Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN. Probírá se správné nastavení parametrů ABS a Float v BMS při použití MPPT regulátoru, vliv balancování článků na stabilitu napětí a možnosti řešení problémů s výkyvy napětí a odpojováním nabíjení. Sdílejí se zkušenosti s délkou absorpce, resetováním SmartShunt a kvalitou kabeláže pro zajištění spolehlivého provozu systému.
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od glottis »
Tak baterku se nám včera povedlo s kamarádem odnést do sklepa. Čekal jsem to horší, ale nakonec to nebylo tak hrozný :) Bude to mít tak 120 kg. Parádní je ten limiter proudu pro paralelní zapojení. Rozdíl napětí byl asi 1 V, zapnul jsem BMS, asi tam byl pár ms nárazový proud a BMS zapnula limiter na 10 A. Chvilku tam jelo 10 A, a pak se odbrzdila a jelo tam 30 A a baterie se nabíjela z ostatních.
Jinak litání napětí zatím žádné nemůžu potvrdit. FW mám ten 27. Články grafuju a žádné problémy tam nevidím. Ale už nevím přesně, co se vám tam děje :) Já mám balanční kabely, ale oddělené od silových. Pokud vám to vede podél silových, tak se tam toho bude při těch proudech indukovat ranec.
Diff článků jsem zatím neviděl větší než snad 6 mV. Po sestavení tam byl 1 mV. Články jsou od mivvy. Žádný top balancing jsem nedělal, když byly tak pěkně srovnané. Uvidím, až se to povede nabít.
leoshavla
Reputace:71
Nový příspěvek od leoshavla »
A ty máš Multiplusy?
Reputace:494
jo, 3x mp2 5k
leoshavla
Reputace:71
Mně to litá nejvíc když valí MPPT 4-5kw
(nevím jestli máš taky MPPT Victron) a Multiplus dává třeba 4kw
Reputace:494
mam i mppt, az bude svitit zkusim to vic zatizit
ElektroEzs
Reputace:107
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
A kdyz udelas zatez na Multiplusech treba 4kw napeti na BMS nelita? Me to udelat cell dif treba 100mV. Tady na videu vidis treba clanek 14 na BMS lita napeti ale primo na clanku multimetrem ne.
IMG_8916.mov
(12.87 MiB) Staženo 15 x
Reputace:494
tak jsem to ted zkusil, z baterek slo 9kw. Z tehle nove asi 4kw ... 85A
A zadne drama. Napeti skace ale tak o 20mV. Cell dif jsme nevidel horsi nez rekneme 8mV
leoshavla
Reputace:71
A jak máš daleko MP2 od baterie
A pak to ještě prosímtě zkus až pojedou MPPT
Díky
Reputace:494
3m 35mm2 od baterie k hlavnim busbarum s shuntem. 1m z busbaru 70mm2 na lynx a kazdy MP2 pak asi 1m 50mm2.
leoshavla
Reputace:71
Tak ta délka kabelů taky může mít vliv, že se to rušení nějak vytratí 🤔
Reputace:1059
Ten napájecí je skutečně na zdroj, kterej napájí elektroniku BMS a možná i aktivní balancování. POjistku tam na žádné BMS nemám, 0.35mm2 drátek se silikonovou izolací je pojistka na cca 20A, a silikon zajistí, že se to moc nerozstříkne kolem :) Ale mnohem spíš uhoří cestička na DPS u toho napájecího kontaktu...
ElektroEzs
Reputace:107
Tak jsem se dopracoval k tomu ze jak lita napeti rozhazelo to clanky a master BMS odpojila nabijeni. Clanky jsou MB31 s testreportem a delal jsem TOP balancing.
Netusim jak tohle vyresit tak vaham ze objednam Seplos BMS. V priloze napeti clanku obou packu
leoshavla
Reputace:71
A jak dlouhou máš Absorpci?
Já jsem to snížil na 20 minut a 55V a balanc od 3,4V
Shunt reset SOC zbytkový proud 24A a
zatím se nějak nerozjíždí.
Bat. asi není na 100 nabitá, ale to mně nevadí 😀
ElektroEzs
Reputace:107
Ja kdyz ji nenabiju na 100% tak je to taky v pohode ale dneska proste jeden clanek uz vypnul OVP mam 3,55V. ABS mam 30min 55,2V. Balacni napeti 3,42. Myslim si ze to rozhazi jak silene lita napeti. Shnunt se resetuje v pohode.
leoshavla
Reputace:71
Proto jsem to snížil na 55V a OVP mám 3,6V a tam se to nikdy nedostalo i když to lítá.
ElektroEzs
Reputace:107
Ja zkusim vypnout balancovani treba na 14dni a uvidim jestli se to rozjede
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, MaJestic-12 [Bot], META
