Čez HDO
Diskuze se věnuje častému spínání HDO u ČEZ, které může dosahovat až 60 přepnutí za den. Uživatelé popisují změny v tarifech D35 a D56, které ovlivňují dobu nízkého a vysokého tarifu, a diskutují dopady na topení a úspory. Změny jsou často spojeny s optimalizací nákladů a přechodem na jarní čas, přičemž ČEZ upravuje tarify bez finanční kompenzace.
Valdano
Reputace:264
Lokalita: Česká Lípa
Re: Čez HDO
Nový příspěvek od Valdano »
PetrDubi píše: ned bře 29, 2026 7:22 pm
Valdano: Myslíš, že letní cas způsobí, že místo 9:05-10:05 bude vysoký tarif 8:35-9:35? 😃
Pokud chcete vědět co přesně bylo příčinou té změny (mohlo to být i více faktorů tj. nejen samotný přechod na letní čas) a zda na to měl v nějaké míře vliv i přechod na letní čas no tak se na to zeptejte přímo ČEZu. ;)
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Čez HDO
Nový příspěvek od PetrDubi »
Soami:
U D35 proběhla změna z 16h NT na 20h a u D56 z 22h NT na 20h bez jakékoliv finanční kompenzace - holt ČEZ se snaží D56 úplně zrušit.
Jinak u D56 jsou víkendové změny HDO už druhé v letošním roce - to asi nebude náhoda. Zvlášť, když teď zrušili VT v poledne, když je v poledne špička spotřeby a přidal VT v noci, kdy je odběr malý. Můj osobní názor je, že tu jde o optimalizaci nákladů, protože začíná jaro, takže přes poledne jede FV s nízkými náklady na elektřinu, zatímco v noci je pořád potřeba přitápět, takže se tam dá VT v době, kdy je cena na SPOTu vysoká. Mimochodem, VT je v noci je v době, kdy má ČEZ u svého dynamického tarifu cenu -10%, takže u lidí s D56, kteří si toho nevšimnou bude úspora v té době nula.
Reputace:972
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Čez HDO
Topit se muze jen v NT, takze jedina zmena v te noci je naopak snizeni odberu, protoze se ty rizene odbery odpoji. Pak samozrejme v nasledne casti NT to topeni bude dohanet, takze az tam se odber zvysi.
soami
Reputace:109
Lokalita: Posázaví
Re: Čez HDO
Nový příspěvek od soami »
U TČ jde ve VT jen o blokaci patrony. Kompresor může jet. Ale NT/VT rozdíl mám 1Kč/kWh, takže pokud není trvale pod nulou, VT blokuji.
nextclick
Reputace:4
Lokalita: ústecko
Výkon panelů [Wp]: 12000
Re: Čez HDO
Nový příspěvek od nextclick »
Asi to tu bylo ale existuje zdroj dat na časy HDO. https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... de=A1B8DP1
Ale neptejte se mne jak se z toho dostane konkretni tarif. Jen jsem si to kdysi uložil.
