Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh. Autor klade důraz na bezpečnost, manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí a spolupráci s elektrikářem při zapojení. Sdílí své zkušenosti, technické detaily a žádá o rady k optimalizaci návrhu a bezpečnosti.
- Ghost86
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
OK a teda ma zmysel davat pri vstupe kabla do chranicky/rurky - zmrstovaciu buzirku, alebo to nechat otvorene nech sa vetra pripadna vlhkost?
- Reputace:986
Ta šedá není na ven a je jen do -5, ta černá je sice do -25, ale také není UV stabilní.
A všechno je to plast, tedy pro 120+ V nepřípustné.
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ta cerna ma v oznaceni UV tak by mela byt UV
Kazdopadne u nas ted delali dva baraky firma v ulici a vesel tahaji kabely bez chranicek po profilech a barakem v chranicce ke stridaci vnitrkem a nikdo to neresi
Ja v posledni dobe nidky nevidel zlaby na strese a svody od panelu venkem. Je to spatne a vsem to je jedno
- Reputace:986
Ta černá nemá v označení UV, stačí si stáhnout ten datasheet, kde je jasně napsáno, že to není UV stabilní.
Že to někdo dělá špatně ještě přece neznamená, že si to člověk odrbe u sebe, ne?
Dokud nemáš plus a mínus u sebe, tak nemusíš mít ten žlab, musí být schované až vedení.
Což se ale pěkně pere s tím, když to člověk chce tahat kvůli smyčce.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Omlouvam se je to tahle nejak jsem se ukliknul https://www.kvelektro.cz/plastova-trubk ... 0-p1663271
- ElektroEzs
- Reputace:116
Taham + a - celou trasu zvlast v trubkach vedle sebe.
Jak pises nerikam ze to je spravne ze firmy nedavaji ocelove zlaby ale bohuzel to je realita:(
- Reputace:986
Třeba to tam mají vše do 120V anebo netahají kabelovou trasu
- ElektroEzs
- Reputace:116
Jo urcite meli 120V podle jak davali do serie tolik panelu
Meli panely VOC 10V
- Ghost86
- Reputace:6
Tipol by som si, ze drviva vacsina firiem robi HV stringy (Goooooooodwe, Huawei a spol)
- Reputace:1073
ono to ve "velké" fotovoltaice ani nejde jinak. Onehdy jsem se díval truším na solar edge, a ti mají ve stringu optimizery, který to přeměňují na 700V každej string, a to co je jinak mppt a střídač, už je jenom střídač, protože MPPT je v každým optimizeru. A samozřejmě to rozpojení stringu je soft záležitost, už si nevzpomenu, jestli je to bezdrátová komunikace nebo superponovanej digitální signál na DC vodičích stringu. Samozřejmě úroveň instalacií je značně různorodá, když to nazvu slušně.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Tak nedivim se ze delaji HV protoze ta kabelaz je znacne jednodussi ale me se proste nelibi elektronika(odpojovace pod panelama), to si dam tu praci delat radeji 2S ale na 30panelech 480m kabelu no
