Nouzove odstaveni FVE
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby nouzového odstaveni fotovoltaické elektrárny (FVE), včetně použití relé, stop tlačítek a remote kontaktů Victron zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečným vypínáním panelů a měničů, řeší problémy s ohříváním relé a navrhují integraci alarmových modulů. Důraz je kladen na spolehlivost a jednoduchost ovládání v nouzových situacích.
- ElektroEzs
- Reputace:107
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj resim jak udelat nouzove odstaveni FVE.
1 varianata: remote kontakt Victron Multiplusu 2 primo do stop tlacitka, remote kontakt Victron MPPT primo do stop tlacitka a vyrazeci civky jisticu panelu, privodu DS, AC OUT Multiplusu take primo do stop tlacitka
2 varianta pomoci rele udelat rele s pridrzi a stop tlacitkem vypinat pridrz a pro reset a zapnuti se musi zmacknout dalsi tlacitko. Vyse uvedene kontakty by pak sli na dane rele.
Napajeni rele a spousti jisticu je z UPS 230V na kterou jsou napojene i vrata garaze. Priklanim se k variante 2 protoze tam jednoduse muzu do serie se stop tlacitkem vlozit i modul od alarmu. Vas nazor? Diky
- Reputace:966
Re: Nouzove odstaveni FVE
Staci vypnout ACout a pripadne panely.
Z pohledu legislativy to postaci.
Anebo muzes zacit blbnout s Central stop, Total stop a FVE stop.
- ElektroEzs
- Reputace:107
Kdyz uz se neco bude dit at to vypne vse je to par dratu navic. Vyrazeci civky uz tam mam. Spis mi jde o to jak to ovladat aby to bylo spolehlive.
Jedno tlacitko vypne vse(AC OUT jistic, DS jistic, jistic panelu, remote MPPT a remote Multiplus) nebudu to rozlisovat
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob bře 21, 2026 11:47 am, celkem upraveno 1 x.
- leoshavla
- Reputace:71
Já to mám tak, že spínací kontakt stop tlačítka nebo kouřového čidla u baterek sepne 230V z UPS a vyrážecí spouští to vypne MP2 a MPPT a po 5 vteřinách to shodí DC vypínače stringů.
AC Out MP2 nevypínám protože se MP2 vypne přes remote.
AC In taky nevypínám, ale mohl bych to dodělat další vyrážecí spouští jističe.
- ElektroEzs
- Reputace:107
Ten casak me taky napadl ale nechci to komplikovat jeste vic. Ja tam ty vyrazeci civky dal na DS protoze jak bych vypnul Multiplus, stykacomat by automaticky prepnul na DS
Kdyz kourak odezni automaticky se ti zapne Multiplus teda?
- Dagus
- Reputace:227
Osobně jsem k tomu přistoupil tak, že používám otočný vypínač 4polový a na 3 póly mám mppt a na jeden mp2 a vybaveno. Hasič si ds vypne na sloupku venku. Revidovat ty srandy s vyrážením a časovačema a podobně je složitost sama, tak proč to dělat složité.
- leoshavla
- Reputace:71
Nezapne,
musím ručně nahodit ten dvojjistič se spouští
- ElektroEzs
- Reputace:107
MPPT porad vypne jen polovodice proto vyrazeci civka:-) Ja to nouzove vypnuti beru tak aby proste kdokoliv doma v pripade pruseru bude potrebova z jakehokoliv duvodu vypnout aby vse bylo bez napeti.Dagus píše: sob bře 21, 2026 11:56 amOsobně jsem k tomu přistoupil tak, že používám otočný vypínač 4polový a na 3 póly mám mppt a na jeden mp2 a vybaveno. Hasič si ds vypne na sloupku venku. Revidovat ty srandy s vyrážením a časovačema a podobně je složitost sama, tak proč to dělat složité.
Ve stop tlacitku jsou 2ks NC kontaktu ty pouziju pro Multiplus a MPPT a 1ks NO ten pouziju pro vyrazeci civky a nebudu to dal komplikovat z alarmu tam kdyztak vrazim bistabilni rele.
- Reputace:931
Nouzové? Musí se odpojit zdroje energie - tedy 1. fv panely + AC vstup, 2. baterie. V tomto pořadí, aby se nepoškodily mppt regulátory.
FV panely jsou přes stykače, kterých cívka je napájena z AC 230 V výstupu měničů.
AC vstup do měničů je rovněž přes stykač, který odpadne, když nebude AC 230 V. Pokud nebude 230 V, nejdou připojit FV panely.
Baterie jsou přes DC výkonové relé s cívkou DC 48 V napájenou z baterie.
Odpojení ve správném pořadí zajišťuje časové relé AH3-3 napájené230V od distributora (aby fungovalo i když meniče nepoběží). Po přivedení napětí na toto časové relé jeho rozpojovací kontakty okamžitě přeruší napájení stykačů FVpanelů a stykače AC vstupu. Zapne sirénu. Po uplynutí přednastaveného času odpojí i napájení výkonového relé na baterii a tím se baterie odpojí.
- ElektroEzs
- Reputace:107
Baterky neodpojuju i kdyz me to taky napadlo nevim co bych tam pouzil a maji bezpecne napeti 51,2V. Jde mi o AC a napeti panelu:-) Necham to jen na stop tlacitku.
- Reputace:966
Baterie podle predpisu neni treba odpojovat (neberu v potaz vysokonapetove), u menicu staci odpojit ACout. Tj. pokud je na vystupu stykacomat ci nejake ATS, tak staci odpojit az ten finalni vystup.
Navic v tomto je prave ten rozdil central stop a total stop. Central stop ma odpojit napr. byty, ale spolecne prostory plus technologie zustanou jeste pod napetim, to az total stop odpoji i tohle.
Zalezi, jak je to rozdelene doma, pokud je to natahane dohromady, tak to nepujde udelat, ale pokud je prujezd/sklep/chodba vcetne svetel extra, tak bych to stop zapojil take extra. Tj. prvnim tlacitkem odpojit byty, druhym, az se evakuuji vsichni, tak se vypne zbytek. FVE tez extra, na uroven tech bytu. Tj. total stop aktivuje central i fve stop.
- Reputace:931
Možnost automatického odpojení baterie mám z důvodu bezpečnosti a ne kvůli předpisům. Pokud nastane nějaká neplecha, tak je lepší baterii odpojit a nenechat ji připojenou i když už bude místnost plná kouře od škvařící se izolace.
- Reputace:966
Vsak to nikdo nenapada, jen se tu ale bavime o odpojeni tlacitkem central/total stop, ne o pozarce apod.
- ElektroEzs
- Reputace:107
Ja nasel jen cinske rele(stykac) na 250A DC a to se bojim pouzit
Tohle je rodinny domek takze tam proste se odpoji vse. Nejak si nedovedu prestavit kdyz bude panika ze nekdo bude zkoumat jake ze tri tlacitek zmacknout. Kazdopadne nejlepsi varianata je ze to nikdy nebude potreba pouzit
- Reputace:931
Nouzové odstavení elektrárny by mělo probíhat automaticky. Je velmi nepravděpodobné, že by byl někdo u rozvaděče v době, kdy je potřeba toto provést.
Pokud jde o normální vypnutí elektrárny, tak tam snad žádný stres nehrozí a pokud to zajistí stisknutí červeného hříbku, tak se neudělá chyba.
- Reputace:365
Konečně hlas rozumu.rva píše: sob bře 21, 2026 2:24 pmMožnost automatického odpojení baterie mám z důvodu bezpečnosti a ne kvůli předpisům.
Podle předpisu se klidně nemusím třeba rok vymočit. Ale to v praxi bude mít určitě horší důsledky než třeba nedodržení vzdálenosti 's' od hromosvodu, což ovšem už podle předpisu je špatně.
Podle mě je třeba odpojit všechny zdroje energie. Tedy nejen panely, ale rozhodně i baterku, protože je to hodně tvrdý a potenciálně problematický zdroj.
Nízké napětí sice člověka moc nepokope, ale protože pak je všechno jištěno na šílené proudy, tak o to líp pak vedení s porušenou izolaci hoří a topí.
Naproti tomu odpojovat domovní rozvody AC 230V myslím v praxi zas tak moc nepřinese.
V dnešní moderní instalaci jsou všude fíčka, takže pokud někde nateče voda z případného hašení, nebo někde začne něco hořet, tak fíčka vylítnou sama.
Což je mimochodem paradoxně výhoda v případě (dnes již zakázaného) použití jednoho centrálního fíčka buď pro celý objekt nebo pro jeho významnou část. Kdy pak to odpojí elektriku všude.
Už jsem to tu psal mockrát a opakuju se, ale z fyzikálních zákonů plyne, že se každý průser dřív nebo později (většinou dříve) projeví zvýšením teploty.
A hlídání teploty je levné a snadné.
Dokáže to fungovat nejen jako krabička poslední záchrany, ale dokonce i jako prevence.
- ElektroEzs
- Reputace:107
Souhlasim ze urcite je spravne odepinat i baterii jen jsem nenasel cenove prijatelne reseni.
- Reputace:966
A BMSky jsou co? Vzdyt to je na odpojovani delane.
Staci prerusit posledni plus, a BMSka okamzite odepne.
Jinak je to relativni, jestli je to spravne. Kdyz bude kour, tak urcite, kdyz vyleze teplota, tak take. Ale povinne to neni.
Ve vztahu s elektrinou, o kterem je toto vlakno, stop tlacitka funguji jako ochrana pred urazem el. proudem, ne pred pozarem.
Ve vedlejsim vlakne je skvely priklad toho, jaky ma smysl alespon obycejne pozarni cidlo. Ktere je dane predpisem, ze byt musi. No a podle nekterych se predpisy dodrzovat nemusi, ale odpojovat by se melo. Podle ceho asi, kdyz se tam neda ani ten blby pozarni hlasic za par stovek.
- ElektroEzs
- Reputace:107
To me nejak nenapadlo. Pouziva nekdo ze prerusuje + u JK PB2A16S20P? Pozarni cidla mam je to pak korun. Diky
- Diablo1st
- Reputace:215
A čo DC Contactor? Mne sa podarilo zohnať DC kontaktor 500A za tuším 25€.ElektroEzs píše: sob bře 21, 2026 7:26 pmSouhlasim ze urcite je spravne odepinat i baterii jen jsem nenasel cenove prijatelne reseni.
Ešte doma mám 2ks 125A s 48V cievkou, ktoré nakoniec nepoužijem, takže ak by si mal záujem sú ti k dipozícii. Sú to tuším tieto.
