Čez HDO
Diskuze se věnuje častému spínání HDO od ČEZ, které může dosahovat až 60 přepnutí denně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými tarify, zejména D35 a D56, a jejich dopady na spotřebu elektřiny, zejména v souvislosti s tepelnými čerpadly a topením v nízkém tarifu. Zmiňují se také změny v časech nízkého a vysokého tarifu a možnosti využití dat HDO v automatizacích domácností.
- Valdano
- Reputace:270
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Čez HDO
Pokud chcete vědět co přesně bylo příčinou té změny (mohlo to být i více faktorů tj. nejen samotný přechod na letní čas) a zda na to měl v nějaké míře vliv i přechod na letní čas no tak se na to zeptejte přímo ČEZu.PetrDubi píše: ned bře 29, 2026 7:22 pmValdano: Myslíš, že letní cas způsobí, že místo 9:05-10:05 bude vysoký tarif 8:35-9:35?
- PetrDubi
- Reputace:328
Re: Čez HDO
Soami:
U D35 proběhla změna z 16h NT na 20h a u D56 z 22h NT na 20h bez jakékoliv finanční kompenzace - holt ČEZ se snaží D56 úplně zrušit.
Jinak u D56 jsou víkendové změny HDO už druhé v letošním roce - to asi nebude náhoda. Zvlášť, když teď zrušili VT v poledne, když je v poledne špička spotřeby a přidal VT v noci, kdy je odběr malý. Můj osobní názor je, že tu jde o optimalizaci nákladů, protože začíná jaro, takže přes poledne jede FV s nízkými náklady na elektřinu, zatímco v noci je pořád potřeba přitápět, takže se tam dá VT v době, kdy je cena na SPOTu vysoká. Mimochodem, VT je v noci je v době, kdy má ČEZ u svého dynamického tarifu cenu -10%, takže u lidí s D56, kteří si toho nevšimnou bude úspora v té době nula.
- Reputace:979
Re: Čez HDO
Topit se muze jen v NT, takze jedina zmena v te noci je naopak snizeni odberu, protoze se ty rizene odbery odpoji. Pak samozrejme v nasledne casti NT to topeni bude dohanet, takze az tam se odber zvysi.
- soami
- Reputace:110
- Lokalita: Posázaví
Re: Čez HDO
U TČ jde ve VT jen o blokaci patrony. Kompresor může jet. Ale NT/VT rozdíl mám 1Kč/kWh, takže pokud není trvale pod nulou, VT blokuji.
- nextclick
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
- Výkon panelů [Wp]: 12000
Re: Čez HDO
Asi to tu bylo ale existuje zdroj dat na časy HDO. https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... de=A1B8DP1
Ale neptejte se mne jak se z toho dostane konkretni tarif. Jen jsem si to kdysi uložil.
- PetrDubi
- Reputace:328
Re: Čez HDO
V HACS je i doplněk pro HA (ČEZ HDO), který ukáže časy spínání, kolík času zbývá do konce tarifu, jaký je aktuální tarif a podobně. Tyhle informace se dají použít i v automatizacích.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], SiteExplorer [Bot]
