče, a ano dají se sehnat s menším příkonem.....
A nebo to pak musíš řešit tak jak já víc měničů.....a pokud je nemáš paralelně zase řešíš jak to rozhodit.
Za mě větší výkon a ostrov neřešíš nic s nikým a prostě když nesvítí a bude baterka vybitá no tak přepneš na DS buď automaticky či ručně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE
