FVE - dodává do sítě, i když nechci
V diskusi se řeší problém s fotovoltaickou elektrárnou (FVE), která nefunguje podle představ majitele – dodává energii do sítě i v situacích, kdy by neměla. Popisuje se konfigurace systému s panely, měniči GOODWE a softwarem SolarEdge, a hledají se možnosti správného nastavení priorit: napájení domu, ukládání do akumulátorů a přetok do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ovládáním a monitorováním systému, doporučují převzetí instalace a úpravu parametrů pro minimalizaci nežádoucích přetoků.
- jbb
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 26000
- Kapacita baterie [kWh]: 31
Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci
Ale ne, ten sec1000 bude řídit ty goodwe. A pak je rozhodující jen tok ven (dobíjí), či dovnitř (vybíjí). A to po fázích...
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
- Reputace:370
To byla reakce na můj post?
Podle obrázku ten SEC1000 není vůbec k baterkovým měničům připojený.
Proto jsem tam psal, že předpokladem je, že by s nimi nějak komunikoval.
A to se teď asi neděje (pokud obrázek sedí s realitou).
Tak nerozumím tomu úvodu "Ale ne, ...".
- jbb
Ano byla... Já myslím že je tam chyba v nákresu - Sec1000 řídí GW (od toho je, jak by komunikoval s SE?) a ten druhý meřák řídí SE (který to samozřejmě přes modbus umí).
Ale jak už jsem psal, ta logika má být jiná - SE maká na 100% (teoreticky vyjma dvou situaci - N0% a přetoku větším než povoleným) a GW by měl odebírat do baterek (je-li výroba aktuálně větší než spotřeba) - tady samozřejmě soudím z Victronu, nemám GW.
Argument že jedna krabice je lepší... No, není. Asi to bude lacinější než mých pět krabic (tři z Holandska a dvě z Izraele), ale konfigurovatelnost, robustnost a zřejmě i užitnost) jsou jinde. Ale jestli ti ta jedna bedna vyhovuje...
- Reputace:370
Nechat jet ten SolarEdge naplno je možné jen pokud tomu něco neodporuje, jak jsem tam taky psal.
Tedy jestli má povolené maximální přetoky a neprodává na SPOTu.
A že mnou výše napsané platí za předpokladu, že schéma sedí, to jsem tam taky napsal.
Tak stále nechápu to uvození postu "Ale ne, ...", tedy výrazem nesouhlasu.
O výhodnosti mnoha krabic by se asi daly vést debaty, ale je to zbytečné.
Tobě vyhovuje hodně modrých krabic, mně vyhovuje jedna šedá krabice.
- petrfilipi
- Lokalita: Chrudimsko
Díky za reakce.
- jbb
Jenže to schéma z povahy věci sedět nemůže. Takže nesouhlas je na místě. Uživateli je naprd, když mu řekneš "jak to je, teoreticky..." Prostě jsi měl jako já použít Google a zjistit, že SEC1000 je určen pro ovládání alespoň dvou GW. Takže nemůže být připojen k SE.
SE může jet klidně na plno až do okamžiku, kdy jsou plné baterie. Pak už je třeba hlídat přetoky. Ale to teoretizujeme. Zatím nejede SE na plno vůbec. A to je to co tazatel řeší a s čím chce pomoci.
Mně vyhovuje, že tři modré krabice mohou být (a jsou) od výrobny (dvě bílé krabice) vzdáleny cca 100m. To je princip AC couplingu... A taky mi vyhovuje že ty modré a bílé krabice nejsou "černou krabicí" - sakra vím co se kolem nich děje (díky SE do úrovně každého jednoho panelu...). Nicméně debata zda "levná čína" je lepší než "drahá Evropa", je určitě zbytečná. Vím co mám, a jsem za to rád. Moji rodiče mají tu skvělou čínu a jsou taky rádi - bohužel vždy jen do okamžiku kdy začneme řešit co to umí a ne a proč u mne ano a u nich ne... - pak jim beru hračku tak raději mlčím
- Reputace:370
Tak jsem přemýšlel, co tvoje sbírka modrých škatulí umí a moje šedá škatule ne.
A asi jsem na to přišel.
Ta moje neumí používat baterky se srandovním napětím 48V a neumí řvát jako startující stíhačka.
Trefil jsem to? Je to ono?
- Reputace:978
Jste s tím už OT!
- jbb
Omlouvám se, že jsem krmil trola. Mělo mi to dojít už na to "divení se nad množstvím a cenou krabic" - ale tak když jste na výletě, máte v jedné ruce kofolu, v druhé koně, třetí rukou píšete na mobilu.
Nicméně k tématu a ještě odpovědi tazateli:
- Kámoš má tedy velmi dobrou produkční část (SolarEdge) a konfekční čínskou GW. K SE se mohu vyjádřit podrobně, ke GW spíše předpokládat co by měl dělat (ze svých zkušeností s Victronem)
- Výhodou SE je, že je pomocí https://monitoring.solaredge.com/ (a appky v mobilu) vidět na každý jeden panel, co dává, atd. Zároveň se ten systém dá velmi snadno "nepřátelsky převzít" od instalátorské firmy - pomocí appky v mobilu SetApp se dá do střídače přihlásit a změnit co je potřeba. SE nemá klasický "tisícistránkový návod", ale spíše spoustu dokumentů typu "knowledge base", stačí googlit a dělat to podle toho. Pokud je následně třeba, lze si i zaregistrovat účet instalátorský a nechat si celou instalaci převést pod sebe (taky jsem musel jít touto cestou - vlastně bych ji doporučil nejpozději v okamžiku uplynutí standardní záruky). Mimochodem firma mi taky tvrdila, jak nic nejde přenastavit, jak kyberbezpečnost, GDPR, prd! Jde to fakt hezky, jediné kam to nepustí jsou základní parametry sítě - a to opravdu není třeba přenastavovat.
A teď jak bych začal, být na místě tazatelova kámoše:
- Zjistit povolené přetoky na distribuci. Jestli už je systém nějakou dobu v provozu, dávalo se maximum na střídače, tedy bude to 20kW (2x ten 10kW GW). Tento přetok asi ani tak nenastane, neboť barák má stále nějakou spotřebu. Ale je třeba vědět. Pokud by číslo bylo nižší, na začátek bych ve střídači natvrdo omezil výkon na tuto hodnotu (mám to tak - dva střídače 9kW, každý řízlý na 6900W - v praxi k tomu dochází jen "kolem poledne v létě", kdy je stejně energie že nevím co s ní).
- Následně bych v SE odbouchl regulaci podle toho elektroměru a sledoval že dává co má (teoreticky až těch 20kW či o něco víc, pustí cca 22-24kW).
- Následně řešit, zda GW ty přetoky ukládá do baterek (ale tady už tolik nepomohu, jen si nedovedu představit že by záměr byl jiný?)
V delší perspektivě bych pak:
- Převzal instalaci (viz výše, minimálně to SE)
- Zcela předělal to N0%, to je fakt prasárna, odpojovat přes rozpadové místo vše!!! Taky jsem si tím prošel, "moje" instalátorská firma odbouchávala při N0% produkci SE. No, už je to udělaný jinak a dokonce je na to platná revize
