Galvanická koroze konstrukce pod panely
Diskuze se věnuje problematice galvanické koroze u konstrukcí pod solárními panely, zejména při kombinaci nerezu, pozinku a hliníku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodných materiálů, nátěrů a podložek, aby se minimalizovalo riziko koroze. Doporučuje se používat kvalitní oddělovací vrstvy a preferovat nerezové a hliníkové komponenty pro venkovní instalace, aby konstrukce vydržela dlouhodobě bez poškození.
jsikorjak
Reputace:0
Nový příspěvek od jsikorjak »
Ahoj sluníčkáři. Stavím si na střeše malou 3,6kwp hybridní elektrárnu, už mám namontované háky a profily a bohužel mě předtím nenapadlo si ověřit nesnášenlivost nerezu, z kterého jsou háky a pozink šroubů do krokví, ve kterých jsou háky uchyceny. Zároveň jsem ještě mezi pásovinu a samotný hák (obojí bylo součástí sestavy) podle potřeby dal pozink podložky, abych si nastavil potřebnou výšku. Teď se bojím, že to budu muset celé shodit a sehnat vše v nerezu.. Přitom ty doporučované vruty (8x100 s talířovou hlavou) jsem jiné, než v zinku neviděl. Řešili jste to někdo, prosím?
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Galvanická koroze konstrukce pod panely
Nový příspěvek od Dagus »
Nerez nereaguje s ničím.
Roura
Reputace:3
Nový příspěvek od Roura »
Dagus píše:
V tabulce najdeš vše.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Ta tabulka je nějaká divná. hliník - nerez: ano a níže je zase nerez - hliník: ne.
A hliník pozinkované šrouby je docela běžná a častá kombinace, jak v rozvaděčích tak u hromosvodů AlMgSi.
Reputace:1058
schválně jsem byl venku omrknout pozink. svorky na Almgsi hromosvodu - jsou tam 8 let a beze stopy koroze. Asi to psal nějakej teoretik.
I nerez koroduje - probíhá tam mezizrnová koroze, a nerez křehne. A kontak s mědí nerezi taky nedělá extra dobře. Už jsem viděl poměrně dost spojů měďený drát na nerez povrchu, nerez šroubek, nerez podložka, který měly neuvěřitelnej odpor řádu desítek ohmů...
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
tomas píše:
Taky mi to přišlo divné, ale je tam zmíněn v prvním sloupci velký díl, a v posledním díl malý, píše se třeba šroubek. I když teda nevím jakou to hraje roli. V nerez bojleru mám Cu výměník a po 15 letech vše OK. Tedy 14, loni proběhla revize a vyčištění bo teklo těsnění příruby. Když se vyráběl tak mi bylo doporučeno aby se Cu nedotýkala přímo obalu, takže se vyráběly šroubení které zajišťovaly izolovaný průchod přes nerez. Propojeno až venkem Cu propojkou. Sice mně to moc smysl nedávalo, ale za ty roky není vidět stopy koroze a to ani bodové. Tak doufám, že to tak zůstane :)
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
tomas píše:
Ale je to správně......
Kouknul jsi se do popisu, velký díl malý díl?
Když velký hliník přišroubuješ nerez šrouby tak co zkoroduje, nerez šroub ne a ten velký plech než skoroduje to potrvá takže asi ano.....
Ovšem když nerez plech přišroubuješ hliníkovými šrouby tak ty uhnijí dříve a nerez upadne takže ne......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
formanej
Reputace:0
Lokalita: Horní Police
Výkon panelů [Wp]: 5040
Kapacita baterie [kWh]: 8400
Nový příspěvek od formanej »
Já bych to s tou galvanickou korozí tak dramaticky neviděl. Z hlediska atmosférické koroze je zapotřebí uvědomit si dva základní předpoklady pro působení atmosférické koroze. (1) Relativní vlhkost 60-80% pro vytvoření tenkého filmu "elektrolytu" ve styku vytvořeného elektrochemického článku dvou kovů s různým redoxním potenciálem a (2) teplota která do značné míry řídí kinetiku probíhajících elektrochemických reakcí. Je-li tedy spoj proveden pod provětrávanou krytinou, pak bych se neobával kvality spoje. Z mého pohledu to vydrží desítky let zcela v pohodě. Trochu horší je to v případě aplikace pod lepenku/kanadskou šindel. Ta organická pojiva (bitumeny) jsou, myslím, kyselá a teoreticky by mohla korozi urychlit.
Korodovat ovšem nebude korozivzdorný hák, jak již bylo dříve řečeno, ale tem vrut.
jsikorjak
Reputace:0
Díky za reakce, povedlo se mi i zkontaktovat známého, který již FVE řádku let montuje a prý s pozinkovanými šrouby u nerezových háků nikdy neshledali problémy, takže to chvíli snad přežije za předpokladu, že na to nebude vyloženě pršet .. ale každopádně si pod taškou udělám z druhé strany ještě jeden "modelový hák", který z půdy budu moci třeba jednou ročně zkontrolovat (resp. ty vruty v něm)
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Řešíš kraviny, nerez se používá i na jímač měďený na dešti a nic. Nerez šroub je taky blbost, nemá takovou pevnost.
Roura
Reputace:3
Je zbytečné tímto si zaměstnávat hlavu.Vždyť ty Rapi Tec vruty pozink.při jejich tloušťce musí vydržet 30 let ve spojení s nerez hákem.
mika
Reputace:18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Na krokvích skoro nereznou ani železné hřebíky, tohle přežije krytinu.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
wacko
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Mám podobný dotaz k galvanické korozi, dle tabulky snášenlivosti kovů se hliník s ocelí nesnese. V situaci, kdy panely dám normálně na hliníkové profily, ale profily se mají spojit s nějakou železnou konstrukcí, tak je potřeba nějaké speciální opatření? Nebo stačí, že bude železná konstrukce natřená?
Reputace:363
Nový příspěvek od Mex »
Aby došlo ke galvanické korozi, musí být splněné 3 předpoklady:
- musí se jednat o nevhodnou kombinací kovů
- ty kovy musí být ve styku
- musí mezi nimi existovat elektrolyt, zajišťující transfer iontů
První podmínku tím hliníkem a železem splníš.
U druhé podmínky je otázkou, jak kvalitní bude ten nátěr. Pokud bude se zárukou kvalitní, tak tuto podmínku už neplníš a korodovat to nebude. Pokud ale hrozí teď nebo v budoucnu jeho poškození, oloupání nebo nějaká degradace, tak už bude podmínka splněna a korodovat to bude.
Třetí podmínku ve venkovním prostředí splníš, pokud tam hrozí voda nebo aspoň vysoká vlhkost. Bylo-li by to v zaručeně suchém prostředí, tak by ani holé kovy na sobě nevadily.
Protože dlouhodobě zaručit kvalitní oddělení jen barvou bývá obtížné, případně pracné, tak proto se většinou používají na venkovních konstrukcích spíš jen hliník a nerez.
wacko
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Dík za objasnění, nátěr po čase nejspíše zdegraduje. Takže předpokládám že, by se to dalo i pojistit dodatečným nerezovým/gumovým podložením mezi nimi.
