Živé online záběry z průběhu mise Artemis II
Mise Artemis II úspěšně odstartovala a NASA nabízí trvalý online stream z paluby lodi Orion během obletu Měsíce. Diváci mohou sledovat živé záběry a komunikaci mezi kosmonauty a vesmírným střediskem po celou dobu mise. Mise je klíčová pro budoucí plánované základny na Měsíci a geopolitické zájmy spojené s těžbou surovin, včetně zlata.
JozefSK
Reputace:64
Re: Živé online záběry z průběhu mise Artemis II
Nový příspěvek od JozefSK »
Take fotky mesiaca chcem robit aj ja, reku taky fotak musim mat ... :D
Kuknem, ze ako sa capnem po keseni a bac:
Sak ten aparat sa nepredava uz aspon 4 (slovom styri) roky !!!
To kedy tam leteli ? ... :o
Reputace:983
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To nevis, ze se na takove akce pouziva hw stary nekolik let? Neni to davno, jak byl nejaky clanek, jak NASA shani po bazarech zakladni desky stare xx let.
Tam nemuze letet posledni vykrik techniky, tam musi letet neco, co je roky vyzkousene, jak se chova, jake dela chyby a co s tim.
Valdano
Reputace:270
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak. Nikon D5 je starší záležitost, která už není v prodeji, ale lze ho sehnat různě po bazarech. NASA pro Artemis II zvolila Nikon D5 jako primární, protože je důkladně otestován na odolnost proti radiaci ve vesmíru. Astronauti ho používali s širokoúhlými objektivy pro záběry interiéru s Měsícem v okně a s výkonný teleobjektivem 80-400 mm pro detailní snímky kráterů.
Na palubě lodi Orion byl i nový Nikon Z9 a ten se koupit dá za cenu okolo 150t Kč (6000 €). NASA zatím Nikon Z9 jen testuje, jak si moderní čip a elektronický hledáček poradí s radiací mimo ochranu magnetického pole Země. Nikon Z9 umožňuje natáčet video v rozlišení až 8K. Předpokládám, že až budou staženy z uložišt všechny záběry tak bude řada z nich uvolněna i ty pořízené právě z Nikon Z9 (už se na ně těším). Na budoucích misích Artemis by měl právě Nikon Z9 převzít roli pro primární pořizování záběrů.
S Nikon Z9 pořídili z lodi Orion snímek zatmění měsíce a díky delší expozici jsou vidět i některé hvězdy a planety v pozadí za cenu horší ostrosti záběru.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 11, 2026 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Valdano píše: sob dub 11, 2026 9:32 pm
Dost konspirací. Není to žádná montáž, ale skutečné snímky z lodi Orion při obletu měsíce.
To není originální fotka z foťáku, prošlo to adobe programem což může znamenat hodně věcí, vč. úprav, nebo i tím že to programem jen prošlo kvůli publikaci. Ale není to už originální fotka jakoby překopírovaná z úložiště fotoaparátu. ...Takže ty hvězdy bych řekl že tam byly. xmp z úprav je přítomné, hromada úprav které lze ale vzít zpět pokud to někdo umí, ale zahozené části upraveného obrázku už nikdo neobnoví.
zeme_zapadajici_za_mesic.jpg - [C__Users_libris_Downloads_zeme_zapadajici_za_mes.png
Valdano
Reputace:270
Předchozí snímek měl moc krátkou s expozici 1/1000s tj. tam bych žádné hvězdy nečekal. Jinak logicky musela proběhnout konverze na JPG, protože se fotilo výhradně jen na RAW formát, a ten by si většina běžných uživatelů jen tak nezobrazila. Na tom snímku zatmění měsíce pořízeném z Nikon Z9 jsou vidět některé planety i hvězdy v pozadí díky delší expozici 2s, což ovšem mělo za následek patrné zhoršení ostrosti snímku, protože loď Orion nedisponovala dostatečnou stabilizací pro delší expozice. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 11, 2026 11:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Ne jpg to v originále mohlo být nebo bylo, mohli fotit a ukládat raw i jpg součastně, to foťák umí, ale ty korekce barev jsou už z adobe. Stačí se podívat na velikost, a protože to není víc jak mega, stačí to otevřít bez problému v nějakém textovém editoru typu PSPad a podívat se tomu na více informací než jen exif.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob dub 11, 2026 11:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:270
To je jedno. Při nastavení expozice 1/1000s dle mého názoru prostě nelze čekat hvězdy na pozadí a basta fidli. Nebudeme tady rozvíjet teorie o tom, že tam určitě vymazali ufony co jim tam lítali okolo. :lol: Pokud bylo záměrem jen snížit velikost souboru pak budiž.
JPG z foťáku je ve skutečnosti také jen verze upravená softwarem uvnitř Nikonu. Procesor ve foťáku vezme RAW data, aplikuje na ně algoritmy pro doostření, saturaci a kontrast (podle toho, jaký je nastaven profil, např. Standard nebo Vivid) a pak data nenávratně zahodí při kompresi.
Post-produkce v NASA se snaží o totéž, ale údajně s mnohem větší kontrolou a přesností, aby barvy odpovídaly realitě lépe, než jak to zvládne automatika ve foťáku, která není kalibrovaná na specifické světelné podmínky ve vesmíru.
NASA spravuje obrovské množství kanálů. Flickr, Instagram nebo hlavní webové stránky slouží jako výkladní skříň. Marketingové oddělení NASA razí strategii, že pro širokou veřejnost chtějí publikovat pouze „dokonalý produkt“. Zveřejnění dvou verzí téhož snímku (syrového a upraveného) na hlavních profilech by podle nich mohlo jen mást běžné uživatele, kteří by nevěděli, proč je jeden snímek „horší“.
I když to na Flickru není, NASA se zákonem o svobodném přístupu k informacím (FOIA) a svou vlastní politikou zavazuje k otevřenosti. Pokud vás zajímá srovnání, existují cesta jak si najít původní snímky viz PDS (Planetary Data System) kde končí veškeré záběry z misí NASA tj. i ty neupravené z mise Artemis II tam nakonec budou také umístěny akorát si na to budete muset nějakou dobu počkat a musíte počítat s tím, že je to uživatelsky dost nepřívětivé rozhraní.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
1/1000, asi letěli moc rychle a měli i dost zavřenou uzávěrku a velká ohnisková vzdálenost, škoda, chtěl jsem hledat dopadlé zlato, ale je to rozmazané. Prý kdyby bylo všechno zlato co má Země na jeho povrchu, tak by Zemi zakrylo na půl metru. Divný že ten náš Měsíc vypadá vysbíraně a bez zlata.
Valdano
Reputace:270
Zlato se na Měsíci vyskytuje v extrémně nízkých koncentracích, rozptýlené v měsíčním regolitu (prachu a úlomcích hornin). Není tam přítomno v podobě čistých kovových kusů, které by byly viditelné pouhým okem nebo kamerou z oběžné dráhy.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Zlata je tam ve stejném poměru jako na Zemi, je to velmi zastoupený kov. Např. pro palivo na Mars je to jeden z nezbytných kovů k těžbě, další je platina. Jak chceš jinak odstřelovat fúzi? Američané se na tokamaky mohou vykašlat. Jen potřebují trochu zlata, vodík a laser a fabriku jak několik fotbalových hřišť a mohou fungovat kdekoli. Zisk z fůze už několik let mají a od té doby co ho mají plánují linkový odstřel deuteria a tritia ve zlaté nebo jinak odrazuschopné kapsle jak na pásové výrobě. No zatím ty lasery jsou velké, ale určitě je zmenší. Milion stupňů je základ pro tak malou fůzi a stačí pro udržení a energetický zisk. V momentě kdy tu technologii na Měsíci Američané nebo Číňané vybudují, bude se dělit Měsíc mezi územní nároky těchto dvou nebo více velmocí. Čína dost spolupracuje s Ruskem, ale myslím si že jen kvůli surovině. Ne už kvůli technologiím. Pokud se Rusko nebude výhledově dělit a rozpadat, což je také možné. Takže to je o Artemisu dost aktuální, je to součástí programů o ovládnutí Měsíce geopoliticky a jako surovinová základna pro další navazující program letu na Mars.
Proto si myslím, že původ člověka byl na Venuši. Přestěhoval s v "Arše" na Zemi a nyní se plánuje Měsíc. Venuše je ovšem už kvůli teplotám nedobytná. A Kvůli CO2 a prachu který ji obaluje. Původní atmosféra a základní protium s kyslíkem a jinými lehkými prvky prostě meziplanetárně přeplulo na Zemi kvůli slabé gravitaci co Venuše pozbyla kvůli tepelné změně. Tu změnu čeká i Zemi, to je v podstatě teoreticky potvrzeno a prakticky pozorováno a definováno podle života a typu sluncí.
Takže trochu praktického myšlení proč se takový let a program Artemis vůbec koná. Ve včelařství to je definovaná činnost, dělnice pátračky měří a doslova krokují nové hnízda a potom mezi sebou v úlu podle množství infromací rozhodují kam přesně poletí do kterého prostoru. Vesmír je jen o prostoru. Stejně jako včelí dutina nebo hnízdiště plné vhodných míst k založení nových aktivit.
Valdano
Reputace:270
Měsíc je přibližně 4krát menší než Země v průměru. Zatímco poloměr Země činí přibližně 6378km, poloměr Měsíce je pouze 1737km. Co se týče objemu, Měsíc je ještě menší, představuje zhruba 0,02 (tedy asi 50krát méně) objemu Země. Měsíc je asi 81krát lehčí než Země což vypovídá o tom, že jeho složení není ani zdaleka ve stejném poměru všech prvků jako u Země.
Takže dle mého názoru tam může být zlata i v poměru mnohem méně než na Zemi. Přesné celkové množství zlata na Měsíci není známo, protože geologický průzkum nebyl zdaleka proveden v celém jeho objemu. Vzhledem k tomu, že Měsíc prošel odlišným geologickým vývojem než Země (chybí zde tektonika desek, která na Zemi koncentruje ložiska zlata), je pravděpodobné, že zlato je v měsíční půdě rozptýleno velmi nízko a těžba by byla technicky i ekonomicky extrémně náročná. Nějaké zlato tam tedy bude, ale není tam v podobě čistých kovových kusů na povrchu, které by byly viditelné pouhým okem nebo kamerou z oběžné dráhy. Jen pro zajímavost často zmiňované obrovské zásoby zlata se obvykle vztahují k asteroidům (např. Psyche 16), nikoliv přímo k Měsíci.
Po cca 50 letech NASA zkouší znovu Měsíc a dle plánů to má být i s trvalou základnou. Po obletu s posádkou Artemis II budou následovat další postupné kroky, nejen přistání s posádkou, která zřejmě prozkoumá vyhlédnuté místo pro budoucí základnu a dál v čase by pak měly následovat i další mise v rámci stavby základny na Měsíci. Ostatně i SpaceX dává prioritu Měsíci před Marsem, protože z toho cítí příležitost nejen na pár misí, ale na delší dobu. Měsíc je oproti Marsu relativně blízko Země a i to hraje svoji roli.
Reputace:853
Aštar Šeran útočí ❤️
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Valdano píše: ned dub 12, 2026 1:52 am
Zásoby zlata jsou dvojího druhu, seskupené gravitací v místě exploze velkého slunce nebo mrtvol sluncí, které jediné ho umí vyrobit díky své velikosti a nukleárním reakcím při kterých se obohacují prvky za vyšších teplot než u malých sluncí a to se děje po jeho úmrtí, tvoří nové planetární útvary nebo celky a
potom je dopad po částečném seskupení. Cokoli co spadne na povrch časem.
A to nevidí na Měsíci jen slepec.
Zlato a jeho podobné množství, prý je základem jádra každého uskupení které je nebo mělo tekuté jádro, po situaci viz výše, protože má skvělou afinitu k železu a tím se dostává díky gravitaci a funguje jako motor. Množství zlata je v prostoru je přibližně stejné, upřesnění je podle původu a dopadů, tedy není definitivní protože pohyb je neustálý a vše se mění.
Každopádně Měsíc pokud se drbne do jeho funkce, tak Země končí. Což je plánováno těžbou po této misi. Proto to má souvislost s tímto tématem.
Jiné razantní množství by bylo pravdou, logicky, pokud by Země a Měsíc vznikly odlišně z jiného slunce nebo po srážce jiných více zesnulých sluncí. Což je zajímavé.
Zlato a další těžké prvky vznikají při mnohem extrémnějších událostech:
Supernovy: Když vybuchne obrovská hvězda (mnohem větší než Slunce), uvolní se tolik energie, že se začnou tvořit těžké kovy včetně zlata.
Srážky neutronových hvězd: To je podle vědců pravděpodobně hlavní „továrna“ na zlato ve vesmíru. Dvě neuvěřitelně hustá jádra mrtvých hvězd do sebe narazí a doslova rozstříknou drahé kovy do okolí.
Všechno zlato, které máme na Zemi v prstýncích nebo v elektronice, se tedy dostalo do onoho prachového mračna (ze kterého později vzniklo Slunce a planety) z těchto dávných explozí, které se odehrály ještě před vznikem naší soustavy.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
