Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Uživatelé diskutují o zapojení mp2 5kva s Axpertem jako generátorem využívajícím funkci power assist pro překlenutí špiček spotřeby. Sdílejí zkušenosti s nastavením boost faktoru, problémy s restartem měničů a stabilitou při vyšších odběrech. Cílem je dosáhnout spolehlivého provozu bez výpadků a minimalizovat rušení při častém zapínání a vypínání zařízení.
Reputace:976
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Jo, to jsem také zvědav. Ten můj nový Ph. dělá pěkný randál, když se zatíží. Ale ze sklepa to slyšet není, tak zatím pohoda.
skybor
Reputace:247
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
vanilka píše: ned zář 29, 2024 8:26 pm
... Udělej to jak psal cipis. ACout z Axperta připojíš do ACin Multiplusu a z něj ACout do el.rozvodu. V Multiplusu nastavíš Power Assist cca 20A. Multiplus poběží většinu času v Passthru, tzn.se spotřebou kolem 10W. Když přijde požadavek na výkonovou špičku mimo možnosti Axperta, Multiplus plynule přejde do Assisting a dodá zbývající výkon. Já takhle v ostrovu provozuju řetězec UPS 6kVA -> MPII-5000 -> MP-5000 -> Quattro-5000 s výsledkem cca 18kW na jedné fázi.
Tak tohle by mne zajímalo. Mám zapojeny v serii APC SmartUPS 5kVA -> MP-3000, ale nějak zlobí Power Assist. Když jede jen MP, tak v pohodě. Když jede jen APC a MP je tím pádem v Pass-thru, tak taky v pohodě. Ale v okamžiku, kdy by měl MP assistovat, tak to začne nějak blbnout. Z APC se začnou ozývat podivné zvuky, jakoby sebou začne cukat a celé se to stane nějaké nestabilní 😲
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Kolik je nastaveno ampér u PA?
skybor
Reputace:247
Pokud je míněno "AC input current limit", tak aktuálně 15A. Zkoušel jsem různé hodnoty, ale bez uspokojivého výsledku.
PS: Power Assist je momentálně vypnutý ... Takže u problémové konfigurace je PA zaškrtnuto
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
No nevím jestli budu pochopen jak jsem tento problém vyřešil já. Asi dvakrát jsem to tu někde popisoval. Měnil se boost faktor, je tam místo výchozích 2.0 , 0.5. O co jde, pokud jsem naněj hrábl já, měniče mi poskakovaly ikdyž neměly aktivní PA. Nepomohl ani návrat původní hodnoty.
Co pomohlo? Uložit nebo opsat všechny parametry, přes quick configure jsem dal měniče postupně po jednom do standalone. Znovu nahodil paramerty krom toho boostu, dodnes naněj nesahám. A měl jsem po takovém postupu s poskakováním měničů klid. Pochopeno?
skybor
Reputace:247
Radu se snižením boost faktoru jsem někde vygooglil, ale to asi nemělo žádný vliv. Asi zkusím všechno hodit znovu do defaultu a začít znovu.
Asi to pro mne není až takový fatální problém, ale kdyby si měniče trochu občas vypomohly, tak bych nemusel řešit až ta moc souběh spotřebičů ...
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Já jsem nějak nebádal jak se tento parametr vlastně chová při určitým restartu. Je několik typu restartů, a aby to nebylo málo, do několika řekl bych nastavení "biosu" základního nastavení MP. (podle DIPu, podle dalšího ovladače na VeBusu, podle Mastera, podle toho jestli je to vícefázové ...) No a podle mého názoru, boost lze změnit ale přepsat změněný parametr už lze jen přes restart určitýho typu. Znovu nevím jestli jsem pochopen. Protože jsem do MP hrabal hodně dávno a nevím jstli to popisuji správně u tohto parametru. Ten je něco jako změna systémového AC napětí. Po restartu aby změna proběhla. Standalone byla hodně rychlá náprava.
Keraj
Reputace:34
Nový příspěvek od Keraj »
Nemá ta UPS nějakou funkci omezení náběhového proudu, něco jako Soft start? Pokud ano, zkusil bych ji vypnout pokud to lze...
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
