Nabíjíte někdo za spotové ceny?
Uživatelé diskutují o možnosti nabíjení domácích baterií za spotové ceny elektřiny, které se mění v průběhu dne. Někteří zmiňují ekonomickou výhodnost při větších bateriích a chytrém řízení spotřeby, jiní upozorňují na omezení jako vysoké náklady na jističe nebo sezónní výkyvy cen. Celkově se shodují, že nabíjení na spotovém trhu může být zajímavé, ale záleží na konkrétních podmínkách a velikosti spotřeby.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím,
budu po novém roce masivně rozšiřovat baterii a zvažuju že by se s tím rovnou předělalo měření na spot a nabíjelo se na minimech.
Aktuální spotřeba je cca 5kWh denně + boiler 5kWh + tepelko v přechodném období (když mrzne, jde dřevo do kotle)
Plánovaná baterie bude kolem 15kWh
Nemám v plánu nic prodávat, ale moct si v nabít když bývá i teď kolem 80€/MWh se zdá jako dobrý řešení i za ten měsíční poplatek co se za to platí navíc.
Tak mě zajímá, jestli to tak někdo dělá.
bokser01
Reputace:122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Nabíjíte někdo za spotové ceny?
Nový příspěvek od bokser01 »
Toto vlákno mě zajímá, sám o něčem takovém uvažuji, prodávat nic nechci... Ale to že bych si nabil baterie v případě potřeby za pár drobných, případně automatizací nabíjel baterie a vybíjel, tedy cykloval dle ceny spotu mě láká :D Jasně vznikne tím i větší opotřebení baterií, ale určitě je to zajímavá myšlenka
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
skybor
Reputace:240
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No, pokud umíte nějak monitorovat ty SPOT ceny, tak to asi zas tak velký problém nebude. Jestli to má nějaký smysl, to si musí rozhodnout každý sám. Já teď, když máme panely pod sněhem, používám k dobíjení baterií (které slouží i jako UPS pro IT+světla) EE z DS v době NT. Prostě když jsou baterky pod limitem a je doba NT, tak se dobijou. Mám jěště ale stále starý 3 letý fix a EE v době NT za cca 2,5Kč/kWh. Beru to ale jako opravdovou nouzovku (ne jako systémové řešení) a mám baterky které půjdou stejně brzy do šrotu.
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
A od Března zase skočíte na tarif nebo jim budete klopit to pětikilo měsíčně navíc do zimy? A kolik musíte "dobít" MWh, aby se vám ta levnější kWh vyplatila i přes poplatky, cyklování baterií atd.? A když vám baterie nevydrží, tak nakoupíte ze sítě taky za spot a vysoké ceny?
Jen se ptám, protože na "Fejsu" je hromada v matematice slabších jedinců, co vidí tu nízkou hodinovku a je jim jasný, že budou "ve vatě".
Reputace:308
Podle mě se to neoplatí při malé spotřebě a při velké to chce mít velkou baterku aby jsi jeden den vydržel a nabíjel kdy je nejnižší cena.
Taky potřebuješ nový elektroměr co měří po těch 15minutách.
Takže podle mě se to oplatí pouze těm kdo má oficiálně připojenou elektrárnu.
A tady nastává problém číslo dvě, když bude svítit a baterka na 100% tak každý bude prodávat a cena bude malá takže se prodej neoplatí a nákup taky není možný protože máš baterku ze svých panelů už plnou.
A super velká baterka se ti neoplatí......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
nez CEZ vydal novy cenik na pristi rok, resil jsem co s ele. Lakal me spot tak jsem is i neco lehce pocital. Mam ofiko pripojeni tak i spravny elmer. Vychazelo mi neco nasledujiciho. Cisl asi presne nepamatuju ... je to priblizne.
v zime ...
- nabijet baterie nekde pod 50E
- jet z DS do asi 150E
- jet z baterii > 150E
v lete, pokud je predikce ze bude svitit, baterie vubec nenabijet. Ale pokud cena by sla rekneme pod 50E, prepnout v noci na DS a neopotrebovavat baterie a menice.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Asi to bude chtít udělat přesnej výpočet.
To měření stojí u ČEZu aktuálně 3881 Kč včetně DPH ročně
Baterka dřív shnije stářím, než že by se opotřebovala cyklováním a navíc teď objednávám články za cca 1900Kč/kWh, takže amortizace na cyklus je směšná suma
Automatizace není problém, stejně je to všechna propojený do HA včetně spínání/přepínání
A "spotová" cena je známá ne příští den a předpověď vcelku přesná na pár dní dopředu
Z toho už jde udělat pár pravidel na rozhodování
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Měření možná stojí 4 litry, ale obchodník chce za spot další 500 měsíčně. Takže skoro 10litrů v mínusu a pak od tebe pod cenou koupí elektřinu. Super deal. To radši postavím bazén a budu v něm chovat husy.
xmasin
Reputace:102
Nový příspěvek od xmasin »
Já mám správný měřák (hybridní FVE s oficiálním připojením) a od 1.1.2024 pojedu na spotu s tím, že jsem vybral Electree. Za výkup jen paušál 180 Kč/měsíc bez DPH a za dodávku paušál 49 Kč/měsíc (bez výkupu je paušál 99 Kč/měsíc) a 290 Kč/MWh bez DPH. Mám systém postavený na Victronu, takže asi vyzkouším jejich Dynamic ESS, případně mám i Loxone, takže druhá varianta je vlastní implementace v Loxone.
Reputace:494
eman píše: pon pro 11, 2023 1:03 pm
Platit si za elmer nema smysl. To je levnejsi se nechat pripojit.
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Udělal jsem si kalkulaci nákladů na SPOT tarif (Yellow) vs tarif u České teplo - real.
Výpočet se vztahuje k ekonomice pořízení většího bateriového uložiště, např. 2x EVE MB56 628Ah v kompresním boxu, které jsem si schopen postavit za rozumný peníz.
Kalkulace je bez FVE.
Odhad roční průměrné ceny na burze je 50 € + DPH + obchodní přirážka Yellow 25 %.
Zkouším namodelovat odhad průměrné ceny přesněji, ale ten rozptyl bez reálného měření mi přijde stále velký. Jsou měsíce, kdy jde mít elektřinu týdny za 0 €/MWh a v zimním období je nějakých 100 €/MWh zase slušná cena.
K spotovému tarifu patří změna jističe z 3x25 A na 1x25 A, ale možná by bylo vhodnější 3x16 A, aby se dalo nabíjet 10 kW výkonem a tedy dobít baterie za nějakých 4–5 h z 20 % na 90 %.
Navýšení spotřeby u SPOT tarifu o basic load bateriového systému cca 0,5 MWh/rok (málo?).
Nízká sazba u SPOT tarifu je pak také více využívána, ale ten rozdíl u sazby d57d není významný.
Spočítáno pro roční spotřeby:
A) 4 MWh
SPOT: 16 334 Kč
ČT real: 27 688 Kč
B) 6 MWh
SPOT: 22 370 Kč
ČT real: 35 958 Kč
C) 10 MWh
SPOT: 30 693 Kč
ČT real: 52 498 Kč
celezlutysopt.ods
vypocet.ods
(28.25 KiB) Staženo 5 x
Reputace:571
Počitej ztráty 20%(nabiječka,mĕnič, baterka)+opotřebení baterie 1kč/kWĥ+0.5kč opotřebení mĕniče
soami
Reputace:108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Vertikal píše: ned bře 22, 2026 9:12 pm
Nevím, o který rok v odhadu jde, ale v 2025 byla průměrná cena na denním spotovém trhu (OTE day ahead) €95/MWh.
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
To je ale nezajímavé číslo, když se počítá s chytrým nákupem na spotu. Možná se hodí i zmínit, že dům samotný by na baterky mohl fungovat 48h. Tedy se dá vyhout drahým nákupům až na vícedenní Dunkelflaute. Proto je celkem složité určit, na jakou reálnou průměrnou cenu na spotu se dá dostat, když musí výpočet odpovídat konkrétnímu domu.
Přidávám +20% ke spotřebě pro tarif spot, ale ne všechna elektřina proteče přes baterky, takže to bude spíše méně.
Opotřebení baterií v kompresním boxu, nabíjení/vybíjení proudy cca C 0.15, SOC 20-90% může u Grade A článků prodloužit počet cyklů z normovaných 8000 na 12000 a více. tj. přinejmenším 540MWh, po kterých baterka ale stále bude fungovat. Odhadem 10hal/kwh, ale klidně se může brát i morální životnost nějakých 20+let. Pro výpočet beru 20 let, kdy nebudou mít ani těch 8000 cyklů. Taky počáteční interní odpor je pod 0.15 mΩ
Opotřebení nabíječky s měničem, které vydrží optimistických 15let započtu.
A) 4 MWh
SPOT: 22 661 Kč
ČT real: 27 688 Kč
B) 6 MWh
SPOT: 29 573 Kč
ČT real: 35 958 Kč
C) 10 MWh
SPOT: 39 537 Kč
ČT real: 52 498 Kč
S takovými parametry už pořízení nedává jen po ekonomické stránce velký význam při spotřebě pod 10MWh ročně.
Nějakým způsobem by výpočet ovlivnilo samotné obchodování na burze, ale patrně jen kosmeticky. Peaky se budou srovnávat a velká komerční úložiště mají velkou konkurenční výhodu.
celezlutysopt.ods
(32.05 KiB) Staženo 4 x
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Celé je to nesmysl. Všichni koukají na nízké ceny na Spotu, ale ty jsou v zimě vyjímečně, přes léto je nepotřebujeme a navíc nabíjení vyžaduje velký jistič, protože s 3*25A se velká baterka za hodinu nabít nedá.
Reputace:571
Jedna z mála věcí ,co se vyplatí je rozšířít si ostrov o sdílení. Na sdílet třeba nájemníkům nebo si poslat el do firmy. Do 50000kč ročně je to osvobozeno od daně.např: za cca každé 2kWh nasdílené si potom 1kWh v sazbě D57D koupíš.Funguje to jako baterka s 50% účinností.
Lepší než se drbkat s dalšíma baterkama.
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
To předpokládá mít na všechno razítko od zájmových skupin a požehnání od monopolu. To tady mají tak 4 lidi..😂
Reputace:571
Jj je to tak.Mĕ to přinese cca dalšich 30000kč/rok.Zájmové skupiny si na své přijdou😡😡😡
skybor
Reputace:240
Franto ty jsi s tím svým FVE výkonem 32540Wp úplná vyjímka. Pokud máš skoro celý rok přebytky a máš to komu "zdarma" poslat, tak to smysl má. Ale jinak se honit za spotovýma cenama je podle mne nesmysl ...
Reputace:571
To sice jo, ale zvedat kWp.pokud je místo, při dnešních cenách panelů sranda.Pro představu plot jsem na regulátor připojil 15.12.2025 a do dnes vyrobil 1100kWh a poslední mĕsic zůstává hodnĕ el. na plotĕ.
Každý mĕsic zimního provozu se mi zaplatí 2panely.po 410Wp.Ten plot se nemusí nikdy natírat a ještĕ se sám zaplatí😂Přes léto z nĕho nasdílím cca 7MWh po cca 2000kČ.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, misif
