WiFi tuning ESP32 C3 supermini
Uživatelé ESP32 C3 supermini často řeší problémy s kvalitou vestavěné keramické SMD antény, která bývá umístěna nevhodně a snižuje dosah WiFi signálu. Diskuze popisuje úspěšnou úpravu, kdy byla keramická anténa nahrazena externí pigtail anténou z WiFi AP, což výrazně zlepšilo signál až o desítky dBm. Také se zmiňuje možnost použití ESP32 C3 Pro a nutnost přepájení součástek pro externí anténu. Celkově je ESP32 C3 po úpravách doporučován pro spolehlivý WiFi tuning a použití například na 2x relé desce.
Reputace:850
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, kto používa ESP32 C3 supermini tak asi zistil, že je niekoľko možností akú haraburdu na Aliexpresse kúpite :mrgreen:
- bez flash memory - https://hackaday.com/2026/01/18/what-to ... ini-board/
- so SMD anténou umiestnenou ešte horšie ako obyčajne - https://done.land/components/microcontr ... rd-designs
Jedno z tých horších u mňa podstúpilo liečbu, keramická SMD anténa išla do koša a naspájkoval som jej pigtail a použil anténu z nejakého WiFi AP. Bližšie k môjmu AP išiel signál z nejakých -75 dBm na -49 dBm a tam kde ho plánujem použiť z nedostupného na -79 dBm. Celkom fajn :wood:
Celkom pekne sa dá použiť na 2x relé dosku...
Mex
Reputace:372
Re: WiFi tuning ESP32 C3 supermini
Nový příspěvek od Mex »
Tohle znáš?
Funguje to skvěle.
https://peterneufeld.wordpress.com/2025 ... ification/
Po té úpravě jsou ESP32-C3 moji největší oblíbenci.
Reputace:850
Videl som to veľa krát, s rozporuplnými výsledkami. Záleží asi aj od kusu, vieš, vyrobené v piatok na fajront... Ale doma som to neskúšal.
Reputace:1069
ona ani není potřeba takováhle anténa, pokud to nebude v plechovým krytu. Někde jsem viděl jenom 5cm drátek napájenej na "živej" konec té pseudo anténky (cívka napařená na keramice 2x2x5mm keramická "anténa" je fakt hodně nouzový řešení, zázrak se nekoná.
edit: než jsem to dopsal, tak už mě někdo předběhl...
Reputace:850
Alebo je potom ešte možnosť ESP32 C3 Pro, musím vyskúšať. Pre použitie externej antény ale treba prespájkovať jednu súčiastku...
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
