FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení neukazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se vliv kondenzátorů s nízkým ESR na stabilitu napětí a možné příčiny kolísání, jako jsou špatné spoje nebo vnitřní odpor článků. Doporučují se kontroly pojistek, drátů a nastavení boost faktoru v MP. Zmiňují také použití FFT pro analýzu harmonických a přidání větších kondenzátorů na DC vstup pro lepší vyhlazení napětí.
- leoshavla
- Reputace:78
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Pro nás pružináře jsou flexi propoje dost důležité, když 16S v řadě chodí o 2mm.
Hliníkové se flexi asi nedělají.
Až budu dělat druhou baterku tak dám Cupal, ale nic to nemění na tom, že to kolísání napětí není způsobeno špatným spojem na baterii.
Když jsem složil baterku vloni v listopadu tak jsem ji nabíjel a balancoval MPPT a žádné kolísání se nedělo.
A to kolísání jsem zaznamenal hned když jsem připojil MP2.
- Valdano
- Reputace:275
- Lokalita: Česká Lípa
Stačí pod flexi měděné propoje na článcích dát tyto podložky. Nicméně tento problém bude spíš v tom rušení od MP2, protože když ho odstavíte a nabíjíte baterku MPPT regulátorem, jak jste zmínil, tak se to neděje a nabíjecí proud jde přes stejné spoje na baterii. Děje se to tedy jen za provozu MP2 a s tím to tedy bude i souviset. Otázkou je jestli se to zlepší až vyzkoušíte to odrušení na silových vodičích od baterky k MP2.
- leoshavla
- Reputace:78
Dnes se stavil kámoš s osciloskopem, má to nějakou vykopávku
bylo to takový měření neměření
Měřili jsme to přímo na busbarech + a -
a když běží MP2 tak tam je zvlnění.
Čím vetší zátež tím větší zvlnění.
Když jsem přepl MP do bypassu zvlnění přestalo rovná čára.
Asi dochází k úbytku napětí na busbarech v nějaké frekvenci a to rozhodí BMS.
Pro přesnější změření by musel mít jinou sondu nebo co
Tak snad příště.
Tak snad příště.
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ted jak to vyresit
- leoshavla
- Reputace:78
Kámoš říkal že by zkusil přidat nějaké větší kondíky na DC vstup Multiplusu.
- Reputace:173
Co když se kondenzátor zkratuje uvnitř, pojistku?
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Alespoň orientačně to musí ukázat i ta vykopávka (sám mám 5MHz z cca 1985). Ale stupnici musí mít každý. A tedy: Jaké napětí špička špička, jaká hlavní frekvence při jakém odběru střídače?leoshavla píše: sob dub 18, 2026 7:14 pmMěřili jsme to přímo na busbarech + a - a když běží MP2 tak tam je zvlnění.
- Reputace:462
Bude tam s jistotou 100 Hz. Zajímavé by byly vyšší harmonické, to ti ukáže rychlá Fourierova transformace (FFT), každý novější osciloskop ji zvládá. Kolísání napětí samozřejmě způsobuje úbytek daný průtokem proudu skrz odpor, včetně vnitřního odporu článků. Jasně, můžeš zkusit kondenzátory vyhladit i těch 100 Hz, ale to při 5 kW vychází na 50000 μF...
- Reputace:1073
Tohle už tuším řešil Abrams u nějakýho měniče. cca 1F bkondenzátorů low esr a pak feritový prstence navlečený na přívodních drátech. A zvlnění tam pořád je. Zajímavý je, že mám dva multiplusy v sérii, a když z toho jde 50A, tak sem tam nějakej článek poskočí o 10mV. Tady bych zkusil skončit s alchymií, a zaměřit se na to, kudy vedou ty dráty od BMS k článkům, hlavně jak to je s nedalekými silovými vodiči. Fotka napoví. Jo a ty hotový bedny od číňana mají zrovna tohle podle mě dost dobře udělaný.
- Reputace:173
Zatížit na nějakou dobu a termokamerou nafotit. Typuji to na přechoďák. Buď to má slabé dráty mezi aku a měničem, nebo to je někde zvenku blbě dotažený a nebo i uvnitř, takže zvrchu baterie by to mělo ukázat teplo např chyba drátu, mezi přípojemi i zevniř článku. Potom pojistky - dosedací plochy, jak v měniči tak venku. To kolísání podle měření typuji dělá nějaká zpětná vazba na klesající napětí.
A už jsem to psal, zkontrolovat boost faktor v nastavení MP, jestli s ním někdo nehýbal. S ním je prostě neradno hýbat. Pokud sním bylo hýbnuto, asi vyresetovat a znovu nastavit a na boost faktor nesahat, jen po konzultaci se zastoupením Victron.
- Reputace:173
Třeba 5x těchto, ale zdají se mi velmi rozměrově malé. Kondenzátory na tuto práci a napětí bych typoval tak okolo 2 kg HW.unicast píše: ned dub 19, 2026 1:24 amBude tam s jistotou 100 Hz. Zajímavé by byly vyšší harmonické, to ti ukáže rychlá Fourierova transformace (FFT), každý novější osciloskop ji zvládá. Kolísání napětí samozřejmě způsobuje úbytek daný průtokem proudu skrz odpor, včetně vnitřního odporu článků. Jasně, můžeš zkusit kondenzátory vyhladit i těch 100 Hz, ale to při 5 kW vychází na 50000 μF...
https://www.hadex.cz/p/i670-10000u-100v ... ni-snap-in
- Reputace:462
No, aby tyhle kondenzátory neměly větší ESR, než je vnitřní odpor těch 16 LiFePo4 článků v sérii včetně svodů...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
