Bojler Dražice OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi bojlerem Dražice OKC NTRR/SOL a modelem OKC 200 NTRR/BP, zejména co se týče konstrukce a tepelné izolace. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ochlazováním vody bez odběru a možnosti úprav přírub pro instalaci suchých topných těles. Dále se řeší kompatibilita výměníků a přírub u starších a novějších modelů bojlerů Dražice.
- hoja1
- Lokalita: N.J
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Bojler Dražice OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
Dobrý den Při hledání informací jsem našel váš příspěvek ohledně boileru a taky mám NTRR300sol z roku 2012 a chtěl jsem si tam dát suchou spirálu do revizního otvoru a teď jsem se dočetl že vám tam nepasuje.Chci se zeptat co tam teda vadí příruba je stejná tak ten vnitřní had .Byl bych rád jestli by jste mi hoja1@seznam.czkodl69 píše: ned úno 26, 2017 8:59 pmjá mám okce300NTRR/sol r.v. 1/2011 a když jsem si koupil topnou přírubu na ntrr300/sol ta mi tam nepasuje, dle sdělení DZD je ten můj boiler atyp, ale mě to jaksi nikdo při prodeji neřekl. Takže tam dolů klasický suchý topný těleso nedostanu, možná tj6/4, když si udělám novou přírubu, protože na můj není ke koupení ani těsnění. Moc mi to teada nevadí, mám tj6/4 v polovině boileru a ohřívám to hlavně fototermikou, ale předse jenom...
- jova
- Reputace:36
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Já to řešil takto, příspěvek níže je ten problém kodla69.
viewtopic.php?p=156666&hilit=bojler#p156666
V tom odkazu u mě, je pak i do jakých bojlerů to pasuje.
- Pawel
- Reputace:72
Nevím přesně ale něco se psalo že příruby jsou od nějakého roku pozměněné. Tak je potom nutné udávat i rok výroby bojleru aby jste koupil tu správnou na váš bojler. Našel jsem to, Stará příruba měla rozteč šroubů 60mm a nová má 65 mm. https://www.elny.cz/priruba-3-jimky-do- ... jler-p288/
- jova
- Reputace:36
Ten můj je z roku 2019, šrouby můžu změřit až zítra, pokud bude zájem.
- Reputace:338
Dražice používají pouze 3 varianty roztečí přírub už několik desetiletí - 150-8 / 168-8 / 210-12 až nyní se definitivně ruší 168-8
: DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- Reputace:1072
U mýho boileru nevyšla ta TJ na hloubku, potýkala se s výměníkem ods teplovodního soláru. Nakonec mám udělanou zakázkovou přírubu s 6/4 závitem a v tom TJ6/4, ale moc často ji nevyužívám. Buď vodu ohřeje termosolar, a nebo ji dohřívám horní tj6/4 ze sítě, protože elektrika ze soláru už není...
- hoja1
- Lokalita: N.J
Děkuji všem za info a asi si nechám vyrobit nějakou přírubu přímo na míru .Taky jsem chtěl využívat trochu těch přebytku ale chtěl jsem suchou spirálu. Boilery mám dva oba 300 litru ale jeden je 2012 a druhý 2018.Ten 18 je vypuštěný ale chtěl bych to do toho 12 a žil jsem v domění že budou stejné.Počkám do léta a vypustím a poměřím.Všem ještě jednou díky hoja1
- Reputace:338
Kolik cm chybělo pro TJ nepamatuješ - pro 200L model a jaký jsi měl adapter ? Nyní vidím dvě verze - jedna má 5cm nátrubek, jedna má závit přímo v tom víku 150-8, ale mám pocit, že dříve jsem našel i kus s 10cm nátrubkem 6/4" - ten teď nemůžu najít - ale teoreticky snadné vyrobit.kodl69 píše: čtv říj 23, 2025 8:29 pmU mýho boileru nevyšla ta TJ na hloubku, potýkala se s výměníkem ods teplovodního soláru
Ten na 300L je o něco hlubší než 200L (o kousek větší průměr) a dýlka spirály - TJ - myslím 385mm a TPK 400mm (od okraje hrdla)
Pokud to nebylo o moc, teoreticky by to i mohlo vyjít do 300L verze pár centimetrů rozdíl to je...
Ta verze 2018 by měla mit ten výměník trochu víc roztažený a narazit by to nemělo vůbec, nemůžeš to ověřit, když je vypuštěný ?
Jinak by se to mohlo hodit všem - 150-8 je to označení pouze v Česku ačkoliv je to mezinárdní příruba
https://www.google.com/search?q=flansch ... ws-wiz-img
Takhle si lze ,, pohrát " s víkem 150-8 samotným (nebo jiným výkem revizního otvoru) a osadit svojí sestavou spirál, třeba i přímo na 55V a podobně
- hoja1
- Lokalita: N.J
Teď jsem byl zkusit odšroubovat ten 300l z roku 18 a tam to pasuje sednei bez těsnění na přírubu a nedotkne se sol hada.Je to DZD Topná jednotka TPK 150-8/2,2 suché těleso koupená v Hornbachu .Do toho staršího by mě taky zajímalo kolik tam scházelo a jestli by nešlo vysoustružit jen nějaké mezikruží a dát delší šrouby.No ale to až v létě.
- Reputace:338
Čistě teoreticky by jsi to na tom novějším otevřeným kusu dokázal i změřit = vzdálenost od toho roztaženého výměníku z r.2018 bude asi stejná jako z r.2012 jen není tak roztažený - ten výměník (had) a ta trubka TPK se do závitů (mezi závity) výměníku nevejde a narazí...
Pokud by to byli jen třeba 2cm - podložka + druhé těsnění by to mohlo opravdu vyřešit.
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
otázka na majiteľov bojlerov Dražice:
ako dobrá je tepelná izolácia nádrže
ako rýchlo sa ochladzuje nahriata voda v bojleri ak nie je odber? (napr za 24hod, 48hod)
príklad:
deň 1 slnko svieti , bojler sa nahreje na max ale nie som doma, žiaden odber,
deň 2 slnko nesvieti, cez deň žiaden odber ale ani ohrev, večer prídem domov.. osprchujem sa alebo je už voda iba vlažná?
koľko to padne za 24hod bez ohrevu?
príklad:
- Reputace:856
Straty sú uvedené pre každý model v tabuľke. Ak ho nahreješ na 80, o 24 hodín to bude stále v pohode. U nás sa teplá voda dlho neohreje, gazdiná sa o to postará
