FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Problém může souviset s rušením od střídače MP2, které způsobuje kolísání napětí na busbarech. V diskusi jsou zmíněny možné příčiny jako vnitřní zkrat kondenzátoru, galvanické reakce na spojích Al-Ni a tipy na odrušení a zlepšení spojů pomocí flexi propojek nebo větších kondenzátorů.
leoshavla
Reputace:77
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od leoshavla »
Pro nás pružináře jsou flexi propoje dost důležité, když 16S v řadě chodí o 2mm.
Hliníkové se flexi asi nedělají.
Až budu dělat druhou baterku tak dám Cupal, ale nic to nemění na tom, že to kolísání napětí není způsobeno špatným spojem na baterii.
Když jsem složil baterku vloni v listopadu tak jsem ji nabíjel a balancoval MPPT a žádné kolísání se nedělo.
A to kolísání jsem zaznamenal hned když jsem připojil MP2.
Valdano
Reputace:275
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Stačí pod flexi měděné propoje na článcích dát tyto podložky. Nicméně tento problém bude spíš v tom rušení od MP2, protože když ho odstavíte a nabíjíte baterku MPPT regulátorem, jak jste zmínil, tak se to neděje a nabíjecí proud jde přes stejné spoje na baterii. Děje se to tedy jen za provozu MP2 a s tím to tedy bude i souviset. Otázkou je jestli se to zlepší až vyzkoušíte to odrušení na silových vodičích od baterky k MP2.
leoshavla
Reputace:77
Dnes se stavil kámoš s osciloskopem, má to nějakou vykopávku 😄 bylo to takový měření neměření 😁
Měřili jsme to přímo na busbarech + a -
a když běží MP2 tak tam je zvlnění.
Čím vetší zátež tím větší zvlnění.
Když jsem přepl MP do bypassu zvlnění přestalo rovná čára.
Asi dochází k úbytku napětí na busbarech v nějaké frekvenci a to rozhodí BMS.
Pro přesnější změření by musel mít jinou sondu nebo co 😀
Tak snad příště.
ElektroEzs
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ted jak to vyresit😂
leoshavla
Reputace:77
Kámoš říkal že by zkusil přidat nějaké větší kondíky na DC vstup Multiplusu.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co když se kondenzátor zkratuje uvnitř, pojistku?
Kostěj
Reputace:118
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
leoshavla píše: sob dub 18, 2026 7:14 pm
Měřili jsme to přímo na busbarech + a - a když běží MP2 tak tam je zvlnění.
Alespoň orientačně to musí ukázat i ta vykopávka (sám mám 5MHz z cca 1985). Ale stupnici musí mít každý. A tedy: Jaké napětí špička špička, jaká hlavní frekvence při jakém odběru střídače?
