Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Uživatelé sdílejí zkušenosti se zlepšením chlazení střídače Axpert MAX E 48V 11000W instalací tří ventilátorů ARCTIC P14 Max s prachovými filtry a regulací otáček podle teploty. Díky tomuto řešení klesla teplota střídače z původních 64 °C na 43 °C, což výrazně zlepšuje jeho provozní spolehlivost. Diskuze také zahrnuje tipy na správné zapojení ventilátorů a úpravy firmware pro optimální výkon.
kuba47
Reputace:24
Lokalita: Krušné hory
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Nový příspěvek od kuba47 »
Přes USB to funguje málokdy, jistější je USB-RS232 převodník, ideálně s FTDI čipem.
Ale teď koukám, že jsem ty úrovně nějak popletl. V různých firmwarech se ta polarita liší. Ty YDH8038B12 mám zrovna na stole a evidentně jsou aktivní v horní úrovni, což bych očekával i u těch Sunon. Máš možnost to ověřit, tj. jak reagujou, když připojíš napájení a na ovládací pin přivedeš +12V (raději 3.3V) nebo zem?
Já se budu muset ještě důkladněji podívat na ten firmware.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A soft k převodu,kabel bude v pondělí.
ŠKATULE 11kW
avatar
Reputace:4
Nový příspěvek od avatar »
ja to resil jednoduseji proste jsem koupil extra vetraky namontoval jsem je na ten axpert na ty mrizky bez zasahu do axperta vycitam hodnotu teploty invertoru pri 40 nebo 45 pres HA zapinam chytrou zasuvku vetraky se spusti .. funguje to perfekne.
kuba47
Reputace:24
marko250 píše: pát bře 13, 2026 10:05 pm
Špatné je to,že normálně pustil měnič bez chlazení a bylo mu toto jedno :-):-) .
Tohle jsem předtím úplně přehlédl, pořád jsem nějak předpokládal, že to hází chybu! Zkusil jsi ho nechat nějakou dobu běžet, aby se ohřál? Jde o to, že ty originální větráky se ani při 0% PWM nezastaví, mají pevně dané minimální otáčky. Ten střídač, pokud je studený a nedává žádný výkon, nastaví PWM na 0%, takže je logické, že ty nové větráky se netočí. Možná to funguje přesně tak, jak má, chce to jen chvíli počkat, jestli se rozběhnou :D
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Ano nechal jsem ho hned pracovat s 4kW a nic.
ŠKATULE 11kW
