Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení přes CAN k Cerbo GX. Probírá se správné nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru, aby bylo zajištěno efektivní balancování článků a omezení proudu. Sdílejí zkušenosti s chováním napětí, proudovým limitem a vlivem paralelního zapojení baterií v kombinaci s Victron MPPT a Multiplus invertory.
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od glottis »
Tak baterku se nám včera povedlo s kamarádem odnést do sklepa. Čekal jsem to horší, ale nakonec to nebylo tak hrozný :) Bude to mít tak 120 kg. Parádní je ten limiter proudu pro paralelní zapojení. Rozdíl napětí byl asi 1 V, zapnul jsem BMS, asi tam byl pár ms nárazový proud a BMS zapnula limiter na 10 A. Chvilku tam jelo 10 A, a pak se odbrzdila a jelo tam 30 A a baterie se nabíjela z ostatních.
Jinak litání napětí zatím žádné nemůžu potvrdit. FW mám ten 27. Články grafuju a žádné problémy tam nevidím. Ale už nevím přesně, co se vám tam děje :) Já mám balanční kabely, ale oddělené od silových. Pokud vám to vede podél silových, tak se tam toho bude při těch proudech indukovat ranec.
Diff článků jsem zatím neviděl větší než snad 6 mV. Po sestavení tam byl 1 mV. Články jsou od mivvy. Žádný top balancing jsem nedělal, když byly tak pěkně srovnané. Uvidím, až se to povede nabít.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
A ty máš Multiplusy?
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 486
jo, 3x mp2 5k
leoshavla
Reputace: 64
Mně to litá nejvíc když valí MPPT 4-5kw
(nevím jestli máš taky MPPT Victron) a Multiplus dává třeba 4kw
Reputace: 486
mam i mppt, az bude svitit zkusim to vic zatizit
