Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Uživatelé fóra diskutují o vylepšení chlazení střídače Axpert MAX E 48V 11000W instalací tří ARCTIC P14 ventilátorů s prachovými filtry a regulací otáček podle teploty. Díky této úpravě klesla provozní teplota z původních 64 °C na 43 °C, což výrazně zlepšuje spolehlivost a životnost zařízení. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s kompatibilitou ventilátorů, detekcí poruch a možnosti softwarového nastavení otáček.
- kuba47
- Reputace:42
- Lokalita: Krušné hory
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Přes USB to funguje málokdy, jistější je USB-RS232 převodník, ideálně s FTDI čipem.
Ale teď koukám, že jsem ty úrovně nějak popletl. V různých firmwarech se ta polarita liší. Ty YDH8038B12 mám zrovna na stole a evidentně jsou aktivní v horní úrovni, což bych očekával i u těch Sunon. Máš možnost to ověřit, tj. jak reagujou, když připojíš napájení a na ovládací pin přivedeš +12V (raději 3.3V) nebo zem?
Já se budu muset ještě důkladněji podívat na ten firmware.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:554
A soft k převodu,kabel bude v pondělí.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- avatar
- Reputace:4
ja to resil jednoduseji proste jsem koupil extra vetraky namontoval jsem je na ten axpert na ty mrizky bez zasahu do axperta vycitam hodnotu teploty invertoru pri 40 nebo 45 pres HA zapinam chytrou zasuvku vetraky se spusti .. funguje to perfekne.
- kuba47
- Reputace:42
Tohle jsem předtím úplně přehlédl, pořád jsem nějak předpokládal, že to hází chybu! Zkusil jsi ho nechat nějakou dobu běžet, aby se ohřál? Jde o to, že ty originální větráky se ani při 0% PWM nezastaví, mají pevně dané minimální otáčky. Ten střídač, pokud je studený a nedává žádný výkon, nastaví PWM na 0%, takže je logické, že ty nové větráky se netočí. Možná to funguje přesně tak, jak má, chce to jen chvíli počkat, jestli se rozběhnoumarko250 píše: pát bře 13, 2026 10:05 pmŠpatné je to,že normálně pustil měnič bez chlazení a bylo mu toto jedno.
- Reputace:554
Ano nechal jsem ho hned pracovat s 4kW a nic.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- zitnyp
Kdysi jsem takhle resil ventilatory na zdroji Meanwell 5kW, az jsem zjistil, ze tam je ventilator, co kdyz se zasekne, tak ma na to detekci, takze pokud se tam da PWM bezny PC ventilator, tak to nefunguje, ale pokud se ventilator cely odpoji, tak to normalne funguje
neni v tom axpertu nejaky podobny problem? Ze by tam byla jen detekce zaseknuti?
Nebo jak bylo mysleno, to, ze bezi? Hlasilo to chybu, ale stridac dal bezel? Nebo to hlasilo F01?
https://ftps.voltronic.com.tw/E/Easunpo ... 220406.pdf
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
